Küsiks targematelt nõu pisut. Nimelt vannitoa põrandategu läks nässu natukene. Betoonile astudes põrand vajub ühest nurgast natuke kuskil ~2mm. Probleem seisneb mitte liiga siledas alusbetoonis, mille peale sai penoplast pandud. Tagant järele tark olles, oleks pidanud isetasanduvaga ennem üle käima ja siis alles peno. Tundus okei ja lootsin, et lisaks betoon piisavalt raske ning surub paika aga võta näpust. Aga nüüd hilja
Kui muu ei aita, siis tuleb välja lõhkuda ja teha uuesti. Kahju oleks ainult sees looklevast küttekaablist.
Põrand ise: soojustatud alusbetoonpõrand -> 7,5cm peno -> 4mm 15x15 armatuur küttekaabliga -> ~5cm betoon.
Häid mõtteid oodates...
