Milline on parim krohv siseseintele?
Lugemata postitus Postitas Steely »
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Re: Milline on parim krohv siseseintele?
NB! Aeroc on nii kuradima imav materjal, et soovitan soojalt eelnevalt kruntida sellega http://www.knauf.ee/www/ee/08_gruntis/8_1/8_1.php . Sellega krunditud pindasid on tunduvalt lustlikum krohvida ehk annab sulle aega korralikult teha. Eriti hea on eelnevalt krunditud pind siis kui kavatsed krohvida koos armeerimisvõrguga. Ilma kruntimata on muidu nii, et senikaua kui katad võrgu laiuse osa krohviseguga ülevalt alla ja kui hakkad võrku paigaldama, on ülemine ots juba kuiv ning võrk sinna kinni ei jää.
Kõigepealt räägi, milline hakkab välja nägema sinu lõppviimistlus, värvitud krohv või värvitud sile sein või tapeet vms.Steely kirjutas:Tänud. Aga kuidas kommenteerite lubiliivkrohvi?
Stiili
Lugemata postitus Postitas Stiili »
http://www.knauf.ee/www/media/pdf/eesti ... r_2010.pdfStiili kirjutas:Urmas, mis vahekorras on mõistlik seda Knauf krunti lahjendada Aeroci jaoks?
Stili
Lugemata postitus Postitas Stili »
Materjalikulu (lahjendamata Stuck-Primer)
Lahjendamisel veega suhtes 1:3 umbes 100 g/m².
Pole selge, kas üks osa krunti ja kolm osa vett või vastupidi.
1(üks) osa Stuck-Primerit ja 1-3(üks kuni kolm) osa vett.Stili kirjutas:Urmas, copin siia info sinu viidatust:
Stiili
Mis vahekorda sa ise kasutad, et krohvil hea nake saaks olema?
Olen teinud tunde järgi. Tühja vinkusse (3 kopika kali, 5 liitrine) 2/5 osa primerit ja 3/5 vett. Minu jaoks paras, imbub Aerocisse ja jätab ka kerge "kilekihi". Annab krohvimiseks parasjagu nii palju aega juurde, et ei peaks rikkuma tööohutuse esimest ja peamist nõuet*.Stiili kirjutas:... Mis vahekorda sa ise kasutad, et krohvil hea nake saaks olema?
* Tööohutuse esimene ja peamine nõue- tööd tehes ei tohi higiseks minna!
Võib-olla see moodustis pole päris kile ja sellepärast ma selle sõna jutumärkidesse paningi. Ei oska täpset kirjeldust öelda. Igatahes annab ta krohvimisel lisaaega ja ei ole nii nagu ilma krundita, et seni kuni ülevalt servast jõuan alla krohviga kokku määrida ja tahan hakata võrku krohvi sisse suruma, on ülemine ots juba praktiliselt kuiv ja kivistunud.Külaline kirjutas:Tere. Infoks niipalju, et sellist tüüpi kruntidega töötamisel ei tohi kilet tekkida ehk pind ei tohi läikida. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
stiili
Juhus tuleb, proovin ka selle järgi.
