Väikese(kuin 2mm) vahe täitmine!?
turbohoolik
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas turbohoolik »
On tarvis täita väikene vahe laius 0.5-2mm, sügavus 1m, pikkus 5m.
oskate soovitada mingitsorti soojustus vahtu, liimi, misiganes vahendit, ainet millega oleks võimalik eelnimetatud vahe täita.
ideaalne oleks muidugi kui täidetav aine hangudes EI tõmbaks kokku ja oleks tore kui oleks ka mongitsoorti paisumine peale paika valamist/laskmist.
ilmselt püstolvahud tuleb ära unustada, kuna nende jaoks vist vahe liialt väikene?
igasugused ideed teretulnud!
Re: Väikese(kuin 2mm) vahe täitmine!?
vahendeid kasutades)?
0,5(2)x1x5000mm -"kõlab" nagu siseviimistlus probleem?
Imelik (kasutaja).
turbohoolik
- Uus kasutaja
Tegemist ümara esemega, vahu kokkutõmbudes tõmbas kaasa eseme välise plekikihi (suutsin pleki vahust peale 8h pikkus tööd eraldada) plekk on endiselt omal kohal (pole võimalik elusalt "eseme" küljes eemaldada, et uuesti peale liimida ("eseme" konstruktsiooni omadustest tulenevalt pole võimalik plekki enam uuesti paigaldada peale soojustusvahu paigaldust))
Ainuke lahendus on tekkinud vahe täis last/valada mastiksi/hermeetikuga/liimiga/vahuga... mis iganes ainega mis on piisavalt vedel, et suudav vahe ilusti ära täita.
kuna "ese" on ümar, siis täiteaine paisumine oleks omakorda soodustav tegur, kuna siis surutakse väline plekikiht ilusti trammi.
turbohoolik
- Uus kasutaja
a) ese on ümar (tasapinnaline, kera vms. ei selgunud)-samuti ei ole selge materjal
b) kaetud roostevaba plekiga
c) eseme ja pleki vahel on vahe, mis on täidetud soojustusvahuga
d) tegemist oli liimimisega , mis ebaõnnestus pleki deformeerumise tõttu soojustusvahu kokkutõmbumise tagajärjel (???)
1. Ma ei ole spetsialist, kuid need soojustusvahud mida isiklikult olen kasutanud sisaldavad tootejuhendis märget...
...puudub kokkutõmbuvus ja järelpaisumine...
... ning ei ole ka eelnimetatud protsesse täheldanud. Pigem on mõned soojustusvahud teinekord järelpaisuvad kui kahanevad.
2. Liimimise eesmärk ja alusmaterjal jäi segaseks kuid liimhermeetikute valik on lõpmatu.
Ma ei kujuta hästi seda "valamist" ette 0,5-2 mm prakku, mille aluspind on ümar, nõnda , et tekkiks veel ühtlane tugev aluspinna surve plekile.eseme" konstruktsiooni omadustest tulenevalt pole võimalik plekki enam uuesti paigaldada peale soojustusvahu paigaldust))
Pigem prooviks "pragu" saada sellise suurusega, et oleks võimalik vahuga uuesti täita.
On olemas vahupüstoli otsikud mis mõne millimeetrise läbimõõduga.
Imelik (kasutaja).
Vene kroonus sai talvel isegi välistreppi veest valatud, kevadeni pidas kenasti vastu.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Kasutada vedelat põrandatasandusseguKülaline kirjutas:Enne külmade tulekut kalla pragu vett täis.
turbohoolik
- Uus kasutaja
Põrandtasandus seguga ka samuti jama, kuna selles olev vesi aurab välja ja seega kuivades kahaneb.
Krt kas mingeid 2 komponentseid liime, mastikseid,täidisaineid pole mis vedelad on?
Muidugi enamus selliseid asju on lahusti või vee baasil, ehk vedeldaja aurab välja.
Teinekülaline
- On tänatud: 22 korda
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
On ka mittekahanevaid segusid aga sinu juhtumil kahjuks ka need ei sobi. http://www.weber.ee/tehnilised-segud/to ... oonid.html http://www.uninaks.ee/tooted/betoonid/paisuv-betoonturbohoolik kirjutas: Põrandtasandus seguga ka samuti jama, kuna selles olev vesi aurab välja ja seega kuivades kahaneb.
ehitusremont@gmail.com
Kui gravitatsioonile vibratsiooniga kaasa aidata - taldvibraator suruda läbi kummimati vastu väliskesta - kas tõesti veega ülalt uputades see alla välja ei jõuaTeinekülaline kirjutas:Kui vahe millimeetri suurusjärgus ja meeter sügav, siis igasugused isevalguvad asjad unusta ära. Sellist vahet ei täida gravitatsiooni abil isegi mitte paljas vesi, mittemärguva pinnaga vahu puhul ei lase pindpinevusjõud sellesse prakku midagi imbuda.
turbohoolik
- Uus kasutaja
