köögi äratõmme
jaan2234
köögi äratõmme
Lugemata postitus Postitas jaan2234 »
Küsimus ventilatsiooni kohta, täpsemalt 5 kordse maja köögi äratõmbe kohta. Ise elan teisel korrusel ja nüüd külmaga ajab köögi äratõmme toidulõhnasid sisse. Ilmselt siis esimese korruse korteri köögist. 3 korruse elanik kunagi miskit rääkis, et tegi veits ümberehitusi ja tegi ukse teise kohta ja ilmselt selle käigus sai kinni pandud minu ventilatsiooni saht ja ühendatud 1 korruse omaga. Omal ajal sellele tähelepanu ei pööranud aga nüüd nagu üsna häirivaks see lõhnaasi muutunud. Ja ma ei teadnud ka seda, et igal korteril oma saht on. Kas on nii, et igas korteris läheb köögi äratõmme oma sahti mööda ja teise korteri toidulõhnad ei saa sisse tulla? Kui nii siis ma saaksin ette võtta? Nõuda vana sahti taastamist? Ilmselt 3 korruse oma saadab pikalt selle jutuga. Ehk keegi oskab nõu anda. Tänud ette!
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: köögi äratõmme
pead katusele ronima ja vaatama kas on 5 toruotsa igal püstakul. ühistu teab ka kindlasti vastust ja pikalt ei saa sind naaber saata.
vanaema on sul veteran...
talvekülm
Re: köögi äratõmme
Lugemata postitus Postitas talvekülm »
Meil on 4 korrusega tartumaja... 1. ja 2. korrusel on ühine saht - 3. ja 4. omakorda ühine. Need mõlemad töötavad ka keldri ventilatsioonina. Iroonia on aga selles, et 2 sahti seisavad täiesti kasutult ja muudavad viimase korruse köögi külmaks. Aga selle vastu, et toidulõhn sisse ei tuleks peaks paigaldama ventilatsiooni tagasilöögiklapi. See, et asi on muutunud viimasel ajal häirivaks tähendab seda, et keegi on arvatavasti paigaldanud kööki uue kubu. Ja see keegi ei pruugi olla just 1. korruselt. Muidugi võid proovida kubu all suitsetada, lärmata ja oodata millal keegi kurtma tuleb.
Muhh
Re: köögi äratõmme
Lugemata postitus Postitas Muhh »
Kas keegi selgitaks mulle kui võhikule, mis asi on "ventilatsiooni tagasilöögiklapp" ning kustkohast seda osta saab? Meil on majas sama probleem.
On tänanud: 11 korda
Re: köögi äratõmme
See on selline üsna nõrga vedruga luuk. Vedru lükkab selle luugi kinni. Aga ta on täpselt nii nõrk, et kui natukenegi tugevamalt õhku puhuda siis läheb luuk lahi. Lahti on nii kaua kuni puhutakse. Peale seda on kinni. Kui teiselt poolt puhuda siis on ehitus selline, et see luuk ei saa mitte mingit pidi lahti minna. Vedru on siiski selline, et mingi tiisikuhaige hiire köha on siiski liiga nõrk seda luuki avama. Saada võiks seda vast igast ehituspoest.
erks
Re: köögi äratõmme
Lugemata postitus Postitas erks »
Muhh kirjutas:Kas keegi selgitaks mulle kui võhikule, mis asi on "ventilatsiooni tagasilöögiklapp" ning kustkohast seda osta saab? Meil on majas sama probleem.
vent tagasiloogiklapp-500x500.jpg (60.55 KiB) Vaadatud 13061 korda
ändi
Re: köögi äratõmme
Lugemata postitus Postitas ändi »
Seda lihtsat asjaksest saab ka valesti paigaldada. Mu praeguses elukohas oli see klapp valepidi paigaldatud ja naabrite elulõhnad tungisid meie elamisse.
