Mart Hovi: "Hea ahi soojeneb ühtlaselt."
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Mart Hovi: "Hea ahi soojeneb ühtlaselt."
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas VANAJUMAL »
looder54
- On tänanud: 42 korda
- On tänatud: 12 korda
Tundub, et Napoleonite palati uks on lahti murtud!VANAJUMAL kirjutas:Mitte sittagi ei ole aja jooksul siin foorumis muutunud, ainult et kommiad on veel rohkem tseniilsemaks jäänud! Mis asja te mölisete, tehke parem üks ahi valmis, mis sooja annab! Aga tundub, et siin on ainult sõnasepad koos.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Ma ei pea oma töid häbenema. Kõik need, mis on kõlbmatuks rämsuks tunnistatud on terved, osad mõõdetud ja osad autasustatud. Kellel veel
- rokikas
http://en.wikipedia.org/wiki/Napoleonitelooder54 kirjutas: Tundub, et Napoleonite palati uks on lahti murtud!
looder54
...minul ahi valmis.... kaminahi, siiber, VANAJUMAL.kaminahi kirjutas:No nii- minul ahi valmis, kellel veelImelikul, Andrusel, VANAJUMALAL jne. Nii rumal ma ei ole, et ühe teatud mehe kohta ka küsiks
Seda lollust jaga Koiduga . Ma ei saanud kuidagi pihta, mida sa siia ritta oled kribanudlooder54 kirjutas:...minul ahi valmis.... kaminahi, siiber, VANAJUMAL.kaminahi kirjutas:No nii- minul ahi valmis, kellel veelImelikul, Andrusel, VANAJUMALAL jne. Nii rumal ma ei ole, et ühe teatud mehe kohta ka küsiks
Kuidas ei ole muutunudVANAJUMAL kirjutas:Mitte sittagi ei ole aja jooksul siin foorumis muutunud...
Kindlasti annab asi veel elegantsemaks installeerida. Ahiküte, see on puhas teadus, mitte mingisugune halgudest toasooja ajamine. Väga tähtis on teada, et energiahulk vabaneb teatud ajaühikus suuremal võimsusel. Millisel ajaühikul, millisel sekundil on see suurus maksimaalne, millisel minimaalne ja mis hetkel keskmine? Looder kindlasti teab?Imelik kirjutas:Sain vist aru. Kaminahi sidus energiavajaduse keskmise väljundvõimsusega sama aja jooksul?
Mina näitasin, et sama energiahulk vabaneb väiksemas ajavahemikus suuremal võimsusel. Selles mõttes viitasid on-offile ja temperatuuri kõikumisele? Ma lihtsalt libisesin sujuvalt üle kütmisele (kuna juttu oli kütmisest).
Kuid kes ütles Sulle, et keskmine väljundvõimsus väljendab hetke soojavajadust või hetke võimsustarvet?
Installeeritav võimsus peab tagama nii keskmise kui ka hetkel vajaliku võimsuse.
meelisvaiksaar
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 70 korda
Mul ei ole ahju valmis...
Tegin Savitoni pottidest pliidi. Ilusa.Antiik garniisiga ja puha))) Õhtul kell 18 lõpetasin ,siis sauna ja hommikul edasi Haapsallu..ca poolteist kuud seal.....
Õnneks seal lähedal veel kolleege toimetamas..Nii,et väga üksildane polegi olla...Kui ikka väga üle viskab.
Üks ahi on päris keeruline minu jaoks. viienurkne ja lisaks sellele veel nurgaahi...Kusjuures inimene soovis puhasvuuki..Isegi sel juhul,kui esimesed kaks nurka on kumerad...Feng shui värk.Ilmselt ässadele on see käkitegu...Mul ikka mitu ööd juba mõtlemist olnud((
Ausaltöeldes siiamaani ei tea kuidas seda tehniliselt lahendada,et ilus ka veel saaks Ja,et kõik oleks seotises.
