Milline on parim krohv siseseintele?
Steely
Lugemata postitus Postitas Steely »
Milline on parim krohv siseseintele?. Vastupidavuse, paigalduse ja tervislikuse seisukohast. Sein on Aerocist.
On tänatud: 470 korda
Re: Milline on parim krohv siseseintele?
Kuivades siseruumides olen kasutanud kipkrohvi- MP 75, MP Classic vms. Märgadesse ruumidesse tsemendi baasil krohvid- TT, suuremate ebatasasuste täitmiseks müürikrohv( või oli müürisegu).
NB! Aeroc on nii kuradima imav materjal, et soovitan soojalt eelnevalt kruntida sellega http://www.knauf.ee/www/ee/08_gruntis/8_1/8_1.php . Sellega krunditud pindasid on tunduvalt lustlikum krohvida ehk annab sulle aega korralikult teha. Eriti hea on eelnevalt krunditud pind siis kui kavatsed krohvida koos armeerimisvõrguga. Ilma kruntimata on muidu nii, et senikaua kui katad võrgu laiuse osa krohviseguga ülevalt alla ja kui hakkad võrku paigaldama, on ülemine ots juba kuiv ning võrk sinna kinni ei jää.
Steely
Tänud. Aga kuidas kommenteerite lubiliivkrohvi?
Steely kirjutas:Tänud. Aga kuidas kommenteerite lubiliivkrohvi?
Kõigepealt räägi, milline hakkab välja nägema sinu lõppviimistlus, värvitud krohv või värvitud sile sein või tapeet vms.
Steely
Värviga kaetud krohv.
Loe seda ja otsusta, kas sa ikka tahad lubikrohvi + ega see paigaldus ei kuulu lihttööde hulka ja oskaja ei taha ka just väga vähe selle töö eest saada.
Näedsa, unustasin viite eelmisse postitusse pista. http://static.squarespace.com/static/50 ... krohv..pdf
Stiili
Lugemata postitus Postitas Stiili »
Urmas, mis vahekorras on mõistlik seda Knauf krunti lahjendada Aeroci jaoks?
:scratch:
Stiili kirjutas:Urmas, mis vahekorras on mõistlik seda Knauf krunti lahjendada Aeroci jaoks?
:scratch:
http://www.knauf.ee/www/media/pdf/eesti ... r_2010.pdf
Stili
Lugemata postitus Postitas Stili »
Urmas, copin siia info sinu viidatust:
Materjalikulu (lahjendamata Stuck-Primer)
Lahjendamisel veega suhtes 1:3 umbes 100 g/m².
Pole selge, kas üks osa krunti ja kolm osa vett või vastupidi. :blush:
Stili kirjutas:Urmas, copin siia info sinu viidatust:
1(üks) osa Stuck-Primerit ja 1-3(üks kuni kolm) osa vett. :)
Seejuures on huvitav märkida, et ühe kindla kujundusega Stuc-Primeri pakendil on eestikeelses juhendis on konkreetselt kirjas, et 1 osa vett ja 3 osa krunti. Kuna tulemus tundus kahtlane, uurisin silti lähemalt, teiste keelte puhul oli asi vastupidi.
Stiili
Päris jõhker vahe, et kas lisada suurele krunditünnile 25 l vett või 75 l vett. :?
Mis vahekorda sa ise kasutad, et krohvil hea nake saaks olema?
Stiili kirjutas:... Mis vahekorda sa ise kasutad, et krohvil hea nake saaks olema?
Olen teinud tunde järgi. Tühja vinkusse (3 kopika kali, 5 liitrine) 2/5 osa primerit ja 3/5 vett. Minu jaoks paras, imbub Aerocisse ja jätab ka kerge "kilekihi". Annab krohvimiseks parasjagu nii palju aega juurde, et ei peaks rikkuma tööohutuse esimest ja peamist nõuet*.
* Tööohutuse esimene ja peamine nõue- tööd tehes ei tohi higiseks minna!
Tere. Infoks niipalju, et sellist tüüpi kruntidega töötamisel ei tohi kilet tekkida ehk pind ei tohi läikida. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Külaline kirjutas:Tere. Infoks niipalju, et sellist tüüpi kruntidega töötamisel ei tohi kilet tekkida ehk pind ei tohi läikida. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Võib-olla see moodustis pole päris kile ja sellepärast ma selle sõna jutumärkidesse paningi. Ei oska täpset kirjeldust öelda. Igatahes annab ta krohvimisel lisaaega ja ei ole nii nagu ilma krundita, et seni kuni ülevalt servast jõuan alla krohviga kokku määrida ja tahan hakata võrku krohvi sisse suruma, on ülemine ots juba praktiliselt kuiv ja kivistunud.
stiili
Lugemata postitus Postitas stiili »
Tänan Urmas ja Alar.
Oli vaja meelde tuletada ühte Caparoli toodet ja nende kodulehel sorides sattusin sellisele krundile, mis samuti mõeldud vast Aeroci ja teiste samatüübiliste aluspindade kruntimiseks. Tooteks on Capaplex http://www.caparol.ee/?section=9028&cla ... ms&id=8454. Tehniline info siit http://www.caparol.ee/index.aw/11408
Juhus tuleb, proovin ka selle järgi.
