Rae plokk 240
külaline maalt
Rae plokk 240
Lugemata postitus Postitas külaline maalt »
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 149 korda
Re: Rae plokk 240
Väga kummaline suhtumine. Profi tehtud projekti järgi ei riski ehitada, aga foorumi soovituste järgi riskid?külaline maalt kirjutas:projektis on kirjas et peaks kasutama Fibot,kuid ma ei riski seda maa sisse panna
külaline maalt
Re: Rae plokk 240
- pikk88
- On tänanud: 48 korda
- On tänatud: 49 korda
Re: Rae plokk 240
No aga siis tekkib küsimus, et miks sa ei lasknud siis kohe projekti fibost vundamenti kirjutada vaid hakkasid üldse mingi tatise rae plokiga jamama?külaline maalt kirjutas:Pole mõtet targutada kui midagi öelda pole.Siin on hulga teemasid kus seletatakse,et fibo pole kõige õigem vundamendiks.
Naabrivana
- On tänatud: 7 korda
Re: Rae plokk 240
Lugemis oskus on kadunud?pikk88 kirjutas:No aga siis tekkib küsimus, et miks sa ei lasknud siis kohe projekti fibost vundamenti kirjutada vaid hakkasid üldse mingi tatise rae plokiga jamama?külaline maalt kirjutas:Pole mõtet targutada kui midagi öelda pole.Siin on hulga teemasid kus seletatakse,et fibo pole kõige õigem vundamendiks.
Re: Rae plokk 240
On kaks varianti- kas oled ise tark ja ütled projekteerijale ette, mida tuleb projektis vundamendiks kasutada või nagu Küülaline juba kirjutas, usaldada projekteerijat. Kui projekteerijat ei usalda, siis tekib küsimus, miks sa sellise projekteerija üleüldse palkasid.külaline maalt kirjutas:... Vundamendile tuleb puitkarkassmaja projektis on kirjas et peaks kasutama Fibot,kuid ma ei riski seda maa sisse panna.Survetugevus 3x suurem raeplokil...
külaline maalt
Re: Rae plokk 240
Re: Rae plokk 240
Miks sa arvad et kõik muu sobib? Kui vundament on juba valesti projekteeritud, on muu ka kindlasti vigu täis.külaline maalt kirjutas:kõik muu sobib peale vundamendi materjali
külaline maalt
Re: Rae plokk 240
Re: Rae plokk 240
Miks sa ei taha minna mõne pädeva projekteerija jutule kui projekti autorit ei usalda? Kui sa ei taha fibot maa sisse panna, siis tuleks teha ikkagi projekti muudatus. See ei ole ju projektis ettenähtust pistikupesa algsest asukohast 20cm vasakule nihutamine. On vist nii?külaline maalt kirjutas:kõik pole nii must-valge.Ma sain selle projekti krundiga kaasa ja kõik muu sobib peale vundamendi materjali.Nüüd palun vastata ainult nendel kes midagi asjast jagavad.
külaline maalt
Re: Rae plokk 240
Re: Rae plokk 240
