Sokliplekk
Sokliplekk
Sokliplekk
Lugemata postitus Postitas Sokliplekk »
Selline küsimus, et kuidas on parim viis kinnitada sokliplekki? Voodrilaud on paika pandud.
Re: Sokliplekk
Kas laud on horisontaalselt või vertikaalselt?
Ilma tiba lammutamata ei pruugi just head lahendust olla.
sokliplekk
Re: Sokliplekk
Lugemata postitus Postitas sokliplekk »
Horisontaalselt. Kuidas seda muidu paigaldatakse?
enrico-
Re: Sokliplekk
Lugemata postitus Postitas enrico- »
sokliplekk kirjutas:Horisontaalselt. Kuidas seda muidu paigaldatakse?
sokliplekk tuleks paigaldada Tuuletõkke alla.
Kuna sul juba sein valmis, siis tuuletõkke alla sa vist seda enam suruda ei saa. Siis kõlbab ka tuuletõkke peale, distantsliistu otste alla ja tuuletõkke ning pleki vahe silikooni vms tihendada (tihendada pleki ja tuuletõkke vahe paigaldamise hetkel, mitte nende jätkuserv hiljem). Sellise lahenduse korral piisab vaid esimese laua eemaldamisest.
Lisan sketsi...
Re: Sokliplekk
Muidu hea joonis aga pleki kalle võiks tiba suurem olla.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Re: Sokliplekk
Sokliplekk, sa võid asja lahendada ka ilma sokliplekita, ehk soklilauaga, mis on paigaldatud kaldasendis pealispinnaga. No ja selle pealispinna võid katta plekiga, kui just soovid, kuid võib jätta ka ilma, eks ta saab selle võrra kiiremini otsa. Vaata vanu puitmaju.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
coeng3
On tänanud: 14 korda
Re: Sokliplekk
Lugemata postitus Postitas coeng3 »
Kui sokliplekk paigaldada tuuletõkke alla, kas tuuletõkke kinnitusnaelad tuleb läbi pleki lüüa ?
rein113
Re: Sokliplekk
Fassaadilaudise alläär peaks olema ca 30 kraadi all kaldu hööveldatud, et veetilgad kukuksid kergemini maha ega imenduks puitu.
fgh
Re: Sokliplekk
Siinkohal võiks küsida, et miks peaks paigaldama pleki tuuletõkke alla ?
Et ei tekiks külmasilla ära lõikamist ja terviklikku tuulekindlat kihti kuni soklini või selleks, et plekile kukkuv vesi saaks tuuletõkkeplaadi pidevalt märjaks teha ?
hambakari
Re: Sokliplekk
Lugemata postitus Postitas hambakari »
tuuletõke peaks ilmselt ikka soklini välja olema jah, ehk siis plekk peaks ikka tuuletõkke peale ja ilmselt ka distantsliistu alla käima, et sellest liistust miskit kasu oleks? samas kui liistu peale panna, siis plekk oleks nagu topelt tuuletõke vms? ja kogu liistuvaheline õhk käiks siis pleki taga "ringi" vms.... ja kuidas see sama joonis seina ülevalt välja näeks?
coeng3
Re: Sokliplekk
Kas tuuletõkkeplaat ikka peab veidi kõrgemal vundamendist olema, või vundamendiga tasa ? Olen leidnud mõlemaid soovitusi. Peab olema kõrgemal, et niiskus plaadi sisse ei lähe, peab olema triiki vundamendiga, et vundamendi ja alumise prussi vahelt külm tuppa ei pääseks. Prussi ja vundamendi vahel on ju niikuinii tihend mis peaks ka külma tõrjuma.
Re: Sokliplekk
coeng3 kirjutas:Kas tuuletõkkeplaat ikka peab veidi kõrgemal vundamendist olema, või vundamendiga tasa ? Olen leidnud mõlemaid soovitusi. Peab olema kõrgemal, et niiskus plaadi sisse ei lähe, peab olema triiki vundamendiga, et vundamendi ja alumise prussi vahelt külm tuppa ei pääseks. Prussi ja vundamendi vahel on ju niikuinii tihend mis peaks ka külma tõrjuma.
Vundament oli vanasti hoone maaalune osa. Sellele ehitati sokkel, mis nägi vähe parem ja korrapärasem välja , kuna oli hoone fassaadis nähtaval kohal. Mõtekas on see sokkel ka ehituse käigus vundamendist ära isoleerida, et viimane vundamendist maaniiskust välja ei imeks.
Nüüd, kui ehitad põranda selle sokli vahele, siis on mõtekas see sokkel ka ära soojustada....kui ehitad põranda kõrgemale, maja seinte vahele, siis selleks tungivat vajadust ei ole. Kui nüüd tuuletõke katab ka mingit osa sellest soklist, siis ei ole küll suurt ohtu, et viimane suurt niiskust sellest imeks.
taastaja
