Silikaattellisest seina katmine voodrilauaga
maesa
Lugemata postitus Postitas maesa »
Soovin nõu silikaattellisest seina katmisel voodrilauaga. Soovitatud on silikaadile tuuletõkke siis roovitus ja laudis. Kas see oleks mõistlik lahendus? Soojustamine ei ole primaarne kuna tegemist ei ole eluruumiga.
antonsi
On tänatud: 13 korda
Re: Silikaattellisest seina katmine voodrilauaga
Lugemata postitus Postitas antonsi »
maesa kirjutas:Soovin nõu silikaattellisest seina katmisel voodrilauaga. Soovitatud on silikaadile tuuletõkke siis roovitus ja laudis. Kas see oleks mõistlik lahendus? Soojustamine ei ole primaarne kuna tegemist ei ole eluruumiga.
kui ei ole eluruum, siis pole ka tuuletõket vaja
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Kui kinnitad roovitust kiviseina külge, pane sinna vahele ruberoidiribad või kasuta sügavimmutatud roove.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
