Uksekell vooluuvõrku
Kust leida uksekella, mida saab kasutada vooluvõrku ühendatud uksekellnupuga? Esikus vastav pistik olemas (vool kellanuppu vajutades). Kaubandusest ei leia.
Re: Uksekell vooluvõrku
Vabandan typode pärast.
On tänatud: 97 korda
Re: Uksekell vooluuvõrku
Kirbuturult, vanavaralaatadelt :roll:
DenK
Lugemata postitus Postitas DenK »
12V kellad või läbi trafo (toiteplokki) panna.
kasutajapuudub
Lugemata postitus Postitas kasutajapuudub »
Tere, lihtsalt veebis kolistades leidsin sellise koha (esimene ettejuhtuv. http://www.acuma.ee/?page_id=48
Ei usu, et sellised kellad maamuna pealt kadunud on - kõik Tallinna mäed on ju seda tüüpi kortermaju täis, kus neid vaja läheb.
Küsi ka elektrikaubandustest - Esvika, Elektroskandia, Silman, SLO, Effex, jne
Edu
Kõik need poed on läbi helistatud ja ehituspoed läbi käidud ja tundub tõesti, et ainus variant on antikvariaat :D
Ühest poest küll soovitati, et variant on võtta toast pistik maha ja kell ühendada lihtsalt juhtme taha, sest neid pistikusse pandavaid variante ei liigu enam.
On tänanud: 149 korda
On tänatud: 156 korda
Külaline kirjutas:võtta toast pistik maha ja kell ühendada lihtsalt juhtme taha, sest neid pistikusse pandavaid variante ei liigu enam.
Pistikupesa mahamonteerimise asemel võib ka kella külge ühendada pistikuga kaablijupi ja kinnitada kell pistikupesa kõrvale seinale.
masjukeevits
Lugemata postitus Postitas masjukeevits »
Milleks rabeleda ? pane tavaline ilma võrgupingeta ja juhtmeteta uksekell ja asi ants
Mäletan et kunagi võin uksekella ahelat ka N katkestada ehk siis nuppu alla tuua..teine oli veel haigla häda-noorlüliti voodi kohal palatis..olid ajad
Külaline kirjutas:Kust leida uksekella, mida saab kasutada vooluvõrku ühendatud uksekellnupuga? Esikus vastav pistik olemas (vool kellanuppu vajutades). Kaubandusest ei leia.
juhuslikult_
Lugemata postitus Postitas juhuslikult_ »
Oli kunagi endal sama mure. Ostsin endale sobiva "lauluga" uksekella, mis töötas patareidega, ning lisasin skeemi ise juurde 230V pingega töötava relee. Minu õnneks mahtus relee ilusti kella sisse ära.
Olaf
On tänatud: 11 korda
Mina tegin samamoodi, oli vaike 220 V relee, mahutasin ta sinna sisse. Valisukse juures on nupp. Patarei kestis ikka paris kaua aega. Tootab tanase paevani.
remo22
Tere, vahepeal aastaid pikalt möödas, kas selle ajaga asi paremkas läinud saadavuse osas? Omal
Sama mure, lyliti väljas igati viisakas, paar aastat tagasi pandud, kui ehitus tehti, pesa elutoas samuti, kuhu vajutusega voolu peale viskab.
remo22 kirjutas: 10 Mai 2020, 20:56pesa elutoas samuti, kuhu vajutusega voolu peale viskab
Ja milles siis küsimus?
remo22
Küülaline kirjutas: 10 Mai 2020, 21:00
Kust poest vajaliku uksekella valikut või saadavust leida.
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
remo22 kirjutas: 10 Mai 2020, 21:04 Kust poest vajaliku uksekella valikut või saadavust leida.
