Üks faas on kadunud.
Lugemata postitus Postitas Vahurest »
Väljast tuli majja kunagi 3 faasi, kuid hiljuti avastasin, et 1-faas (pildil vasak (1) on kadunud.
Kas võib näiteks 2. või 3. sissetuleva faasi ühendada nr. 1-ga, et peakaitsmest väljuksid 3 faasi?
- On tänatud: 336 korda
Re: Üks faas on kadunud.
Peakaitsele tavaliselt ligi ei pääse, see on ju plommi all.
Kuid hädaga on seda trikki ajutiselt tehtud - peatingimus on et sul ei tohi olla 3 faasilisi elektrimootoreid kasutusel.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
- On tänanud: 140 korda
- On tänatud: 155 korda
Mismoodi sa selle faasi puudumise kindlaks tegid? Ja kas jutt on maja peakilbist või EE liitumiskilbist?Vahurest kirjutas:hiljuti avastasin, et 1-faas (pildil vasak (1) on kadunud
Tegemist on nõukogudeaegse maja peakilbiga. Pealüliti (automaatkaitse) on ka nõukogude aegne. El.juhtmed on ühendatud pealüliti külge poltidega ning need ühendused on nähtavad. Testriga saigi kindlaks teha, et üks faas on puudu.Küülaline kirjutas:Mismoodi sa selle faasi puudumise kindlaks tegid? Ja kas jutt on maja peakilbist või EE liitumiskilbist?Vahurest kirjutas:hiljuti avastasin, et 1-faas (pildil vasak (1) on kadunud
Veelkord vaata kaabliotsad peakaitse all üle, äkki on seal halva kontaktiga mingi jama.
Kaabel läheb edasi õhuliini posti otsa. Peakaitsmesse ei tule sisse ühte faasi. Tahakski leida ajutist lahendust ning tahaks teada, kas tohib sildada töötav faas mittetöötava faasiga, või peab ikkagi pöörduma elektririkkesse? Või on mingid muud võimalused olemas?Kalvis kirjutas:Kas kaabel läheb edasi õhuliini posti otsa? Kui jah siis shit happens. Põhimõtteliselt on sul vaja tellida tõstuk koos remondibrigaadiga ning kontrollida liini otsas olevad ühendused üle. Väga tihti ongi viga kas kaablis endas või on ära ussitanud ülaltühendus (N:on kasutatud kiirühendusklemme). Ja EL poolne liini väljalülimine maksab kena kopika, võimalik kaablitööde maksumus võib olla paras varandus.
Loomulikult organiseerisin faasi remondi ja kõige vastikum oli pinge all vigase kaabliotsa remont aga see jäi minu enda vastutusele (EE küsis müstilisi summasi tänava liini väljalülimise eest mistõttu isoleerriided, kummikindad ja vastavate tööriistadega sai äraussitanud kaabliots lapitud).
Volt
ja esimene asi üldse, nagu siin ennem soovitati, on pöörduda elektrilevi riketesse. kui su kaitsmel on plomm, siis kaitsele eelnev ühenduskaabel on üldjuhul elektrilevi vastutusel.
Olaf
- On tänatud: 11 korda
Võta jah elektrilevi rikketelefon ja ütle lihtsalt "ühte faasi ei ole" ja brigaad lendab siis kohale.( Kui sa olid muidugi võimeline vea kindlaks tegema.)Volt kirjutas:kõik muudkui sildavad ja ühendavad siin. kas peakaitse on plommitud? keegi ei tohiks sinna otste kallale pääseda ilma plommi maha võtmata.
Ja eeldusel, et peakaitse on plommitud.
Volt
kas mina peaksin telefoni võtma? või oli see mingine iroonia siin? kas sa tuled ütlema, et majaomanik peaks ise peakaitset sildama hakkama ja mingeid kadunud faase taga ajama?Olaf kirjutas:Võta jah elektrilevi rikketelefon ja ütle lihtsalt "ühte faasi ei ole" ja brigaad lendab siis kohale.( Kui sa olid muidugi võimeline vea kindlaks tegema.)Volt kirjutas:kõik muudkui sildavad ja ühendavad siin. kas peakaitse on plommitud? keegi ei tohiks sinna otste kallale pääseda ilma plommi maha võtmata.
Olaf
Jutt on üsna segane, kutsu elektrik, kes teeb kindlaks, kas on ikka üks faas puudu ja ei saanud küsimusele, kas peaautomaat on plommitud. Toonitaks veel, kui on plommitud, siis sa ise plommi ei tohi eemaldada, muidu maksad trahvi.Volt kirjutas:kas mina peaksin telefoni võtma? või oli see mingine iroonia siin? kas sa tuled ütlema, et majaomanik peaks ise peakaitset sildama hakkama ja mingeid kadunud faase taga ajama?Olaf kirjutas:
Kui elektrik teeb kindlaks, et faasi ei ole, siis võta elektrilevi rikketelefon ja just nii ütlegi "faasi ei ole, elektrik tegi kindlaks".
85645
Lugemata postitus Postitas 85645 »
kedambarai
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas kedambarai »
A mis siis on? Kui staarman ei levi või kaagid laamendavad, siis võtad ju telefoni ja helistad ja kurdad muret?Volt kirjutas:kas mina peaksin telefoni võtma? või oli see mingine iroonia siin? kas sa tuled ütlema, et majaomanik peaks ise peakaitset sildama hakkama ja mingeid kadunud faase taga ajama?Olaf kirjutas:Võta jah elektrilevi rikketelefon ja ütle lihtsalt "ühte faasi ei ole" ja brigaad lendab siis kohale.( Kui sa olid muidugi võimeline vea kindlaks tegema.)Volt kirjutas:kõik muudkui sildavad ja ühendavad siin. kas peakaitse on plommitud? keegi ei tohiks sinna otste kallale pääseda ilma plommi maha võtmata.
Helistad 1343, nende asi on tegeleda riketega, mis on enne liitumispunkti (plommitud osa). Ütled, et faas on vist puudu ja nemad ise tulevad ja lahendavad mure ära. Kui tuleb välja, et rike sinu paigaldises (pärast plomme algav plommimata osa), siis kas ostad neilt teenuse või vaatad ise, kuidas saad. (b)
k.
Volt
