Puit lagi, valgeks - millega?
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Plaan teha lagi puidust, sisevoodrilaud. Tahan valget lage, millest puidu süü läbi kumab, a'la morning mist.
Kelle tooteid ja kus kohast vaadata?
Ning teine küsimus seoses puidu materjali valikuga. Okaspuu pleegib ajapikku tumedaks (punaseks), kas peits kaitseb selle eest?
Või ennetaks seda ning paneks kohe kasest sisevoodri laua?
fanatic
On tänatud: 44 korda
Re: Puit lagi, valgeks - millega?
Rostfrei kirjutas:Plaan teha lagi puidust, sisevoodrilaud. Tahan valget lage, millest puidu süü läbi kumab, a'la morning mist.
Mina kasutasin sinavaha, vastavalt kihtide arvule jääb puidu tekstuur läbi kumama ja tulemus kena.
Peale kolme aastat on kuusest lagi täpselt sama valge, kui alguses, samas kõrval koridori lagi on männist ja selle ajaga punakamaks tõmmanud, vahe on märgatav, kuid mitte häiriv.
http://www.amello.ee/et/seinavaha.html
Rostfrei
See kolletumine ongi vist omane männile? Või muutub kuusk samuti?
Kask on sisevoodrilauana saadaval, 18 x 130, 12,78 m2 hind.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Võid kolletumise võimaluse vähendamiseks puidu enne valgeks pleegitada. Mul on niimoodi tehtud kuusest põrand, kaetud 2x Saicos valge läbikumava (mitte opaque) õlivahaga.
Katuslae laudise värvisin poodides saadaoleva Lin linaõlivärviga, vanavalgeks toonitud, see katab muidugi ikka täielikult, mitte läbikumavalt. Aga kui lahjendada? Peaks proovima.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
fgh
See kolletamine on tingitud valgusest. Seega peab viimistlusvahend olema uv kindel. Selline on näiteks osmo õlivaha, müüb espak ja sisustusmaailm. Samuti k-rauta mingi cello toode, nime ei mäleta. Kindlasti käsitlus kaks korda. Esimene kord viskab höövli jäljed püsti ja tulemus tuleb laiguline. Teise korraga saate ühtlase kihi. Kerge vahelihv ei teeks paha.
Kõik puit muutub ajas, kuusk on värskelt hööveldades sisuliselt valge. Paari päevaga päikese käes juba kollakas. Eriti hästi on näha palkmaju püstitades.
Rostfrei
Huvitav, et Osmo kohta eesti keelselt materjali leiab vähe, just UV kindluse osas ei vaevu müüja mingit infot jagama.
EDIT: Osmol on olemas toode UVIWAX, mis on just mõeldud selle probleemi vältimiseks. Kahjuks suur googel eesti keelse otsinguna seda vastet ei leia. Saatsin e-kirjakese Eesti poolele, eks näis.
fgh
Kui Tallinnasse satud, siis mine Espaki. Seal lett olemas ja üks tagatoa onu(seega soovitav päeval külastada) oskas suht asjalikult eri tooteid kirjeldada, tundus koolitatud ja pädev. Värviosakonna müüjad on suht eluvõõrad sellega, tuli vist pool aastat tagasi müüki alles ja koolitused läbimata vms. Ega mujal suurt müügil polegi teist.
Rostfrei
Osomo Eesti esindaja sõnul UVIWAX meil siin ei müüda, min, tellitav kogus on 2 x 2,5 l, hinda ei tea.
Re:
rein113 kirjutas:... Lin linaõlivärviga, vanavalgeks toonitud, see katab muidugi ikka täielikult, mitte läbikumavalt. Aga kui lahjendada? Peaks proovima.
Osade õpetuste järgi üks siin kasutas seda (mitte küll vanavalget, heledamat) õhukeste kihtidena nii, et krundi peale vast 30 % lahjendatud (tärp), järgmine nõks kangem.. ja alles viimane kiht lahjendamata, täiesti kattev. Siis kuskil teise kihi järel on mõnel männipinnal selline mõnus pilt olnud küll, et tumedad süüjooned kumavad. Kahjuks pilti on tehtud ainult alguses ja lõpus. Polegi näidata.
