siseuksed viltu
Loodija
siseuksed viltu
Lugemata postitus Postitas Loodija »
Tervist spetsialistid!
Mure järgmine. Sai paigaldatud siseuksed. Lengid looditud ja vahuga kinni. Loodi ja lindiga kontrollitud.
Kui uks lõpuks ees, siis reguleeri kuidas tahad - ikka jookseb hingede poolt lingi poole 1,5cm allapoole viltu.
Et mõõtevahendites kindel olla - (ennem kui lengid uuestii lahti lõigata ja otsast peale alustada) sai ostetud igaks-juhuks uued loodid ja kontrollitud, et mõlemat pidi oleks näidud samad. (nagu selgus, oli seni kasutuses olnud lood kergelt pihta saanud ja oleneb küljest erinesid näidud väheke).
Uute loodidega lengid samuti kontrollitud ja vaat, et näitudega veelgi täpsemalt loodis.
No mida hekki ette võtta, et ukse sirgelt ette saaks?
Või on uksehinged juba tehasest kõveralt küljes?
Parimat.
On tänanud: 116 korda
On tänatud: 151 korda
Re: siseuksed viltu
Loodija kirjutas:jookseb hingede poolt lingi poole 1,5cm allapoole viltu
Ehk saab ülemist hinge sisse poole reguleerida (ja alumist välja), analoogselt mööblihingedega. Kas siis peale vaadates tõesti aru ei saa milles asi on?
Loodija
Re: siseuksed viltu
No vot. justnimelt sisse ja väljapoole saab hingesid liigutada. Aga küljeltküljele, et uks sirgeks saaks - ei saa.
PS. kapiuksi olen sirgeks ajanud küll ja rohkem. Nende teadmiste taha asi ei jää.
antonsi
On tänatud: 13 korda
Re: siseuksed viltu
Lugemata postitus Postitas antonsi »
Loodija kirjutas:No vot. justnimelt sisse ja väljapoole saab hingesid liigutada. Aga küljeltküljele, et uks sirgeks saaks - ei saa.
võta siis nurgik , saad teada kumb ikkagi kõver kas uks või lengipaigaldus :) . Leng võib olla ka diagonaalis või tasapinnas valesti. Eriti ei usu, et uksel hinged eri tasapinnas sellise vea ulatuses, aga ilmselt aitab, kui hinged lahti keerata ja sügavamale tappida. Vahtu soovitav lasta ikkagi alles siis kui uks ees ja pingeliistud vahel mis ei lase vahul lengi paigast suruda.
