SOS!
SOS!
Kontakttelefon on 5624 1476
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: SOS!
Kui pöördud taolist varustust omavate firmade poole http://www.tallinnavesi.ee/Teenused/Vee ... ike-uuring http://www.toruabi.ee/index.php?main_id=11&lang=est http://www.terrat.ee/teenused/torutike-tv-uuring/ http://www.aerogrupp.ee/?lang=est&m1=2 siis äkki kaameraga näha kus koer täpsemalt on ja kas ei saaks konksu/silmusega teda välja õngitseda.
Kuid kui valikuks on jäänud vaid pikk nälga/janusse suremine siis .... vooliku üks ots auto sumbuti otsa ja teine lõhesse koera asukohta.
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 78 korda
Re: SOS!
Siis võiks ju proovida vineerist piklik kast kokku lüüa, mille otstes on allalastavad otsaplaadid-võred.
Kasti sisse paned meelituseks koera lemmikmaiuspala.
Lased kasti allalastud otsaplaatidega nööri otsas lõhe põhja (kasti lakke võid ka usb-kaamera või paar kinnitada).
Kui koeral nälg peale tuleb ja ta kasti ronib (peremehe-perenaiselõhnalisele riidetükile näiteks), tõstad nööridest otsaplaadid üles ja kast sulgub.
Seejärel hiivad nöörist kasti koos koeraga lõhest välja.
Ilmselt on olemas ka analoogseid (isesulguvaid, siis ei oea kogu aeg juures passima) väikeloomalõksusid (kassipüüdjad, loomaarstid, jahimehed ehk valdavad teemat), kuid kus kohast neid kiiresti saab ja kas nad lõhesse mahuvad
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Re: SOS!
Et päästeteenistusel ei ole vahendeid olukorra selgitamiseks (kaamera) ja päästmiseks (erinevad juhitavad rippseadmed ja avades tugipinna loomiseks õhkpadjad näiteks), paneb imestama.
Aga eks päästeoperatsioon oleneb ikka konkreetsest olukorrast (võib-olla piisab madis64 pakutust).
Oskaks võib-olla mingit lahendust pakkuda kui teaks täpset olukorda.
Re: SOS!
Ainult teooria, sest võimalik vajaminev kogus paneb mõtlema...
Re: SOS!
Selles valikus kindeloleku aega saab keegi määrata? Hämmastavalt pikki vastupidamisi ja vahepeal tekkida võivaid pääsemisvõimalusi arvestades võib see kõige ebakindlam valik olla..rokikas kirjutas: Kuid kui valikuks on jäänud vaid pikk nälga/janusse suremine siis ....
Re: SOS!
Kandine kott fibo graanuleid, alla lasta paindkõri kauduKülaline kirjutas:Kuni loom on kindlalt meelemärkusel aktiivne ja kaasatöötav, võib millegi lõhesse puistamisega proovida (käbid, misiganes kerge, pisike, mis ei lämmata, ei riku silmi, peale kukkudes vigaseks ei peksa ega enda alla ei mata!!!)..
Re:
Lugemata postitus Postitas Re: »
Ma enne kirjutades ise kartsin selles asjas kõige rohkem elusalt matmise ohtu, kui puudub silmside hädalisega, kui puudub mingi "soolikakaamera" või muu kontroll. Et kui vähehaaval lasta, kas ikka tuleb ülespoole. Ja kuna tuleks pausi pidada.madis64 kirjutas:Kandine kott fibo graanuleid, alla lasta paindkõri kauduRe kirjutas:Kuni loom on kindlalt meelemärkusel aktiivne ja kaasatöötav, võib millegi lõhesse puistamisega proovida (käbid, misiganes kerge, pisike, mis ei lämmata, ei riku silmi, peale kukkudes vigaseks ei peksa ega enda alla ei mata!!!)..
Sest puistatut tagasi ju ei võta, kui peaks palju saama.
Re: Re:
Paindkõri pidi lasedki kontrollitult - vajalikku kohta ja vajaliku hulga.Re: kirjutas: Et kui vähehaaval lasta, kas ikka tuleb ülespoole. Ja kuna tuleks pausi pidada.
Kandise koti võtad ligi, et ei peaks iga natukese aja tagant poodi sõitma.
Re:
Huvitav, kas küsinu jälgib teemat üle telefoni või kuidagi harvem..
Ja kas kuskil on veel avalikke hõikeid.
Kui pelk soovimine vastupidamist pikendaks, siis siin kuskil kaugel arvuti tagant läheb vaikseks soovimiseks.
Re: SOS!
Lugemata postitus Postitas ehitustark »
Fibo või mingit puisteasja ise küll ei julgeks pudistama hakata sinna, võibolla liigub ikkagi valesse kohta see ja blokeerib ära õhu juurdepääsu või üldse hilisema väljapääsu. Koera käpp on nii väike, et ta hakkab paaniliselt seal graanulites siplema ja astub sellest lihtsalt läbi, endalgi on raske seal toetuspinda saada.
Teiseks saab teda ju toita ja joota ikka kuidagipidi, seda kasvõi voolikust, niikaua, kui leitakse vajalik kaamera, millega olukorda ja koera kontrollida. Seejärel mingi trossi või sõlmega ta üritada ikkagi sealt "välja püüda".
Re:
Välismaalt tellides läheb nädalaid..