Tere. (Pool)läbipaistva värvi nimetus on lasuur. Seda on küll saadaval. Ainult soovitaks vältida vee baasil lasuure. Samuti on pigmendi kontsentratsioon (läbipaistvuse aste) vabalt muudetav. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
ernst 11
Lugemata postitus Postitas ernst 11 »
Ise kasutasin laeks vanutatud ehk harjatud sisevoodrilauda-toob puidu tekstuuri hästi esile.Viimistluseks kasutasin Pinotex Interior Lumi nimelist värki.Tänaseni küll rahul,puidu tekstuur kumab ilusti läbi,üldmulje lael aga valge. Kuidas nimetatud viimistlus hööveldatud pinnal käitub selle kohta kogemus puudub.
Rostfrei
Tellisin osmoshop.com Uviwax vahendi ära, eks tulevik näitab.
fgh
Peale töötlust võiksid teada anda tulemustest. Samuti võiks mingi katse jupi teha millest pool mässid tumedasse kilesse ja viskad õue päikesele söömiseks. Näeks kui hea mant see on. See kolletamine on paljudele peavalu, oleks hea tulemust näha.
Rostfrei
fgh kirjutas:Peale töötlust võiksid teada anda tulemustest. Samuti võiks mingi katse jupi teha millest pool mässid tumedasse kilesse ja viskad õue päikesele söömiseks. Näeks kui hea mant see on. See kolletamine on paljudele peavalu, oleks hea tulemust näha.
Ok, teeme nii.
Kilemeister
Lugemata postitus Postitas Kilemeister »
fgh kirjutas:See kolletamine on tingitud valgusest. Seega peab viimistlusvahend olema uv kindel.
Kui veel täpsem olla, siis pleekumist põhjustab UV-kiirgus peaaegu 50%. Ülejäänud sellest on valgus ja soojus (mis on mõlemad erinevate lainepikkustega kiirgused) võrdses ulatuses. Kuna aknast tulevat valgust ja soojust me kinni keerata ei saa, siis päris 100% kaitset selle vastu polegi.
Üleüldise interjööri pleekimise vastu aitavad hästi ka päikesekaitsekiled - vähemal või rohkemal määral kuumuse ja ereda valguse tõrjet + 99% UV tõrjet.
Päikesekaitsekile, turvakile, dekoratiivkile kujundus ja paigaldus hoonete akendele
http://www.kile.eu
info@kile.eu
Rostfrei
Toode jõudis eile kohale. Vast pühapäeval teeb proovi + proovi tükid õue ning tuppa.
kuuselagi
Lugemata postitus Postitas kuuselagi »
Ae,Rostfrei,ootan huviga pilte tulemusest! ;)
Rostfrei
kuuselagi kirjutas:Ae,Rostfrei,ootan huviga pilte tulemusest! ;)
Näeb laes hea välja :D :oops:
St et proovitükki ei ole teinud... otsasid vedeles siin ja seal.
Võtan end täna õhtul kokku ja panen täna ühe tüki "testi".
Fotosid saab vajadusel varem, kuigi Osmo lehel on ka olemas.
kuuselagi
Tahangi näha milline on see lagi!
Rostfrei
Sellised pildikesed, kas siit korrektse ülevaate saab, aga midagi ikka vast.
kuuselagi
Aitäh,üks pilt räägib rohkem kui tuhat sõna.Minul on oma lae osas nüüd otsus tehtud! ;)
rein113
Mitu kihti vaha peale kandsid? Kas mingit eelpleegitit ka kasutasid?
Rostfrei
rein113 kirjutas:Mitu kihti vaha peale kandsid? Kas mingit eelpleegitit ka kasutasid?
Ei pleegitanud, peale kantud kahes kihis. Nii laisk olin, et vahelihvi ei teinud, kuid kui seina panna, siis peaks vahelihvi tegema.
Kuivab kiiresti, PS! nende ilmadega proovitud õues - sõna otseses mõttes kuivab kätte ära, nii et parem oleks siseruumis, väga ei haise, kuigi mingi spetsiifiline lõhn on.
Marx77
Lugemata postitus Postitas Marx77 »
Rostfrei, kas sellel vahal on see loomulik läige, mis pildil? Kuidas vaha nüüd peale 3 aastat on?
