O: puidust käsipuu Mustamäe rõdule
Mõistlik
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Mõistlik »
otsin puidust käsipuid Mustamäe rõdule.
Vajalikud pikkused 3,2 m ja 0.9 m. Laius 4,5 - 5 cm. Kõrgus ca 3,5 cm.
Ei pea olema tutt-uued, vaid võivad olla varem kasutatud ja iluvigadega (nagunii värvime ise üle).
Kirjuta:
rootsimae@gmail.com
Tiina
lodzakunn
Re: O: puidust käsipuu Mustamäe rõdule
Lugemata postitus Postitas lodzakunn »
Ehituses on kõik võimalik ja ei ole olemas "mustamäe rõdu käsipuusid" või "lasnamäe radiaatori torusid".
Loodan, et sa alla ei prantsata vahepeal sealt rõdult, ptui, ptui, ptui. (koputasin kolm korda ka, peaksid olema kaitstud.)
Mõistlik
- Regulaarpostitaja
Juhuslikult olen mõelnud mitmeid variante
Kuna ühistu hakkab paari aasta pärast maja renoveerima, pole mõistlik investeerida kallisse ja kvaliteetsesse tööse vaid sooviks vahetuda praeguse pehkinud ja koleda käsipuu välja natukenegi viisakama vastu. Puidust käsipuu kinnitub metallist piirde külge - seega loodan mitte alla prantsatada
- On tänanud: 416 korda
- On tänatud: 455 korda
Esimene juhuslik viide andis 30x45 höövelprussi hinnaks 0,80€/jm. http://mpe.ee/hinnakiri/cat-7.html
Mõistlik
- Regulaarpostitaja
Kuna päris sellist aga poes polnud, siis jäin toppama. Ülemised servad on ...kuidas nüüd öeldagi... kandiliselt ümaramaks hööveldatud
Mõistlik
- Regulaarpostitaja
- käsipuu.PNG (10.73 KiB) Vaadatud 2332 korda
A.S.
Mõistlik
- Regulaarpostitaja
Ei oska kuskilt sellist asja küsidagi.
Mõistlik
- Regulaarpostitaja
Mul on sama puue, aga ainult kellegile teenust osutades!Mõistlik kirjutas:On küll raske. sest ma ei joo tööd tehes kunagi õlut!
lodsakunn
Lugemata postitus Postitas lodsakunn »
2. ostad hööveldatud prussi kõige lähemal olevast poest ja lihvid liivapaberiga ääred ümaraks. Peaks olema kõige soodsam variant. Lisandub liivapaberi(te) hind.
3. ostad hööveldatud prussi ja rendid höövli 8 euriks ööpäevaks ja töö on tehtud 5 minutiga. Oht on sisselõigata ja viltu teha.
4. ostad poest ümarate servadega hööveldatud prussi, aga kaks korda kõrgema kui vaja. Lased sealsamas pooleks saagida. Soovitavalt peab olema siis jällegi mõõtulõikamisteenus (näiteks espak, abc osad ja bauhof - kodulehtedel info)
PS: Mul oleks sama ajaga need servad lihvitud, kui sa seda joonist tegid ja siia uploadisid:) Aga asi seegi
Mõistlik
- Regulaarpostitaja
Tänan kaasamõtlejaid!
