Dekoratiivkivi
KPP
Dekoratiivkivi
Lugemata postitus Postitas KPP »
Kas on kellelgi kogemusi manuses dekoratiivkivi pagaldamisega?
Millist morti peaks kasutama kui sauna kerise taha panna?
Ette tänades!
skip128
On tänatud: 6 korda
Re: Dekoratiivkivi
Lugemata postitus Postitas skip128 »
Kiilto ProFix või MasterFix M50 näiteks?
Siin on ka pisut arutelu viewtopic.php?f=23&t=27324
KPP
Re: Dekoratiivkivi
Nüüd siiss kivid seinal, kuid mõnes kohas on vahed. Mida saaks kasutada vahede täitmiseks? Kas tava toonitud silikoon? (Pilt on manuses)
Ette tänades!
On tänatud: 470 korda
Re: Dekoratiivkivi
KPP kirjutas:Nüüd siiss kivid seinal, kuid mõnes kohas on vahed. Mida saaks kasutada vahede täitmiseks? Kas tava toonitud silikoon?
Ise arvan, et silikooni võiksid küll ära unustada! Ennem võiksid vahede varjamiseks kasutada kasvõi sobivat tooni vuugisegu, mida saad edukalt sinna prikku pigistada, kasutades kilekotti, mille nurk maha lõigatud, a`la tordiprits.
Aga kõigepealt pane keris korraks paika ja vaata kui palju neid vahesid jääb näha ja kas sa leilitamise ajal neid üleüldse näed. Äkki oleks enne leili vaja rohkem õlut juua, juttu jätkub sõpradega kauemaks ja ei pane neid vahesid tähelegi?
Tegelikult ma tean, et kui midagi on hakanud viimistluse juures häirima, siis see tihtipeale jääbki häirima ka tulevikus. Ja veel tegelikumalt, homo sapiens on väga kohanemisvõimeline ja harjub kõigega. Ka vuugivahedega! :)
scoopy
Re: Dekoratiivkivi
Lugemata postitus Postitas scoopy »
Mina surusin oma kerise nurgas kivid ilusti kokku ja ei jäänud mingeid häirivaid vahesid. Kuid jah, eks kõigi taluvus aste on erinev ;) Urmase soovitus vast kõige mõistlikum.
Samas ma vaatan, et sul otse kerise kohal lambid. Kas need kannatavad leili auru?
Ja mis materjaliga sa jätkad sealt, kus kivid lõppevad? Puit peab olema kerisest teatud kaugusel, peast enam ei mäleta. Tuleohutusnõuded.
Re: Dekoratiivkivi
scoopy kirjutas:... Urmase soovitus vast kõige mõistlikum...
Milline- kas rohkem õlut/midagi tervamat enne leili või vuukimine "tordipritsiga? :)
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Re: Dekoratiivkivi
Urmas kirjutas:Ise arvan, et silikooni võiksid küll ära unustada! Ennem võiksid vahede varjamiseks kasutada kasvõi sobivat tooni vuugisegu, mida saad edukalt sinna prikku pigistada, kasutades kilekotti, mille nurk maha lõigatud, a`la tordiprits.
Kas vuugisegu kuumusega paisudes välja pudenema või kive lammutama ei hakka?
Ütleme nii, et ma ise ka kasutaks saunas ainult naturaalseid materjale stiilis puit ja kivi, aga temperatuuritaluvuse kohapealt ei ole ju mingit probleemi - mitmed silikoonid (nt. Soudali omad) taluvad tahkunult temperatuure kuni 180 kraadi.
vtl
On tänanud: 8 korda
Re: Dekoratiivkivi
scoopy kirjutas:Ja mis materjaliga sa jätkad sealt, kus kivid lõppevad? Puit peab olema kerisest teatud kaugusel, peast enam ei mäleta. Tuleohutusnõuded.
Ohutuskaugus sõltub konkreetsest kerisest ning konstruktsioonist. Elektrikeristel (pildil on näha toitekaabel!) üldiselt oluliselt vähem, kui puitkeristel.
Näiteks minu saunas oleva Harvia Figaro ohutuskaugus külgseinast on 30mm (jah, 3cm!) ning esiosast 100mm.
http://www.harvia.ee/content/et/44/3831/Figaro.html
Re: Dekoratiivkivi
vtl kirjutas:Kas vuugisegu kuumusega paisudes välja pudenema või kive lammutama ei hakka?
Ei usu, et hakkab kive lammutama ja välja pudeneb! Pilti vaadates ei tundu need praod seal nii hirmuäratavalt laiad.
Arvan, et silikoon läheb ennem vuukides koledaks kui vuugisegu ja kui segu pudenebki mingi aja pärat välja, saab ju uuesti vuukida. Aga hakata silikooni värskendama kui ta on koledaks läinud, on kümneid kordi vaevanõudvam tegevus. Ära taha seda(silikooni eemaldamist) teha, eriti looduskivi pealt!
KPP
Re: Dekoratiivkivi
Aitäh kontruktiivsete vastuste ja nõuannete eest!
