Dušisifoonile pikendust!
külaline1988
Lugemata postitus Postitas külaline1988 »
Olemas on mul praegu midagi sellist nagu siin pildil: http://www.dunven.ee/cart.add?locale=et&itemId=27982
Ja lisaks sellele on olemas metallist läbiviik dušialusest sifooni, keermega allosas. Umbes midagi sellist: http://www.dunven.ee/cart.add?locale=et&itemId=27978
ainult et kõrvale väljaminekut ei ole, on vaid otse alla, keermega otsas ja metallist.
See läbiviik on aga liiga lühike. Kui püüda ühendada seda sifooni (haisuluku) keermega, siis jääb haisulukust väljaminev nurk vastu dušialuse põhja ja keermed ei ulatu teineteiseni. Seega oleks tarvis sinna keermete vahele ühte lisatükki ehk keerme pikendustükki.
Teab ehk keegi millisest poest sellist vahetükki osta saaks? Googeldades sõnu "sifooni pikendustükk", "dušialuse sifooni pikendus", "Sifooni vahetükk" jms ei andnud soovitud tulemust.
Sellist vahetükki ei ole Bauhofi, , Dunveni, Rentaxi, dr.Sanitaartehnika, K-rauta, Bauhausi, Hekamergi ja Sanmarketi kodukatel.
Ehituse ABC kodukal on mingi "Sifooni varuosa": http://ehituseabc.ee/sanitaartehnika/ka ... i-varuosa/
aga seal pole pilti ega kirjeldust juures niiet ei tea, mis jubin see on.
Febi kodukal on mingi "Adapter kuivsifoonile 40" kuid seal pole ka pilti ega kirjeldust juures.
Poodi ma ise minna ei saa sest elan sügaval maapiirkonnas. Ainus võimalus on netist järele küsida.
See vahetükk peab olema ülevalt sisekeermega ja altpoolt väliskeermega. Umbes nagu siin pildil: http://www.sanmarket.ee/sifoonid-trapid ... dtrapid=79
Selline jubin siis. Kuid mitte üleminek vaid pikendus. Keerme mõõt peaks neil vist kõikidel olema ühesuurune. Igatahes silma järgi ei oska mina selle mõõtu täpselt öelda. Arvan et 1 1/2" ehk siis 40mm keermed.
Aitäh.
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Re: Dušisifoonile pikendust!
http://www.dunven.ee/cart.add?locale=et&itemId=27978 Kas see ei olegi juba koos haisulukuga?
külaline1988
Ma arvan et kusagil peaks olema müügil selline plastikust vahetükk millel on ülalpool 1 1/2" sisekeere ja allpool 1 1/2" väliskeere ja selle vahetüki pikkus peaks olema kuskil 5cm. Näeb välja umbes nagu ameerika mutter.
Ma ei tea täpselt mis on sifoon. Google piltide pealt ei saa ka aru ja wikipeedia ka vastust ei anna. Sifoon koosneb ju mitmest osast. Üks osa on see läbiviik mis keeratakse näiteks valamu või vanni või dušialuse ava külge ja teine osa on siis see haisulukuga osa mis keeratakse altpoolt selle valamu vms läbiviigu külge. Kumb neist on sifoon seda ma ei tea. Vist kogu komplekt ongi sifoon.
Sellel Dunveni 27978 lõpuga lingil on jah see juba koos haisulukuga, lihtsalt vist mingi kompaktsem sifoon seal. Seda linki võib tegelikult ignoreerida sest ajab vaid segadusse. Ilmaasjata lisasin selle.
Niiet kui keegi ikkagi teab millisest poest võiks leida selle vahetüki, siis palun andke siia teada. Kiiret sellega veel pole kuna põranda plaatimine alles ootab oma järjekorda.
Kui sellist vahetükki ei ledu siis otsin mõnest poest uue haisuluku millel oleks pikem "kael", sisekeermega ülaosas, et ulatuks olemasoleva läbiviigu väliskeermeni. Kui selliseid üldse ongi.
Võiksin osta ka lihtsalt gofreeritud painduva torujupi millel on ühes otsas selline sisekeermega mutter ja teises otsas tavaline 40 või 50nene kanalka ots ja väänata teda keskelt niimoodi et temast moodustuks vesilukk, kuid ma ei tahaks sellist pornograafiat tegema hakata.
Nüüd ma taipasin! Aga kas poes erinevaid haisulukke ei viitsi vaadata, et kombineerida ise pikendus. Osadel haisulukkudel on ju komplektis erineva suurusega mutreid, mida saaksid kasutada koos libiseva tihendiga. Jääks ainult õige pikkusega jupi väljalõikamine. Muidugi kui õiget juppi ei leia.külaline1988 kirjutas:... Ma arvan et kusagil peaks olema müügil selline plastikust vahetükk millel on ülalpool 1 1/2" sisekeere ja allpool 1 1/2" väliskeere ja selle vahetüki pikkus peaks olema kuskil 5cm...
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
külaline1988
rrr.. kohe mitte ei tahaks teha seda haisulukku painduvast torust.
Vbl saaks tõepoolest kokku klapitada midagi näiteks köögivalamule mõeldud sifooni sirgest torust ja see survetihendi abil või siis mingi nõiduse abil ühendada olemasoleva haisulukuga.
Egas midagi, tänan kaasa mõtlemast. Katsun siin ise sellele mingi lahenduse leida ilma esialgu ehituspoodi minemata.
- On tänatud: 336 korda
külaline1988
Kahjuks siis veel dušikabiini ostetud ei olnud.
Kahju et espakil pole sellist veebkataloogi nagu teistel on. Seal võiks see vahetükk isegi olemas olla aga kindlalt ei tea ju, ja millal ma veel sinna minna jõuan. Terve päev kuluks selle peale ära et espakis ära käia ja vbl seal polegi seda.
Aga küll ma midagi välja nuputan.
Mul kulus mitu päeva poodide vahel ketramiseks et leida üksainus sobiv, kuid õnneks Bauhofis näkkas, seejuures pole mitte igas Bauhofis niihea valik.
Torudega saab ka teha haisulukku, müüakse ka kaanega toru, seda on vaja luku puhastamiseks.
külaline1988
