Dušisifoonile pikendust!
külaline1988
Lugemata postitus Postitas külaline1988 »
Ehk keegi siin lugejate seast teab millisest poest saaks osta dušialuse sifoonile pikendust ehk vahetükki?
Olemas on mul praegu midagi sellist nagu siin pildil: http://www.dunven.ee/cart.add?locale=et&itemId=27982
Ja lisaks sellele on olemas metallist läbiviik dušialusest sifooni, keermega allosas. Umbes midagi sellist: http://www.dunven.ee/cart.add?locale=et&itemId=27978
ainult et kõrvale väljaminekut ei ole, on vaid otse alla, keermega otsas ja metallist.
See läbiviik on aga liiga lühike. Kui püüda ühendada seda sifooni (haisuluku) keermega, siis jääb haisulukust väljaminev nurk vastu dušialuse põhja ja keermed ei ulatu teineteiseni. Seega oleks tarvis sinna keermete vahele ühte lisatükki ehk keerme pikendustükki.
Teab ehk keegi millisest poest sellist vahetükki osta saaks? Googeldades sõnu "sifooni pikendustükk", "dušialuse sifooni pikendus", "Sifooni vahetükk" jms ei andnud soovitud tulemust.
Sellist vahetükki ei ole Bauhofi, , Dunveni, Rentaxi, dr.Sanitaartehnika, K-rauta, Bauhausi, Hekamergi ja Sanmarketi kodukatel.
Ehituse ABC kodukal on mingi "Sifooni varuosa": http://ehituseabc.ee/sanitaartehnika/ka ... i-varuosa/
aga seal pole pilti ega kirjeldust juures niiet ei tea, mis jubin see on.
Febi kodukal on mingi "Adapter kuivsifoonile 40" kuid seal pole ka pilti ega kirjeldust juures.
Poodi ma ise minna ei saa sest elan sügaval maapiirkonnas. Ainus võimalus on netist järele küsida.
See vahetükk peab olema ülevalt sisekeermega ja altpoolt väliskeermega. Umbes nagu siin pildil: http://www.sanmarket.ee/sifoonid-trapid ... dtrapid=79
Selline jubin siis. Kuid mitte üleminek vaid pikendus. Keerme mõõt peaks neil vist kõikidel olema ühesuurune. Igatahes silma järgi ei oska mina selle mõõtu täpselt öelda. Arvan et 1 1/2" ehk siis 40mm keermed.
Aitäh.
On tänanud: 404 korda
On tänatud: 439 korda
Re: Dušisifoonile pikendust!
Sinu soovist sain aru, aga ei taibanud, miks sa soovid sinna dušši alla toppida kahte sifooni? Oletasin seda nende viidete põhjal
http://www.dunven.ee/cart.add?locale=et&itemId=27978 Kas see ei olegi juba koos haisulukuga?
külaline1988
Duširuumi osteti kinnine massaaziga dušikabiin millel on dušialusega komplektis ainult see läbiviik mis käib dušialuse külge. See on üleni metallist, sellele vajutades ta sulgub ja veelkorra vajutades avaneb. Allotsas on sellel väliskeere. Sifooni ennast (ehk siis seda haisulukuga juppi) kaasas ei olnud. Bauhofist ostsin siis selle haisulukuga plastikust jubina selle mõttega et keeran ta selle metallist läbiviigu otsa altpoolt, nagu nad ikka käivad. Kohapeal selgus, et mu metallist läbiviik on liiga lühike ja haisuluku jubina sisekeere ei ulatu selle metallist läbiviigu väliskeermeni kuna haisulukust väljaminev nurgaga toruots jääb vastu dušialuse põhja. Sellel ostetud haisulukul oli komplektis ka tavaline läbiviik, samasugune nagu enamustel dušialustel, tavaline mittesuletav ehk siis selle sulgemiseks on vaja korki. Kui paneksin selle siis oleks kõik korras. Dušialuse omanik aga ei soovi sellist lahendust. Tema tahab et dušialuse läbiviik jääks seesama metallist vajutades sulguv, mis oli komplektis dušialusega. Kuid see läbiviik mis on komplektis dušialusega, on lühem sellest haisulukuga komplektis olevast läbiviigust ja nii need keermed ei ulatugi teineteiseni.
Ma arvan et kusagil peaks olema müügil selline plastikust vahetükk millel on ülalpool 1 1/2" sisekeere ja allpool 1 1/2" väliskeere ja selle vahetüki pikkus peaks olema kuskil 5cm. Näeb välja umbes nagu ameerika mutter.
