Puit lagi, valgeks - millega?
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Kelle tooteid ja kus kohast vaadata?
Ning teine küsimus seoses puidu materjali valikuga. Okaspuu pleegib ajapikku tumedaks (punaseks), kas peits kaitseb selle eest?
Või ennetaks seda ning paneks kohe kasest sisevoodri laua?
fanatic
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 44 korda
Re: Puit lagi, valgeks - millega?
Mina kasutasin sinavaha, vastavalt kihtide arvule jääb puidu tekstuur läbi kumama ja tulemus kena.Rostfrei kirjutas:Plaan teha lagi puidust, sisevoodrilaud. Tahan valget lage, millest puidu süü läbi kumab, a'la morning mist.
Peale kolme aastat on kuusest lagi täpselt sama valge, kui alguses, samas kõrval koridori lagi on männist ja selle ajaga punakamaks tõmmanud, vahe on märgatav, kuid mitte häiriv.
http://www.amello.ee/et/seinavaha.html
Rostfrei
Kask on sisevoodrilauana saadaval, 18 x 130, 12,78 m2 hind.
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Katuslae laudise värvisin poodides saadaoleva Lin linaõlivärviga, vanavalgeks toonitud, see katab muidugi ikka täielikult, mitte läbikumavalt. Aga kui lahjendada? Peaks proovima.
fgh
Kõik puit muutub ajas, kuusk on värskelt hööveldades sisuliselt valge. Paari päevaga päikese käes juba kollakas. Eriti hästi on näha palkmaju püstitades.
Rostfrei
EDIT: Osmol on olemas toode UVIWAX, mis on just mõeldud selle probleemi vältimiseks. Kahjuks suur googel eesti keelse otsinguna seda vastet ei leia. Saatsin e-kirjakese Eesti poolele, eks näis.
fgh
Rostfrei
Re:
Osade õpetuste järgi üks siin kasutas seda (mitte küll vanavalget, heledamat) õhukeste kihtidena nii, et krundi peale vast 30 % lahjendatud (tärp), järgmine nõks kangem.. ja alles viimane kiht lahjendamata, täiesti kattev. Siis kuskil teise kihi järel on mõnel männipinnal selline mõnus pilt olnud küll, et tumedad süüjooned kumavad. Kahjuks pilti on tehtud ainult alguses ja lõpus. Polegi näidata.rein113 kirjutas:... Lin linaõlivärviga, vanavalgeks toonitud, see katab muidugi ikka täielikult, mitte läbikumavalt. Aga kui lahjendada? Peaks proovima.
ernst 11
Lugemata postitus Postitas ernst 11 »
Rostfrei
fgh
Rostfrei
Ok, teeme nii.fgh kirjutas:Peale töötlust võiksid teada anda tulemustest. Samuti võiks mingi katse jupi teha millest pool mässid tumedasse kilesse ja viskad õue päikesele söömiseks. Näeks kui hea mant see on. See kolletamine on paljudele peavalu, oleks hea tulemust näha.
Kilemeister
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Kilemeister »
Kui veel täpsem olla, siis pleekumist põhjustab UV-kiirgus peaaegu 50%. Ülejäänud sellest on valgus ja soojus (mis on mõlemad erinevate lainepikkustega kiirgused) võrdses ulatuses. Kuna aknast tulevat valgust ja soojust me kinni keerata ei saa, siis päris 100% kaitset selle vastu polegi.fgh kirjutas:See kolletamine on tingitud valgusest. Seega peab viimistlusvahend olema uv kindel.
Üleüldise interjööri pleekimise vastu aitavad hästi ka päikesekaitsekiled - vähemal või rohkemal määral kuumuse ja ereda valguse tõrjet + 99% UV tõrjet.
http://www.kile.eu
info@kile.eu
Rostfrei
kuuselagi
Lugemata postitus Postitas kuuselagi »
Rostfrei
Näeb laes hea väljakuuselagi kirjutas:Ae,Rostfrei,ootan huviga pilte tulemusest!
St et proovitükki ei ole teinud... otsasid vedeles siin ja seal.
Võtan end täna õhtul kokku ja panen täna ühe tüki "testi".
Fotosid saab vajadusel varem, kuigi Osmo lehel on ka olemas.
kuuselagi
Rostfrei
- DSCF0915_1.jpg (22.82 KiB) Vaadatud 15484 korda
- DSCF0902_1.jpg (22.03 KiB) Vaadatud 15484 korda
- DSCF0901_1.jpg (18.24 KiB) Vaadatud 15484 korda
kuuselagi
rein113
Rostfrei
Ei pleegitanud, peale kantud kahes kihis. Nii laisk olin, et vahelihvi ei teinud, kuid kui seina panna, siis peaks vahelihvi tegema.rein113 kirjutas:Mitu kihti vaha peale kandsid? Kas mingit eelpleegitit ka kasutasid?
Kuivab kiiresti, PS! nende ilmadega proovitud õues - sõna otseses mõttes kuivab kätte ära, nii et parem oleks siseruumis, väga ei haise, kuigi mingi spetsiifiline lõhn on.
Lugemata postitus Postitas Marx77 »