Kui sul on homme tööpäev, võiksid tänaseks alkoholi tarbimise juba lõpetada. Või on sul lausa doonorimaks? ;)
On olemas uksekellad mille nupp ei vaja välist toidet ega patareid. Vajaliku törtsaka voolu genereerib nupule vajutaja. Näiteks: https://www.k-rauta.ee/p/zamel-st-950-s ... ec&index=1
remo22
Vahepealsest nii tehnilisest jutust ei saand midagi aru ja õlut nüüd niipalju ka polnud. Bauhofi leti jalutasin igast otsast läbi. Ei ole seal.
Mul pole lüliti osa vaja, kuna väljas ukse kõrval lüliti olemas, mida vajutades toas olevasse pessa tuleb vool peale. Kui ma selle viimasel lingil ostan, siis peaksin välja kleepima teise nupu kõrvale, mida jälle ei taha. Samas leidsin, et väline lüliti on esvika toode, peab uurima, kas neil kõlari osa ka saada oleks
Huvitav. Esvika väidab, et nemad ainult müüvad el.asju. Igatahes mõõda ära - milline pinge peale tuleb ja otsi poest sobiv "tutulutu".
On tänatud: 318 korda
remo22 kirjutas: 11 Mai 2020, 14:17 Vahepealsest nii tehnilisest jutust ei saand midagi aru ja õlut nüüd niipalju ka polnud. Bauhofi leti jalutasin igast otsast läbi. Ei ole seal.
Maailmas on olemas palju sellel otstarbel tehtud asju, tuleb vaid õige märksõna kasutada.
https://www.google.com/search?q=sireen+ ... 93&bih=526
https://www.google.com/search?lr=lang_e ... 93&bih=526
On tänatud: 103 korda
Ei saa päris hästi aru, mida otsitakse, kui 230V uksekella, siis e-poed näitavad selliseid lademetes eksisteerivat, paar näidet:
https://www.bauhof.ee/et/elektrisusteem ... rno-607692
https://www.bauhof.ee/et/elektrisusteem ... rno-607693
https://www.decora.ee/catalog/product/v ... gory/1554/
jne
või Google otsingusse: "uksekell 230v"
Prill kirjutas: 12 Mai 2020, 11:46 Ei saa päris hästi aru, mida otsitakse, kui 230V uksekella, siis e-poed näitavad selliseid lademetes eksisteerivat, paar näidet:
jne
Otsitakse "vanema ühendusskeemiga" uksekella, mida saab panna helisema temale pinge peale lülitamise hetkel, läbi olemasoleva nupu.
Valdav enamus kaasaegsete elektrooniliste uksekellade skeeme töötab juhtnupu madala pingega ja neid "varasemas ühendusskeemis" kasutada ei saa ilma uut juhtmeliini vedamata. Lihtsalt pinget peale lülitades need häält ei tee.
(Asja põhimõte on lihtne aga nõuab mõningaid elektrilisi eelteadmisi.)
ping kirjutas: 12 Mai 2020, 11:21 Maailmas on olemas palju sellel otstarbel tehtud asju, tuleb vaid õige märksõna kasutada.
Gongid on nõrkadele. Mees paneb ikka sireeni ja vaatab, et detsibelle oleks korralikult. Pooletoobist ei ole mõtet osta.
suvaline
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 31 korda
No klge aero, meil on siiski tehnikasajand, nanopulgad jne. Normaalse pässi maja küljes on ikkagi sõrmejälje lugejaga nupp. Kui tuleb kuri naaber siis heliseb a la mägra peer featuring Fred Jüssi. Kui aga sõber õlunaaditsema siis Vivaldi Neli aastaaega.
On tänanud: 11 korda
Meenutaks nüüd natuke millal te viimane kord päriselt uksekella kasutasite. Enamasti tehakse moblakõne. Vähemasti ise olen küll sellisele järeldusele jõudnud. Ma muidugi ei ole ka korterielanik, seal võibolla on teistmoodi.
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
mul on selline, mis teeb ui ui ui ui
On tänanud: 68 korda
Mul kodus riiulis vedeleb sarnane https://www.osta.ee/koolikell-111348958.html . Kui huvi kellelgi siis võin maha müüa
