Tervist spetsialistid!
Mure järgmine. Sai paigaldatud siseuksed. Lengid looditud ja vahuga kinni. Loodi ja lindiga kontrollitud.
Kui uks lõpuks ees, siis reguleeri kuidas tahad - ikka jookseb hingede poolt lingi poole 1,5cm allapoole viltu.
Et mõõtevahendites kindel olla - (ennem kui lengid uuestii lahti lõigata ja otsast peale alustada) sai ostetud igaks-juhuks uued loodid ja kontrollitud, et mõlemat pidi oleks näidud samad. (nagu selgus, oli seni kasutuses olnud lood kergelt pihta saanud ja oleneb küljest erinesid näidud väheke).
Uute loodidega lengid samuti kontrollitud ja vaat, et näitudega veelgi täpsemalt loodis.
No mida hekki ette võtta, et ukse sirgelt ette saaks?
Või on uksehinged juba tehasest kõveralt küljes?
Parimat.
siseuksed viltu
- On tänanud: 108 korda
- On tänatud: 149 korda
Re: siseuksed viltu
Ehk saab ülemist hinge sisse poole reguleerida (ja alumist välja), analoogselt mööblihingedega. Kas siis peale vaadates tõesti aru ei saa milles asi on?Loodija kirjutas:jookseb hingede poolt lingi poole 1,5cm allapoole viltu
Loodija
Re: siseuksed viltu
Lugemata postitus Postitas Loodija »
No vot. justnimelt sisse ja väljapoole saab hingesid liigutada. Aga küljeltküljele, et uks sirgeks saaks - ei saa.
PS. kapiuksi olen sirgeks ajanud küll ja rohkem. Nende teadmiste taha asi ei jää.
antonsi
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: siseuksed viltu
Lugemata postitus Postitas antonsi »
võta siis nurgik , saad teada kumb ikkagi kõver kas uks või lengipaigaldusLoodija kirjutas:No vot. justnimelt sisse ja väljapoole saab hingesid liigutada. Aga küljeltküljele, et uks sirgeks saaks - ei saa.
