Rae plokk 240
külaline maalt
Rae plokk 240
Lugemata postitus Postitas külaline maalt »
Kui teha rae plokk 240-st vundament,siis kas peab õõnsused täis valama kogu ulatuses? Või piisab äkki kui betoneerida vaid nurgad ja esimene ja viimane rida? Vundamendile tuleb puitkarkassmaja projektis on kirjas et peaks kasutama Fibot,kuid ma ei riski seda maa sisse panna.Survetugevus 3x suurem raeplokil...
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 149 korda
Re: Rae plokk 240
külaline maalt kirjutas:projektis on kirjas et peaks kasutama Fibot,kuid ma ei riski seda maa sisse panna
Väga kummaline suhtumine. Profi tehtud projekti järgi ei riski ehitada, aga foorumi soovituste järgi riskid?
külaline maalt
Re: Rae plokk 240
Pole mõtet targutada kui midagi öelda pole.Siin on hulga teemasid kus seletatakse,et fibo pole kõige õigem vundamendiks.
pikk88
On tänanud: 47 korda
On tänatud: 49 korda
Re: Rae plokk 240
külaline maalt kirjutas:Pole mõtet targutada kui midagi öelda pole.Siin on hulga teemasid kus seletatakse,et fibo pole kõige õigem vundamendiks.
No aga siis tekkib küsimus, et miks sa ei lasknud siis kohe projekti fibost vundamenti kirjutada vaid hakkasid üldse mingi tatise rae plokiga jamama?
Naabrivana
On tänatud: 7 korda
Re: Rae plokk 240
pikk88 kirjutas:
Lugemis oskus on kadunud?
Oma ala meister..
Re: Rae plokk 240
külaline maalt kirjutas:... Vundamendile tuleb puitkarkassmaja projektis on kirjas et peaks kasutama Fibot,kuid ma ei riski seda maa sisse panna.Survetugevus 3x suurem raeplokil...
On kaks varianti- kas oled ise tark ja ütled projekteerijale ette, mida tuleb projektis vundamendiks kasutada või nagu Küülaline juba kirjutas, usaldada projekteerijat. Kui projekteerijat ei usalda, siis tekib küsimus, miks sa sellise projekteerija üleüldse palkasid. :scratch:
külaline maalt
Re: Rae plokk 240
kõik pole nii must-valge :banghead: .Ma sain selle projekti krundiga kaasa ja kõik muu sobib peale vundamendi materjali.Nüüd palun vastata ainult nendel kes midagi asjast jagavad.
Re: Rae plokk 240
külaline maalt kirjutas:kõik muu sobib peale vundamendi materjali
Miks sa arvad et kõik muu sobib? Kui vundament on juba valesti projekteeritud, on muu ka kindlasti vigu täis.
külaline maalt
Re: Rae plokk 240
Ma pole kuskil öelnud, et see on valesti projekteeritud.Lihtsalt mina fibot maa sisse ei pane.
Re: Rae plokk 240
külaline maalt kirjutas:kõik pole nii must-valge :banghead: .Ma sain selle projekti krundiga kaasa ja kõik muu sobib peale vundamendi materjali.Nüüd palun vastata ainult nendel kes midagi asjast jagavad.
Miks sa ei taha minna mõne pädeva projekteerija jutule kui projekti autorit ei usalda? Kui sa ei taha fibot maa sisse panna, siis tuleks teha ikkagi projekti muudatus. See ei ole ju projektis ettenähtust pistikupesa algsest asukohast 20cm vasakule nihutamine. On vist nii? :scratch:
külaline maalt
Re: Rae plokk 240
Kui lihtsalt asendada fibo mingi muu plokiga (Columbia/rae) siis see pole ka teab mis projektimuudatus.Küsimus on selles, et kuidas plokk käitub kui see jätta täis betoneerimata.Kas äkki tõmbab vee sisse ja külmub lõhki vms.
Re: Rae plokk 240
Ma olen näinud Columbia plokist tehtud aia vundamenti, peale oli kleebitud dolomiidi liistud, mis lagunes 3-4 aasta ära nii, et sai labidaga ilusti tõsta ja ämbrisse pista.
