Klassik plekk või eterniit
suvakas
Lugemata postitus Postitas suvakas »
Klassik plekk tundub ka suht ok olevat. Äkki keegi kes on enda majale neid pannud oskab kiita või laita. Pleki puhul hirmutab võimalik klõbin, kolin, kas on nii? Kumb katusekate tuisu ja läbisadudega paremini hakkama saab.
Jään huviga vastuseid ootama.
(Rahaliselt vist pole väga vahet, hinnad lähevad kõigil ühte auku).
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Klassik plekk või erterniit
AHEL
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
suvakas
taastaja
suvakas
Mis on klassikul häda- kuidas ja kus kohast ta siis läbi sajab?
Kivi jääb antud oludes raskeks - juba konsulteeritud.
suvakas
Samas tänaval ringi vaadates, siis uus silikaat laguneb hirmsasti. Samuti olen näinud punasest kivist korstnaid mis paari aastaga pudenevad nii et jube hakkab. Samotist nagu ei jõua tervetpitsi tegema hakata?
enrico-
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas enrico- »
Ise valiks kindlasti klassiku. Lisaks saab klassikul esimese serva stardipleki taha väänata, täpselt nagu Valtsi puhul. Nii jääb mulje justkui õigest Valtskatusest. See tootjapoolne ettenähtud katusekruvi räästa servale ei ole kaunis lahendus.
Plekimees
Lugemata postitus Postitas Plekimees »
Ma väga ei mõista neid klassiku panijaid- tavalise eramaja katuse puhul tuleb hind samasse auku. Lisaks need kruvid ja kummalised liistud....njah.
Kui peremees eterniidiga igati rahul on siis, mis häda sunnib seda" plekist eterniiti" vastu vahetama? See ei pruugi sugugi olla, antud olukorras, parem.suvakas kirjutas:Tere. Mis mõttes need vett ei pea. Lõhkusin see nädal osa katuslage kuni eterniidini puhtaks. Soojustuseks olev saepuru mis oli sarikate vahel oli jumala kuiv ja nagu eile pandud. Vana eterniit seejuures paigaldatud jube prostalt - nurki polnud lõigatud, tõrvapapi roovituse ja eterniidi vahel samuti pole. Millised on siis need vettpidavad katusekatted???
Kui vahetate või lisate ka katuse vahetuse käigus soojustuse marki , siis olukord nende nimetatud katusekatete all ei pruugi sugugi enam sama soodsaks jääda.
Et asi toimiks...peaks siis just selle vett pidava kihi sinna alla paigaldama
taastaja
AHEL
Arvad siis, et vesi tuleb plekist läbi ?:lol: Algajal meistril pole selle pärast küll mõtet oma aega raisata, et seda vihmaga kuskile ootama minna. Tõsi, on ka seda nähtud, et äsja tehasest tulnud plekil on auk sees olnud...AHEL kirjutas:No ei saa mina aru,mis moodi see vihm plekist läbi läheb,kui keegi viitsib ,äkki teeb näidis katuse,nõuetekohase paigaldusega ja ma siis vihmase ilmaga tuleks vaatama ,kuidas vesi seal katuse all jookseb.
Katuse tegelikud veepidavustnäitajad ei pruugi kahjuks välja tulla ainult mõnel sombusel päeval...
taastaja
Plekimees
Tee valmis ja pane sinna sulalumi peale. Profiilplekk on paras pa*k.
AHEL
Plekimees
Jah, toimivad, aga ainult tänu kilele seal all.AHEL kirjutas:Kas arvate ,et ma pole näinud sulalumega katust ja siiani ükski nõuetekohaselt paigaldatud katus pole läbi lasknud.Kuid kui profiilplekil pannakse korstna taha 200 mm plekk,siis on küll võimalik,kuid see pole enam nõuetekohane paigaldus.Ja kui valts katused teha silikoniga siis ei pea ka see vett,siis on ta ju võrreldav profiilplekiga.Nii et pole neil plekk-katustel häda midagi kui oskad paigaldada.
Silikooniga on tegelikult nii, et seda ei tohi üldse pleki juures kasutada kuna see sisaldab äädikhapet.
