Pirnid põlevad läbi ?
pontu6
Lugemata postitus Postitas pontu6 »
Suudaks keegi seletada millest asi? Nimelt köögi õhupuhastajas põlevad valgustuseks mõeldud pirnid kuidagi kiiresti läbi. Ja veel kahe kaupa? Peale paigaldust põlesid mingi kolm kuud ja olid korraga otsas. Nüüd jälle! Ja veel sellise paguga, et lõi automaadi ka välja. Naine oli muidugi hämmingus. Vaatasin siis neid kontakte ja kõike muud mis sealt paistis alt ja pealt kuid ei paista nagu midagi häda. Ja justkui sellest veel ei piisaks - sama liini peal olevas koht valgustis ei suuda ka pirnid põleda. Paar päeva tagasi põles läbi - no ikka juhtub. Panin uue, naine sättis lampi, lülitas edasi tagasi - jälle kustus ära - no võibolla oli pirn juba vana või mis iganes. Tõin poest kuuekümmne vatiste asemel neljakümmnesed, et äkki läksid liiga kuumaks või nii - täna nii kui lülitas nii oli tumm ??? No ma ei tea. Ei ela ka juba ilmas esimest päeva, aga kuidagi kahtlane tundub mulle see asi. Kas peaks seda lampi hakkama lammutama või mida? Samas ülejäänud majas mingeid anomaaliaid ei esine. Kes ütleks?
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 15 korda
Esimene asi mida teha võiksid, on kontrollida pingeid. Kui ise ei oska, kutsu keegi mõõtma, sest ülepinge korral võib sul varsti ka muu kodutehnika hingusele minema hakata. Ning hea kui ilma suurema suitsuta.
Hõõgniidiga valgusallika (loe: pirni) läbipõlemisel võib kiire kaitse rakenduda küll, juhul kui hõõgniidi katkemisel peaks tekkima kaarleek.
Kuna räägid majast, siis ilmselt on majas 3 faasi ning kui ütled "sama liini peal", siis liini all mõtled ühe konkreetse faasi otsas olevaid tarbijaid?Ülepinge võib olla tingitud näiteks rikkest alajaamas või neutraali halvast ühendusest jaotuskilbis. Igal juhul tuleks asja pädevatel inimestel lasta uurida.
mg3
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Kas need on 230V või 12V valgusallikad? Kui 12V siis võibolla on trafo õhtal?
pontu6
Täpsustuseks siis, et jutt käib 230V hõõglampidest.
mg3
Kubu puhul - võibolla on see seotud kuidagi kubu ventilaatorimootoriga? Kas maja maandus on korras?
Natuke teooriasse kuid see hõõgniidi läbipõlemine ja kaitsme väljalöömine...praktikas tean, kus on 2 x löönud välja maja C3x20 peakaitsme. Lamp(60W) ripub allapoole, vool on ~0.3A, pinge 230V. Kas see gaasikeskond siis soodustab kaarleeki? Õhus sama võimsust, aeglaselt lahutades, ei teki mingit ~1cm kaart, mis "pirnis" võiks aidata suurema voolu tekkimisele.
jan
Lampide kiire läbiminemine on kõige tavalisem ülepinge sümptom.
Aga lühidalt kaarleegi tekkimisest:
When the filament breaks, an arc sometimes forms. Since the current flowing through the arc is also flowing through the filament at this time, there is a voltage gradient across the two pieces of the filament. This voltage gradient often causes this arc to expand until it is across the entire filament.
Now, consider a slightly nasty characteristic of most electric arcs. If you increase the current going through an arc, it gets hotter, which makes it more conductive. Obviously, this could make things a bit unstable, since the more conductive arc would draw even more current. The arc easily becomes conductive enough that it draws a few hundred amps of current. At this point, the arc often melts the parts of the filament that the ends of the arc are on, and the arc glows with a very bright light blue flash. Most household light bulbs have a built-in fuse, consisting of a thin region in one of the internal wires. The extreme current drawn by a burnout arc often blows this built-in fuse. If not for this fuse, people would frequently suffer blown fuses or tripped circuit breakers from light bulbs burning out.
Although the light bulb's internal fuse will generally protect household fuses and circuit breakers, it may fail to protect the more delicate electronics often found in light dimmers and electronic switching devices from the current surges drawn by "burnout arcs".
Põrutus, vibratsioon on teine mis viib just halogeeni enneaegselt hauda.
pole
Lugemata postitus Postitas pole »
jan-i tsitaat vastab tõele, kui kasutad tavalist hõõgpirni siis neil on sokli see hästi nähtav see peenemast traadist kaitse. Vene ajal seda polnud ja siis oli ka häda pirnide läbipõlemise korral nendel kellel oli õnnestunud automaatkork muretseda. Praegusel ajal arvatavasti mingi direktiiv nõuab selle sokli sees oleva kaitsme olemasolu, küll pole aga sihukest kaitset ühelgil 220V pisikesel halogeenpirnil.
Endale sai soetatud sari seina ja laelampidest mis kasutab G9 pisikesi halogeene ja mis läbipõlemisel automaati välja pilluvad. Hakka kasvõi uut kaabeldust (eraldi kaitsmega) neile tegema sest muu elektroonika kellad ja viled vajavad peale voolukatkestust seadistamist :-(
kaisa
Re: Pirnid põlevad läbi ?
Lugemata postitus Postitas kaisa »
Minul sama probleem ja kubus pirnid tihti läbi ja korraga. Lisaks ka mujal korteris tuleb väga tihti pirne vahetada ning ühel lambil mõni aeg tagasi läks üks pirn plahvatades katki, nii et kilde kõik kohad täis. :shock: Milles probleem ja mida teha?
On tänatud: 80 korda
Aga kuidas see elekter sinuni jõuab ? Mina näiteks ükspäev avastasin, et kui tükk maad eemal garaazis üks vend keevitab siis mul vähemal üks faas samas taktis vilgub. See pinge õõtsumine mõjub aga üsna laastavalt neile niitidele. Kaitsmete puhuks ei teagi mis teha. Ise tegin endale valguse ja pistiku eraldi kaitsmete alla. Kõikide tubade pistikud on eraldi kaitsmete all ja valguses on kaks tuba koos. Kapp läks küll suuremaks aga vähemalt ei ole mingi lollaka pirini tõttu planeerimata "ööaeg". Seda praakpartii juttu ma väga tõsiselt ei võtaks.
Volli
Lugemata postitus Postitas Volli »
Algatuseks tuleks kaisa juures pinge(d) äramõõta.
pontu6
Mina igatahes ei suutnud enam neid pirne seal kubus vahetada. Paigaldasin kubu taha päevavalgus lambi ja hetkel on asi justkui kontrolli all. Saab näha.
Imelik
Reeglina on siiski põhjuseks halb kontakt. Kubude puhul on lisaks pesadele veel võimalus et see asub (halb kontakt) näiteks lülitis esipaneelil või isegi juhtseadme trükkplaadil (külmjoode). Enda oma 10a jooksul
juba 3 korda parandanud, viimane kord sai kõik lülitid (mehhaanilised)väljavahetatud ja terve plaat üle joodetud. Nüüd on toiminud 2 aastat probleemideta. Samuti tuleb kubudesse panna ikka sinna ettenähtud valgusallikad (hinnavahe).
