Silikaattellisest seina katmine voodrilauaga
Lugemata postitus Postitas maesa »
Soovin nõu silikaattellisest seina katmisel voodrilauaga. Soovitatud on silikaadile tuuletõkke siis roovitus ja laudis. Kas see oleks mõistlik lahendus? Soojustamine ei ole primaarne kuna tegemist ei ole eluruumiga.
antonsi
- On tänatud: 13 korda
Re: Silikaattellisest seina katmine voodrilauaga
Lugemata postitus Postitas antonsi »
kui ei ole eluruum, siis pole ka tuuletõket vajamaesa kirjutas:Soovin nõu silikaattellisest seina katmisel voodrilauaga. Soovitatud on silikaadile tuuletõkke siis roovitus ja laudis. Kas see oleks mõistlik lahendus? Soojustamine ei ole primaarne kuna tegemist ei ole eluruumiga.
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Kui kinnitad roovitust kiviseina külge, pane sinna vahele ruberoidiribad või kasuta sügavimmutatud roove.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