Valtside vahele pannakse Abratex õli või M82-te. Kasutaja Robi1 keedab ka ise midagi kokku.
Ma ei näe profiilplekil sp mõtet, et hinnavahe on nii väike võrreldes korraliku valtsplekiga. Kahjuks/õnneks on oskajaid mehi lihtsalt liiga vähe. Harva näeb Eestis üdini õigesti tehtud valtsplekk-katust.
- Robi 1
AHEL
Kahe pakkumise pealt saad juba aimu mis ja kus. Mida täpselt pakutakse, mis on erinevused jne. Saad võrrelda ka komplektsust.
Aga 0,6 on jah, hea soovitus.
Kas meil siis näeb kuskil mustvalgel ka seda kuidas meie, üdini õige, valtsplekk-katus välja peaks nägema? ...ja kui seda pole, kus näeb üdini õigeid sõlmelahendusi mujal?Plekimees kirjutas:
....... Harva näeb Eestis üdini õigesti tehtud valtsplekk-katust.
taastaja
Plekimees
Külaline kirjutas:Kas meil siis näeb kuskil mustvalgel ka seda kuidas meie, üdini õige, valtsplekk-katus välja peaks nägema? ...ja kui seda pole, kus näeb üdini õigeid sõlmelahendusi mujal?Plekimees kirjutas:
taastaja
Taastaja, tehti ju EVS-902-ed
Aga jah, igal maal on omad eripärad. Minule meeldib Soome versioon, Rootsi lollustest ma ei saa aru.
Ma usun (või tahaks uskuda), et Sinu katustel neid õigeid lahendusi näeb. Ka mina proovin alati nii teha...
taastaja
suvakas
Kui rääkida hindadest siis klassiku materjali maksumus hästi üldiselt sellises suuruses maja puhul on sõltuvalt tootjast 2-3 tuhat. (PUR). Valtspleki materjali maksumus ilsmelt tuleb odavam või samas suurusjärgus, aga kui suur on tööraha?
Plaanis on olemasolevatel sarikatele 5x10 peale lasta, et sarikad saaks sirgeks ja soojustust rohkem, siis tuleks ilmselt isoveri kõige tavalisem tuuletõke, tuulutusliist 2,5 cm, mittehingav aluskate (see üheltpoolt karvane, uuesti liist 2,5 ja siis roov 25x100. ( sarikate vahe on kohati üle meetri vbllla peaks kasutama paksemat roovi?) Kas taastajale sellinne konstrui sobiks? Seespoolt oleks sarikate peal kas osb või laudis, sellepeal aurutõkkepaber, siis 5 villa ja lõpuks kips ja kohati laudvooder.
Eterniidipooldajaid hetkel nagu polegi. Ons tõesti nii vilets. Eterniidi müüjad väidavad et eterniidi alla ei teki kondenssi. Katuslae puhul tundub see päris kasulik omadus olevat??
Kas klassik on tõesti nii kallis! ?
taastaja
Plekimees
Paigaldus maksab vastavalt mehele, kui kalliks keegi ennast hindab. Tihti võib juhtuda nii, et oskajad mehed on odavamad, kui pläkkisepad, sest oskajad teevad lihtsalt kiiremini.
Kui on huvi, siis lisa siia katusest pildid ning mõõdud ja ma ütlen kohe ära, palju töö maksma läheb.
Plekist veel nii palju, et kõige õigem on teha valtsplekk-katus DX53 tsinkplekist ja see hiljem värvida- saab kõige vastupidavama tulemuse.
Taastajale: tegelikult pole ma Eestis mitte ühtegi valtsplekk-katust teinud, see eest on Helsinkis ja mujal Soomes neid tuhandeid ruutmeetreid.
Rootsi variant tundub paras jamamine: neelud, vannid jms.
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Plekimees kirjutas:
Seni, kui mõõte ootad räägime muust...
Rootsi variant neelust. Kas seda pidasid silmas. ..ja mis on vann?
Meil on praegu saadaval Ruukki TSP plekk. Vahest pehmem, kui 53.
- rootsi mall.jpg (95.93 KiB) Vaadatud 8095 korda