Eks homme kuivalt maha pannes selgub..Ja kui ei....siis ülehomme))) Ja kui siis ka mitte..siis esmaspäeval))
Kivi töö ju nii lihtne...Soome tüüpi ahjud seda enam..))))
Tervitustega Meelis
Tel. 53 966 469
Milles noormees küsimusmeelisvaiksaar kirjutas:Õhtut.
Tervitustega Meelis
Maga Meelis rahulikult. Sinu eest seistakse.
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Ega ma ei arvanudki, et sul on asjalikkusest tavapärane arusaam. Leiutajate asi.kaminahi kirjutas: Kindlasti annab asi veel elegantsemaks installeerida. Ahiküte, see on puhas teadus, mitte mingisugune halgudest toasooja ajamine. Väga tähtis on teada, et energiahulk vabaneb teatud ajaühikus suuremal võimsusel. Millisel ajaühikul, millisel sekundil on see suurus maksimaalne, millisel minimaalne ja mis hetkel keskmine? Looder kindlasti teab?
Mina jälle näen, et püüad ka teistes foorumites olla sama asjatu, olgugi et peenutsevaltImelik kirjutas:Ega ma ei arvanudki, et sul on asjalikkusest tavapärane arusaam. Leiutajate asi.kaminahi kirjutas: Kindlasti annab asi veel elegantsemaks installeerida. Ahiküte, see on puhas teadus, mitte mingisugune halgudest toasooja ajamine. Väga tähtis on teada, et energiahulk vabaneb teatud ajaühikus suuremal võimsusel. Millisel ajaühikul, millisel sekundil on see suurus maksimaalne, millisel minimaalne ja mis hetkel keskmine? Looder kindlasti teab?
looder54
Ah-ah-aaa! No näidake mulle midagi, mida ehituspenskarid on leiutanud? Pigem plagiaat. Läbi aegade kasutusel olnu oskamatu kokku klopsimine.kaminahi kirjutas:Mina jälle näen, et püüad ka teistes foorumites olla sama asjatu, olgugi et peenutsevaltImelik kirjutas:Ega ma ei arvanudki, et sul on asjalikkusest tavapärane arusaam. Leiutajate asi.kaminahi kirjutas: Kindlasti annab asi veel elegantsemaks installeerida. Ahiküte, see on puhas teadus, mitte mingisugune halgudest toasooja ajamine. Väga tähtis on teada, et energiahulk vabaneb teatud ajaühikus suuremal võimsusel. Millisel ajaühikul, millisel sekundil on see suurus maksimaalne, millisel minimaalne ja mis hetkel keskmine? Looder kindlasti teab?
Nüüd ma saan juba aru, miks sa ei leiuta. Madis või Imelik võtab sinu sõnad suust ja süüdistab sinu oskamatut kokkuklopsimist plagiaadikslooder54 kirjutas:
Kas sa autoga sõidad?
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Robi 1 kirjutas:Just hetk tagasi mõõtsin enda ehitatud ahju ja veidi üle tunni peale kütmist oli temp. kohati isegi üle 100 C . Enamus ahi on 60 C. Ahi on tellistest ...ja ka järgmine hommik on nii soe, et vaevu saab katsuda. Keda huvitab, astugu ligi...
Sa Robi oled jäädavalt suure ja avala südamega optimist.
Mart Hovi: Telliskiviahju saab ehitada sama heaks, kui on pottkiviahi, aga selle keerukuse tõttu on ahju tegemine töömahukam kui pottkiviahju puhul.
Oled keeruka tööga hakkama saanud
- Robi 1
Robi, igaüks suudab elada vaid oma südametunnistuse suuruses.Robi 1 kirjutas:Ma siiralt ei saagi aru, et milleks keegi proovib ilmselgelt tõde maha teha... Isegi käega ei saa ktsuda ahju ju...ja seda isegi järgmine päev mitte...aga võin lisada hommikused mõõtmised.
