Pirnid põlevad läbi ?
Lugemata postitus Postitas pontu6 »
Hõõgniidiga valgusallika (loe: pirni) läbipõlemisel võib kiire kaitse rakenduda küll, juhul kui hõõgniidi katkemisel peaks tekkima kaarleek.
Kuna räägid majast, siis ilmselt on majas 3 faasi ning kui ütled "sama liini peal", siis liini all mõtled ühe konkreetse faasi otsas olevaid tarbijaid?Ülepinge võib olla tingitud näiteks rikkest alajaamas või neutraali halvast ühendusest jaotuskilbis. Igal juhul tuleks asja pädevatel inimestel lasta uurida.
mg3
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Natuke teooriasse kuid see hõõgniidi läbipõlemine ja kaitsme väljalöömine...praktikas tean, kus on 2 x löönud välja maja C3x20 peakaitsme. Lamp(60W) ripub allapoole, vool on ~0.3A, pinge 230V. Kas see gaasikeskond siis soodustab kaarleeki? Õhus sama võimsust, aeglaselt lahutades, ei teki mingit ~1cm kaart, mis "pirnis" võiks aidata suurema voolu tekkimisele.
Aga lühidalt kaarleegi tekkimisest:
When the filament breaks, an arc sometimes forms. Since the current flowing through the arc is also flowing through the filament at this time, there is a voltage gradient across the two pieces of the filament. This voltage gradient often causes this arc to expand until it is across the entire filament.
Now, consider a slightly nasty characteristic of most electric arcs. If you increase the current going through an arc, it gets hotter, which makes it more conductive. Obviously, this could make things a bit unstable, since the more conductive arc would draw even more current. The arc easily becomes conductive enough that it draws a few hundred amps of current. At this point, the arc often melts the parts of the filament that the ends of the arc are on, and the arc glows with a very bright light blue flash. Most household light bulbs have a built-in fuse, consisting of a thin region in one of the internal wires. The extreme current drawn by a burnout arc often blows this built-in fuse. If not for this fuse, people would frequently suffer blown fuses or tripped circuit breakers from light bulbs burning out.
Although the light bulb's internal fuse will generally protect household fuses and circuit breakers, it may fail to protect the more delicate electronics often found in light dimmers and electronic switching devices from the current surges drawn by "burnout arcs".
pole
Lugemata postitus Postitas pole »
Endale sai soetatud sari seina ja laelampidest mis kasutab G9 pisikesi halogeene ja mis läbipõlemisel automaati välja pilluvad. Hakka kasvõi uut kaabeldust (eraldi kaitsmega) neile tegema sest muu elektroonika kellad ja viled vajavad peale voolukatkestust seadistamist
kaisa
Re: Pirnid põlevad läbi ?
Lugemata postitus Postitas kaisa »
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 81 korda
Lugemata postitus Postitas Volli »
Imelik
juba 3 korda parandanud, viimane kord sai kõik lülitid (mehhaanilised)väljavahetatud ja terve plaat üle joodetud. Nüüd on toiminud 2 aastat probleemideta. Samuti tuleb kubudesse panna ikka sinna ettenähtud valgusallikad (hinnavahe).
