Sokliplekk
Sokliplekk
Sokliplekk
Lugemata postitus Postitas Sokliplekk »
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Sokliplekk
Ilma tiba lammutamata ei pruugi just head lahendust olla.
ehitusremont@gmail.com
sokliplekk
Re: Sokliplekk
Lugemata postitus Postitas sokliplekk »
enrico-
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Sokliplekk
Lugemata postitus Postitas enrico- »
sokliplekk tuleks paigaldada Tuuletõkke alla.sokliplekk kirjutas:Horisontaalselt. Kuidas seda muidu paigaldatakse?
Kuna sul juba sein valmis, siis tuuletõkke alla sa vist seda enam suruda ei saa. Siis kõlbab ka tuuletõkke peale, distantsliistu otste alla ja tuuletõkke ning pleki vahe silikooni vms tihendada (tihendada pleki ja tuuletõkke vahe paigaldamise hetkel, mitte nende jätkuserv hiljem). Sellise lahenduse korral piisab vaid esimese laua eemaldamisest.
Lisan sketsi...
- rokikas
Re: Sokliplekk
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: Sokliplekk
coeng3
- On tänanud: 14 korda
Re: Sokliplekk
Lugemata postitus Postitas coeng3 »
rein113
Re: Sokliplekk
fgh
Re: Sokliplekk
Et ei tekiks külmasilla ära lõikamist ja terviklikku tuulekindlat kihti kuni soklini või selleks, et plekile kukkuv vesi saaks tuuletõkkeplaadi pidevalt märjaks teha ?
- hambakari
- On tänanud: 6 korda
Re: Sokliplekk
Lugemata postitus Postitas hambakari »
coeng3
Re: Sokliplekk
Re: Sokliplekk
Vundament oli vanasti hoone maaalune osa. Sellele ehitati sokkel, mis nägi vähe parem ja korrapärasem välja , kuna oli hoone fassaadis nähtaval kohal. Mõtekas on see sokkel ka ehituse käigus vundamendist ära isoleerida, et viimane vundamendist maaniiskust välja ei imeks.coeng3 kirjutas:Kas tuuletõkkeplaat ikka peab veidi kõrgemal vundamendist olema, või vundamendiga tasa ? Olen leidnud mõlemaid soovitusi. Peab olema kõrgemal, et niiskus plaadi sisse ei lähe, peab olema triiki vundamendiga, et vundamendi ja alumise prussi vahelt külm tuppa ei pääseks. Prussi ja vundamendi vahel on ju niikuinii tihend mis peaks ka külma tõrjuma.
Nüüd, kui ehitad põranda selle sokli vahele, siis on mõtekas see sokkel ka ära soojustada....kui ehitad põranda kõrgemale, maja seinte vahele, siis selleks tungivat vajadust ei ole. Kui nüüd tuuletõke katab ka mingit osa sellest soklist, siis ei ole küll suurt ohtu, et viimane suurt niiskust sellest imeks.
taastaja