Ma ei tea täpselt mis on sifoon. Google piltide pealt ei saa ka aru ja wikipeedia ka vastust ei anna. Sifoon koosneb ju mitmest osast. Üks osa on see läbiviik mis keeratakse näiteks valamu või vanni või dušialuse ava külge ja teine osa on siis see haisulukuga osa mis keeratakse altpoolt selle valamu vms läbiviigu külge. Kumb neist on sifoon seda ma ei tea. Vist kogu komplekt ongi sifoon.
Sellel Dunveni 27978 lõpuga lingil on jah see juba koos haisulukuga, lihtsalt vist mingi kompaktsem sifoon seal. Seda linki võib tegelikult ignoreerida sest ajab vaid segadusse. Ilmaasjata lisasin selle.
Niiet kui keegi ikkagi teab millisest poest võiks leida selle vahetüki, siis palun andke siia teada. Kiiret sellega veel pole kuna põranda plaatimine alles ootab oma järjekorda.
Kui sellist vahetükki ei ledu siis otsin mõnest poest uue haisuluku millel oleks pikem "kael", sisekeermega ülaosas, et ulatuks olemasoleva läbiviigu väliskeermeni. Kui selliseid üldse ongi.
Võiksin osta ka lihtsalt gofreeritud painduva torujupi millel on ühes otsas selline sisekeermega mutter ja teises otsas tavaline 40 või 50nene kanalka ots ja väänata teda keskelt niimoodi et temast moodustuks vesilukk, kuid ma ei tahaks sellist pornograafiat tegema hakata.
külaline1988 kirjutas:... Ma arvan et kusagil peaks olema müügil selline plastikust vahetükk millel on ülalpool 1 1/2" sisekeere ja allpool 1 1/2" väliskeere ja selle vahetüki pikkus peaks olema kuskil 5cm...
Nüüd ma taipasin! Aga kas poes erinevaid haisulukke ei viitsi vaadata, et kombineerida ise pikendus. Osadel haisulukkudel on ju komplektis erineva suurusega mutreid, mida saaksid kasutada koos libiseva tihendiga. Jääks ainult õige pikkusega jupi väljalõikamine. Muidugi kui õiget juppi ei leia.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Olin enamvähem sarnase küna ees. Tegin painduva kõriga pornograafia.
vanaema on sul veteran...
külaline1988
Elaksin ma Tallinnas siis oleksin juba ammu kõikvõimalikud ehituspoed läbi kamminud ja mingi lahenduse leidnud. Siin metsas on ainult üks külapoeke ja seal kahjuks kanalisatsioonitarvikuid ei müüda.
rrr.. kohe mitte ei tahaks teha seda haisulukku painduvast torust.
Vbl saaks tõepoolest kokku klapitada midagi näiteks köögivalamule mõeldud sifooni sirgest torust ja see survetihendi abil või siis mingi nõiduse abil ühendada olemasoleva haisulukuga.
Egas midagi, tänan kaasa mõtlemast. Katsun siin ise sellele mingi lahenduse leida ilma esialgu ehituspoodi minemata.
On tänatud: 327 korda
Kui ruumi on teostamiseks siis saab torudega teha mis iganes. Paraku kui ruumi pole soovitan hästivarustatud ehituspoode, Tallinnas espakis ja Bauhofis oli müügil valmislahendusi (vt just vannide omi) mida mujal polnud aga olid tabavalt sobivad. Mõnikord võib mõnes kolmandaski olla müügil eritoode.
külaline1988
Jaa-ah, oleksin ma seda siis teadnud kui espakis duširuumi materjalil järel käisin..
Kahjuks siis veel dušikabiini ostetud ei olnud.
Kahju et espakil pole sellist veebkataloogi nagu teistel on. Seal võiks see vahetükk isegi olemas olla aga kindlalt ei tea ju, ja millal ma veel sinna minna jõuan. Terve päev kuluks selle peale ära et espakis ära käia ja vbl seal polegi seda.
Aga küll ma midagi välja nuputan.
Kurvastuseks tea, et mujal ehituspoodides on vaid 2-3 tüübi vahel valida.
Mul kulus mitu päeva poodide vahel ketramiseks et leida üksainus sobiv, kuid õnneks Bauhofis näkkas, seejuures pole mitte igas Bauhofis niihea valik.
Torudega saab ka teha haisulukku, müüakse ka kaanega toru, seda on vaja luku puhastamiseks.
külaline1988
Jah, tundub et ei jää üle muud kui osta sirge torujupp sisekeermega mutriga ühes otsas, teisest otsast õigelt kõrguselt jupp maha lõigata ja teha haisulukk tavalistest kanal. kolmikust ja kahest põlvest. Sai siis see haisulukk ilmaaegu ostetud. Krt küll et ma seda spetsläbiviiku poodi kaasa ei võtnud.. Ei osanud arvatagi et neil keermete pikkuses vahe on. See vahe pole ka nii suur - umbes 3 cm ja palja silmaga poleks vist poes seda märganud ka.