Mart Hovi: Telliskiviahjusid ehitatakse madalama hinna pärast, kuid nende soojuslikud parameetrid jäävad pottkiviahjule alla. Põhjus on üldiselt paksud ahju välisseinad ja lühikesed suitsulõõrid.
Need vanad laused, nagu kogu jutt on nii tuttava mehe sahtlist, et tekib küsimus, kas üldse mingid uuringud tehti.
"Parimaks" tunnistati seal ahi, mis soojenes termopildi järgi väga! ebaühtlselt( muud andmeid ei avaldatud) ja mille kasutegur määrati puukuuri "parameetrite" mõõtmisega, põhjendusel, et teisiti polnud võimalik ja nii ongi õige.
- Tellisahi leso ja küpsetusahjuga.jpg (106 KiB) Vaadatud 5683 korda
- Nurgakivi ahi..jpg (198.25 KiB) Vaadatud 5337 korda
Toimetas: Ragnar Teeveer
Öko, keskkonnasõbralik, õiglase kaubanduse toode – igal asjal on mingi hinda lisav sildike. Ma ei saa enam ammu aru, et mis tegelikult on öko ja kui öko see ikka on. Ja kui ta on öko, siis kas see on automaatselt parem kui mingi teine toode?
Igasugused sertifikaadid, õiglane kaubandus... Kust ma ikkagi tean, kui õiglane see asi on? Lihtsalt usaldan? Kui kauplus müüb kaupa, mille eest Aafrika tootja saab väidetavalt õiglast palka, aga Eesti müüjale maksab minu arvates ebaõiglast palka, siis miks ma peaksin seda toetama?
Pealegi on ökondus suures osas reklaam. Paljud rahvusvahelised firmad toodavad hunnikutes odavat rämpsu, kasutades alamakstud tööjõudu, reostades loodust... Ja siis on neil olemas mingi tootesari, võib-olla 1% toodangust, mis on "õiglane", öko jne. Sellega pestakse oma maine justkui puhtaks ja kõik on korras.
Eestis on öko ju luksuskaup. Keskmine eestlanegi ei jaksa seda osta. Kas see on siis maailma parandamine, kui ökot saavad endale lubada vaid rikkad ja vaestele jääb ainult süütunne, et nad polegi ökod? Inglismaal näiteks ei ole ökotoit kallim. Miks meil on? Ja eestlane ju usubki, et peab kallim olema – muidu ei saagi öko olla.
Kas see on öko, kui inimene elab suures majas, sõidab maasturiga ja sööb ökotoitu? Tema elu kulutab kokkuvõttes rohkem ressurssi kui see inimene, kes tarbib masstoodangut ja elab muidu tagasihoidlikult.
Paljud ökotooted tuuakse kaugelt välismaalt. Kui palju saastamist põhjustab nende transport? Neid tooteid ostes ei toeta me kuidagi ka Eesti elu. Huvitav, et inimestele läheb korda aafriklase õiglane tasu, aga mitte kaasmaalase madal palk.
Või ongi öko nagu lunastus? Lihtne viis oma südametunnistust rahustada? Ostan ökot ja olen niimoodi hea inimene?
Väidetavalt on keskkonnasõbraliku auto tootmine keskkonnale tegelikult koormavam kui selle kasutamisest saadud sääst. Kas see nii on – kes teab. Kes suudab tänapäeval kõiki väiteid kontrollida?
Ma soovin vaid, et inimesed suudaksid asju laiemalt näha. Kõik ei ole nii, nagu väidetakse. Elu on mitmetahuline ja kõik on suhteline.
Minu jaoks on "öko" küll täiesti devalveerunud. Ma südames usun sellesse küll, aga mitte sellisel kujul, nagu ta praegu on. Kahju tegelikult.
Ökotamisega ei maksa lolliks ka minna.
raga
- On tänatud: 22 korda
Imelik
Siit lahkub ainult valgus....rõve parasiidist laristaja siin maamunal
