Ahju ja korstna vundament.
winnieke
Lugemata postitus Postitas winnieke »
Sooviksin asjatundjate nõu kuulda, kas ahju ning korstna vundament tuleks maja vundamendist eraldi ehitada ehk ära katkestada, või tehakse need kokku. Ahi koos oma vundamendiga päris raske ikka, maja jooksva meetri massist ca. poole raskem.
Tänud vastajatele .
Re: Ahju ja korstna vundament.
ikka eraldi.
winnieke
Kas oleks võimalik natuke põhjalikum vastus saada. Olgu öeldud ,et ahi jääb kandva vaheseina joonele ,lõigates kolme tuba .
On tänatud: 98 korda
Kandvate seinte augustamise osas nõu andmisega tegelevad tavaliselt erialaspetsialistid, kes oma seisukohtade eest ka vastutust kanda võtavad :hello:
Selge on see, et kandvat seina nagunii ahju peale toetada ei saa...seega ahi ja muu sein võiks jääda eraldi ka vundamendi osas. Aga eks muidugi, siin mängivad rolli ka paljud muud tegurid millega arvestada...ja foorumi jutu järgi mustvalgelt keegi nagunii ei ehita. Siit saab pigem mõtteid ja arvamusi, mis aitavad üldpilti kokku paigutada.
winnieke
madis64 kirjutas:Kandvate seinte augustamise osas nõu andmisega tegelevad tavaliselt erialaspetsialistid, kes oma seisukohtade eest ka vastutust kanda võtavad :hello:
Kas ma peaksin inseneri palkama,et aeroc seinale aeroci kandev sillus toetada??
Minu meelest on maja välisseinad ka kandvad seinad, jätaks need ka igaksjuhuks siis augustamatta . Kui midagi tarka antud teemal lisada ei oska,siis ära piiksu .
Püstitasin selle küsimuse,kuna ühed erialaspetsialistid väidavad ühte ja teised teist. Ja niipalju kui ma olen küsinud tuttavate käest,kellel ahjud majas,on kõigil ahju/korstna vundamendid maja vundamendiga kokku valatud ning juhtunud pole midagi,ka kümnete aastate jooksul? Võta siis kinni.
1. Ära plärtsu!
2. Mis tüüpi vundamendist on üldse juttu?
3. Kui raskest ahjust ja korstnast on juttu?
winnieke
rokikas kirjutas:1. Ära plärtsu!
1. Ei plärtsugi, lihtsalt leian,et ei ole mõtet kirjutada siia mingit mittemidagi andvat sisutühja iba . Mis mõte sellel foorumil siis üldse on,kui midagi küsida ei saa?
2. Laiendatud taldmik(200 x 500),mis on armeeritud alumises kihis 4 x 12 mm armatuuriga , kaks rida vundamendi plokke ,peal armeeritud tasandusvöö. Kõrgus kokku ca 1,6 m, millest maa sisse 1,2 m.
3. Ahi ca.4 tonni, korsten schiedeli isokern, ca. 8 m. kõrge.
Ei näe nagu põhjust miks peaks vundamenti katkestama.
Aga eks see oleneb sellest, et mis pinnas seal kõige all on.
winnieke
Robi 1 kirjutas:Aga eks see oleneb sellest, et mis pinnas seal kõige all on.
Pinnas on nagu ikka, moreen . Kivid pluss selline savine liiv või midagi taolist . Kaevata üliraske labidaga . Killupatja ei tee, miljoneid aastaid vajunud pinnas pidi kõige parem olema,kui seda segi ei pöörata
Mõtlesin, et paneks ahju koha peal armeeringu kahes kihis ja mingi meetrise ülekattega mõlemis suunas . Pean ikka need massid välja arvutama ja taldmikku vastava tegema,et koormus pinnasele ühtlane jääks .
elekter
Lugemata postitus Postitas elekter »
Tere. Mittemingil juhul ära tee ahjule eraldi vundamenti,kui ta asub kandva seina kohal.Sinu kirjeldatud meetod-armeeritud taldmik,plokid ning armeeritud vöö,on piisava kandevõimega.Mingit juppi eraldi vahele valades nõrgestad sa oma kogu kandevõimet.Nelja tonnist ahju võid ehitada ka täiesti riskivabalt plaatvundamendile/põrandale,mille all on vähemalt 100 tugevusega peno ning nõuete kohane armeering.
winnieke
No tänud, nii teen. Tundub nagu õigem.
Andrus Schults
On tänatud: 43 korda
Et nii ei juhtuks!
Külili vajunud ahi.PNG (31.47 KiB) Vaadatud 6257 korda
"Tegelikult oli asi sedapsi, et niiskuse vms. tõttu vajus laiali maja keskel, keldrikorrusel asuv savimördi ja ahjutelliste abil ehitatud kandevsein, mille peale oli toestatud korterisse sisseehitatud ahi. Kuna ahjul enam teotuspinda polnud, siis vajus see külili.
Kust ma seda tean... ise käisin vaatamas!"
http://tarbija24.postimees.ee/2793754/k ... s#comments