mügarik
Re: köögi äratõmme
Lugemata postitus Postitas mügarik »
Selline mure. Paigaldati köögi kubule katusekorsten vilpe E120/ 230w/ 50Hz/ 58w/0,26A
Peale seda kui nii nimetatud spetsialist selle paika pani hakkasid vead ilmnema. Kõigepealt kui masin tööle panna siis ligikaudu 5min pärast on toas tahma lõhna. Seda imeb ta kindlasti tulikivi kaminast välja. Omavahel lõõrid ja torustik kuidagi ühenduses ei ole. Teiseks kui tegin tule alla ja suundusin kööki toimetama hakkas järsku suitsuandur röökima ja kui üle õla vaatasin oli terve elamine suitsu täis. Sai siis elamine tuulutatud ja sai uus katse tehtud. Panin akna tuulutusasendisse ja köögikubu uuesti tööle. Tulemus sama ikka hakkas sisse vedama. Lõpuks tegin akna üsnagi lahti ja tundus, et siis asi toimis. Hetkel seda sellisena kasutada ei saa. Tuleb valida kas teed süüa ja hiljem tuld või vastupidi. Paraku selline lahendus mind ei rahulda ja see kes selle paigaldas enam näole ei anna. Kuigi endal on veel ventilatsiooni firma ja tegeleb vent paigaldusega. Igatahes hetkel jätab tema töö kvaliteet lihtsalt sellise mulje nagu oleks seda asjatundmatu inimene kes ei osanud probleeme ette näha. Kolmefaasilise pistiku ühendamiseks kasutati seitsmesoonelist kaablit. Sooviks targemate nõu kuidas ja mis edasi teha, et asi toimima saada korralikult. Samas kuna ise asjadest midagi suurt ei tea palju võiks maksta selline eelpool mainitud ventilaator+ siis ühendustoru aku-comp o,3- o.6m 125mm, lisaks veel katuse läbiviik.
Palun lõuapoolikutel mitte vaeva näha vastamisega. Kõigile teistele, aga suur aitäh
Re: köögi äratõmme
mügarik kirjutas: Selline mure. Paigaldati köögi kubule katusekorsten vilpe E120/ 230w/ 50Hz/ 58w/0,26A
see on loomulik, kui tekib kubu tõmbe tõttu alarõhk, siis peab kuskilt õhku peale tõmbama, antud juhul, siis kaminast. kui kubu ja kaminat tahad korraga kasutada, siis peaks ventilatsioonisüsteem (kui sul on) tekitama kaminaga toas piisava ülerõhu , et kubu ei saaks alarõhku tekitada ja õhku jätkuks mõlema jaoks. Või peaks kamin olema õhutihe ja eraldi õhu pealevõtuga. Kui sul sellist ventilatsioonisüsteemi ei ole, siis ei olegi muud teha kui seadmeid mis õhku välja tõmbavad kordamööda kasutada. kubu näol on tegemist lihtsalt suure "tolmuimejaga" mis õhku toast ära tõmbab, vaakumit ei saa tekkida selleks on korter liiga hõre ja tõmbab kas korstnast või aknast vms õhku peale
mügarik
Re: köögi äratõmme
Külaline kirjutas:
no kui ma teeks lisaaugud seina ventilatsiooni jaoks siis ei toidaks vist ka see ära. kuidas kurat ei näe inimene seda ette kes tegeleb selliste asjadega ja on lisaks veel vent. firma omanik?
kysis veel seadmete eest 500 euri.
Re: köögi äratõmme
mügarik kirjutas:[
justjust kus kurat tema pidi teadma , et sa neid korraga kasutada tahad ja see , et mõlemaid korraga ei saa on ju elementaarne 6 klassi koolifüüsika mida võiks iga korstent omav isik ise teada.
lisaaugud ei aita, aitab:
* ventsüsteem mis suudab piisavalt õhku juurde puhuda mõlema seadme jaoks korraga, päris kõva tuult peab tegema selle jaoks :) sama pahinaga sisse mis kubu välja tõmbab. ventseadmed mis seda võimaldavad hakkavad ehk 2000 eurist ja muidugi lisaks venttorud ja paigaldus, projekt , kui ventsüsteemi mis seda võimaldaks olemas ei ole.
* kaminale eraldi põlemisõhu kanal (peab teadma kas kaminat saab sellega ühendada jne) ja hermeetiliselt suletav uks
* kui sul on kahe ruumi vahel uks, siis võibolla aitab ukse sulgemine ja akna avamine ruumis kus kubu asub ja ajaks millal kubu töötab
sashaobrok
Re: köögi äratõmme
Köögis süüa tehes ja kubu käima pannes, tee ka aken lahti.
Re: köögi äratõmme
õnnitleme
se on vaid märk sellest et 1. töötab sul kubu väljatõmme 2. on maja piisavalt tihe ja need on head asjad.
nüüd küsimus kas majas on veel ventilatsiooni ? siis ehk saab selle panna ajutiselt tööle vaid sissepuhkena
osadel vent agregaatidel on kohe sisse programmeeritud nn. kamina süütamise reziim mis suurendab sissepuhet ja vähendab väljatõmmet ja tekitades seega ruumi ülerõhku
kui venti pole siis kas teed ava seina või avad akna või lased ehitada lisa sissepuhke koos küttekehaga mis tagaks ka sooja õhu sissevoolu kui õues pakane paugub.
lisa ava tekitamisega paraneb kindlasti ka ahju/kamina tõmme
mügarik
Re: köögi äratõmme
ei no mis moodi sa ta sissepuhkena ta tööle paned kui sa samal ajal juhtud ntx süüa tegema. Ja kui tuli all on siis pole õhuga mingit probleemi. Värskeõhuklapsit saab ta omale vajaliku koguse kätte.
