SOS!
SOS!
Väikene koer kukkus Paldiskis Pakri poolsaare tipus u.40cm laiusesse lõhesse eile õhtul. Koer oli eile veel elus ja terve. Koera näha pole, kuulda on. Kohal käis päästeteenistus ning kopp, aga koera kätte ei saadud, sest umbes 1m pealt hakkab paaskivi ning kellelgi ei olnud vastavaid vahendeid. Idee on selline, et saada sinna lõhesse mingisugune tööriist, mis oleks võimeline seda lõhet laiemaks kangutama, et koera kätte saaks. Koer on umbes 3m sügavusel. Tööriist, mis läheks läbi paasi. Kas kellelgi on mingeidki ideid, kontakte, kust saaks sellist tööriista täna Paldiskisse! Elu ja surma küsimus! Koera pole võimalik isegi magama panna, sest lõhest teda näha ei ole. Ta jääks sinna lihtsalt mitmeks päevaks piinlema. PALUN ABI!!
Kontakttelefon on 5624 1476
Re: SOS!
Lõhet laiemaks naljalt ei saa. Kui hakata seda rasketehnikaga lõhkuma siis koer sureks ilmselt lihtsalt hirmust.
Kui pöördud taolist varustust omavate firmade poole http://www.tallinnavesi.ee/Teenused/Vee ... ike-uuring http://www.toruabi.ee/index.php?main_id=11&lang=est http://www.terrat.ee/teenused/torutike-tv-uuring/ http://www.aerogrupp.ee/?lang=est&m1=2 siis äkki kaameraga näha kus koer täpsemalt on ja kas ei saaks konksu/silmusega teda välja õngitseda.
Kuid kui valikuks on jäänud vaid pikk nälga/janusse suremine siis .... vooliku üks ots auto sumbuti otsa ja teine lõhesse koera asukohta. :blush:
On tänatud: 91 korda
Re: SOS!
Postituse järgi tundub, et lõhel on põhi, mitte ei ole koer sügavasse lõhesse kukkudes kinni kiildunud.
Siis võiks ju proovida vineerist piklik kast kokku lüüa, mille otstes on allalastavad otsaplaadid-võred.
Kasti sisse paned meelituseks koera lemmikmaiuspala.
Lased kasti allalastud otsaplaatidega nööri otsas lõhe põhja (kasti lakke võid ka usb-kaamera või paar kinnitada).
Kui koeral nälg peale tuleb ja ta kasti ronib (peremehe-perenaiselõhnalisele riidetükile näiteks), tõstad nööridest otsaplaadid üles ja kast sulgub.
Seejärel hiivad nöörist kasti koos koeraga lõhest välja.
Ilmselt on olemas ka analoogseid (isesulguvaid, siis ei oea kogu aeg juures passima) väikeloomalõksusid (kassipüüdjad, loomaarstid, jahimehed ehk valdavad teemat), kuid kus kohast neid kiiresti saab ja kas nad lõhesse mahuvad :scratch:
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
Re: SOS!
Kurb lugu. Väga oluline on teada kas koerake on seal kinni või mitte ning kas on üldse liikumisvõimeline.. Et teda pole näha, siis võib eeldada, et lõhe ei kulge vertikaalis.
Et päästeteenistusel ei ole vahendeid olukorra selgitamiseks (kaamera) ja päästmiseks (erinevad juhitavad rippseadmed ja avades tugipinna loomiseks õhkpadjad näiteks), paneb imestama.
Aga eks päästeoperatsioon oleneb ikka konkreetsest olukorrast (võib-olla piisab madis64 pakutust).
Oskaks võib-olla mingit lahendust pakkuda kui teaks täpset olukorda.
Re: SOS!
Kuni loom on kindlalt meelemärkusel aktiivne ja kaasatöötav, võib millegi lõhesse puistamisega proovida (käbid, misiganes kerge, pisike, mis ei lämmata, ei riku silmi, peale kukkudes vigaseks ei peksa ega enda alla ei mata!!!), et ta ise seda mööda ülespoole sibliks.
Ainult teooria, sest võimalik vajaminev kogus paneb mõtlema...
Re: SOS!
rokikas kirjutas: Kuid kui valikuks on jäänud vaid pikk nälga/janusse suremine siis ....
Selles valikus kindeloleku aega saab keegi määrata? Hämmastavalt pikki vastupidamisi ja vahepeal tekkida võivaid pääsemisvõimalusi arvestades võib see kõige ebakindlam valik olla..
Re: SOS!
Külaline kirjutas:Kuni loom on kindlalt meelemärkusel aktiivne ja kaasatöötav, võib millegi lõhesse puistamisega proovida (käbid, misiganes kerge, pisike, mis ei lämmata, ei riku silmi, peale kukkudes vigaseks ei peksa ega enda alla ei mata!!!)..
Kandine kott fibo graanuleid, alla lasta paindkõri kaudu :scratch:
Re:
Re:
Lugemata postitus Postitas Re: »
madis64 kirjutas:
Re kirjutas:Kuni loom on kindlalt meelemärkusel aktiivne ja kaasatöötav, võib millegi lõhesse puistamisega proovida (käbid, misiganes kerge, pisike, mis ei lämmata, ei riku silmi, peale kukkudes vigaseks ei peksa ega enda alla ei mata!!!)..
Ma enne kirjutades ise kartsin selles asjas kõige rohkem elusalt matmise ohtu, kui puudub silmside hädalisega, kui puudub mingi "soolikakaamera" või muu kontroll. Et kui vähehaaval lasta, kas ikka tuleb ülespoole. Ja kuna tuleks pausi pidada.
Sest puistatut tagasi ju ei võta, kui peaks palju saama.
Re: Re:
Re: kirjutas: Et kui vähehaaval lasta, kas ikka tuleb ülespoole. Ja kuna tuleks pausi pidada.
Paindkõri pidi lasedki kontrollitult - vajalikku kohta ja vajaliku hulga.
Kandise koti võtad ligi, et ei peaks iga natukese aja tagant poodi sõitma.
Re:
Re:
Täna vist ikka naljalt enam ei võta..
Huvitav, kas küsinu jälgib teemat üle telefoni või kuidagi harvem..
Ja kas kuskil on veel avalikke hõikeid.
Kui pelk soovimine vastupidamist pikendaks, siis siin kuskil kaugel arvuti tagant läheb vaikseks soovimiseks.
Re: SOS!
Mis saanud on?
ehitustark
Re: SOS!
Lugemata postitus Postitas ehitustark »
Huvitaks ka, kuidas loomal läinud on.
Fibo või mingit puisteasja ise küll ei julgeks pudistama hakata sinna, võibolla liigub ikkagi valesse kohta see ja blokeerib ära õhu juurdepääsu või üldse hilisema väljapääsu. Koera käpp on nii väike, et ta hakkab paaniliselt seal graanulites siplema ja astub sellest lihtsalt läbi, endalgi on raske seal toetuspinda saada.
Teiseks saab teda ju toita ja joota ikka kuidagipidi, seda kasvõi voolikust, niikaua, kui leitakse vajalik kaamera, millega olukorda ja koera kontrollida. Seejärel mingi trossi või sõlmega ta üritada ikkagi sealt "välja püüda".
Re:
Eile öösi nägin ostas ledidega usb kaameraid, tuli see teema meelde. Pildikvaliteedist ei tea.
Välismaalt tellides läheb nädalaid..
