Uksekell vooluuvõrku
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 88 korda
Re: Uksekell vooluuvõrku
Lugemata postitus Postitas DenK »
kasutajapuudub
Lugemata postitus Postitas kasutajapuudub »
Ei usu, et sellised kellad maamuna pealt kadunud on - kõik Tallinna mäed on ju seda tüüpi kortermaju täis, kus neid vaja läheb.
Küsi ka elektrikaubandustest - Esvika, Elektroskandia, Silman, SLO, Effex, jne
Edu
Ühest poest küll soovitati, et variant on võtta toast pistik maha ja kell ühendada lihtsalt juhtme taha, sest neid pistikusse pandavaid variante ei liigu enam.
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 149 korda
Pistikupesa mahamonteerimise asemel võib ka kella külge ühendada pistikuga kaablijupi ja kinnitada kell pistikupesa kõrvale seinale.Külaline kirjutas:võtta toast pistik maha ja kell ühendada lihtsalt juhtme taha, sest neid pistikusse pandavaid variante ei liigu enam.
masjukeevits
Lugemata postitus Postitas masjukeevits »
Mäletan et kunagi võin uksekella ahelat ka N katkestada ehk siis nuppu alla tuua..teine oli veel haigla häda-noorlüliti voodi kohal palatis..olid ajad
Külaline kirjutas:Kust leida uksekella, mida saab kasutada vooluvõrku ühendatud uksekellnupuga? Esikus vastav pistik olemas (vool kellanuppu vajutades). Kaubandusest ei leia.
juhuslikult_
Lugemata postitus Postitas juhuslikult_ »
Olaf
- On tänatud: 11 korda
remo22
- On tänatud: 1 korda
Sama mure, lyliti väljas igati viisakas, paar aastat tagasi pandud, kui ehitus tehti, pesa elutoas samuti, kuhu vajutusega voolu peale viskab.
remo22
Kust poest vajaliku uksekella valikut või saadavust leida.
- On tänanud: 409 korda
- On tänatud: 449 korda
Kui sul on homme tööpäev, võiksid tänaseks alkoholi tarbimise juba lõpetada. Või on sul lausa doonorimaks?
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
remo22
Mul pole lüliti osa vaja, kuna väljas ukse kõrval lüliti olemas, mida vajutades toas olevasse pessa tuleb vool peale. Kui ma selle viimasel lingil ostan, siis peaksin välja kleepima teise nupu kõrvale, mida jälle ei taha. Samas leidsin, et väline lüliti on esvika toode, peab uurima, kas neil kõlari osa ka saada oleks
- On tänanud: 116 korda
- On tänatud: 300 korda
Maailmas on olemas palju sellel otstarbel tehtud asju, tuleb vaid õige märksõna kasutada.remo22 kirjutas: 11 Mai 2020, 14:17 Vahepealsest nii tehnilisest jutust ei saand midagi aru ja õlut nüüd niipalju ka polnud. Bauhofi leti jalutasin igast otsast läbi. Ei ole seal.
https://www.google.com/search?q=sireen+ ... 93&bih=526
https://www.google.com/search?lr=lang_e ... 93&bih=526
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 91 korda
https://www.bauhof.ee/et/elektrisusteem ... rno-607692
https://www.bauhof.ee/et/elektrisusteem ... rno-607693
https://www.decora.ee/catalog/product/v ... gory/1554/
jne
või Google otsingusse: "uksekell 230v"
Otsitakse "vanema ühendusskeemiga" uksekella, mida saab panna helisema temale pinge peale lülitamise hetkel, läbi olemasoleva nupu.Prill kirjutas: 12 Mai 2020, 11:46 Ei saa päris hästi aru, mida otsitakse, kui 230V uksekella, siis e-poed näitavad selliseid lademetes eksisteerivat, paar näidet:
jne
Valdav enamus kaasaegsete elektrooniliste uksekellade skeeme töötab juhtnupu madala pingega ja neid "varasemas ühendusskeemis" kasutada ei saa ilma uut juhtmeliini vedamata. Lihtsalt pinget peale lülitades need häält ei tee.
(Asja põhimõte on lihtne aga nõuab mõningaid elektrilisi eelteadmisi.)
Gongid on nõrkadele. Mees paneb ikka sireeni ja vaatab, et detsibelle oleks korralikult. Pooletoobist ei ole mõtet osta.ping kirjutas: 12 Mai 2020, 11:21 Maailmas on olemas palju sellel otstarbel tehtud asju, tuleb vaid õige märksõna kasutada.
suvaline
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 30 korda
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänanud: 65 korda
- On tänatud: 82 korda