ühele eelnevale kommentaatorile vastuseks niipalju, et kui inimene kes tegeleb vent. systeemidega võiks asju nagu ikka näha. elementaarne või mis! ja mis vahet sel on kui ohutihe see uks on kui alt õhuvõtu luuk lahti on tõmbaks ta sealt samamoodi suitsu sisse. Tundub, et sa oled samasugune soss-sepp.
Re: köögi äratõmme
mügarik kirjutas: ühele eelnevale kommentaatorile vastuseks niipalju, et kui inimene kes tegeleb vent. systeemidega võiks asju nagu ikka näha. elementaarne või mis! ja mis vahet sel on kui ohutihe see uks on kui alt õhuvõtu luuk lahti on tõmbaks ta sealt samamoodi suitsu sisse. Tundub, et sa oled samasugune soss-sepp.
Katsu ilma solvamata elus hakkama saada, jõuad kaugemale. Ära unusta, et sa elad Eestis (ja mujalgi on samasugused probleemid) kus teenuste tase on olematu, advokaadile pead palkama järelvalveks teise advokaadi ja ka projekteerijal laskma teisel töö üle kontrollida, ammugi ventseadme valikul ja tehniku tööl. Vihje elementaarsele füüsikaoskusele viitabki sellele , et sa ei saa täna minna ühtegi ehitusettevõttesse (eriti väikeettevõtetesse) ja usaldada sulle pakutavaid lahendusi, saad seda teha väga lihtsate ja vähe oskusi nõudvate tööde juures ja ka ainult juhul, kui sa ise oskad tulemust nõuda.
See millises olukorras sa oled ei ole muidugi õiglane ja mina pöörduks kohe tarbijakaitsesse, nõuaks tööraha tagasi või elementraase tõmbeolukorra parandamist/teostamist kuna on tekitatud sisuliselt eluohtlik lahendus kus ühe seadme kasutamisel satub elurtuumidesse eluohtlik vingugaas (http://et.wikipedia.org/wiki/Vingugaas). Kui isik keeldub seda olukorda lahendamast, siis on sul võimalus see olukord oma kuludega parandada ja nõuda need kulud mõistlikus osas välja sellelt teenusepakkujalt kohtu kaudu. Asjata ei nõuta ventilatsiooniseadmete ja süsteemide jaoks eriosa projekti. Tagantjärgi seda teada saada on muidugi ebamugav ja me mõistame su muret ja pahameelt.
Ükski lahend sellise probleemi juures ei ole kahjuks mugav või lihtne, pead tõdema, et sind tõmmati (parasjagu sellest millest sul tõmmata on) ja olukorra lahendamiseks on mitmeid variante erinevates hinnaklassides. Tasuta variant on seadmeid erinevatel aegadel kasutada. soovitaks uurida kaminale eraldi õhuvõtu tekitamist võib olla kõige lihtsamini teostatav.
mügarik
Re: köögi äratõmme
Ei olnud plaanis solvata. Kuid tundub jah, et asjad tehtud saaks tuleb palgata 100 inimest selleks. Kõige suurem valu on nyyd see kuidas koigele muule saada tehtud tööde kohta mingi garantii paber saada. Juhuks kui midagi peaks juhtuma oleks kena see kindlustusele ette näidata.
On tänatud: 97 korda
Re: köögi äratõmme
mügarik kirjutas:Kõige suurem valu on nyyd see kuidas koigele muule saada tehtud tööde kohta mingi garantii paber saada. Juhuks kui midagi peaks juhtuma oleks kena see kindlustusele ette näidata.
Ega garantiipaber (või leping või arve teostatud tööde kohta) ei asenda kindlustusfirma silmis puuduvat projekti ega pane projekteerimisvastutust ventilaatoripaigaldajale (kui temalt projektlahendust koos töödega just ei tellitud).
kasutajaja123
Re: köögi äratõmme
Lugemata postitus Postitas kasutajaja123 »
Tere, ööbisin nädalavahetusel Soomes täitsa uues üüri majas, täis nuti maja ja kõik lisad (energiaklass A) jne. Ometi seisis kamina juures silt- kamina kasutamisel köögi kubu välja lülitada.
Indrek
Re: köögi äratõmme
kasutajaja123 kirjutas:Tere, ööbisin nädalavahetusel Soomes täitsa uues üüri majas, täis nuti maja ja kõik lisad (energiaklass A) jne. Ometi seisis kamina juures silt- kamina kasutamisel köögi kubu välja lülitada.
Indrek
Kas kubu juures vastupidist silti ei olnud :roll:
