Väikese(kuin 2mm) vahe täitmine!?
turbohoolik
Lugemata postitus Postitas turbohoolik »
On tarvis täita väikene vahe laius 0.5-2mm, sügavus 1m, pikkus 5m.
oskate soovitada mingitsorti soojustus vahtu, liimi, misiganes vahendit, ainet millega oleks võimalik eelnimetatud vahe täita.
ideaalne oleks muidugi kui täidetav aine hangudes EI tõmbaks kokku ja oleks tore kui oleks ka mongitsoorti paisumine peale paika valamist/laskmist.
ilmselt püstolvahud tuleb ära unustada, kuna nende jaoks vist vahe liialt väikene?
igasugused ideed teretulnud!
Re: Väikese(kuin 2mm) vahe täitmine!?
Tere. Koduste vahenditega vaevalt õnnestub. Tehniliselt võimalik pressida (pumbaga) hästi vedelat epot koos vastavate niplitega. Lugupidamisega. Alr Piirfeld
Tere. Äkki ikka "valgustaks"- milles probleem seisneb? Kuhu nimetatud pragu on tekkinud (millised materjalid/ konstruktsioonid) ning miks on vaja teda sellisel kujul täita (ükskõik mis
vahendeid kasutades)?
0,5(2)x1x5000mm -"kõlab" nagu siseviimistlus probleem?
Imelik (kasutaja).
turbohoolik
Pragu tekkis soojustusvahu kokkutõmbumise tagajärjel. Ühel pool siis soojustusvaht ja teisel pool roostevaba plekk.
Tegemist ümara esemega, vahu kokkutõmbudes tõmbas kaasa eseme välise plekikihi (suutsin pleki vahust peale 8h pikkus tööd eraldada) plekk on endiselt omal kohal (pole võimalik elusalt "eseme" küljes eemaldada, et uuesti peale liimida ("eseme" konstruktsiooni omadustest tulenevalt pole võimalik plekki enam uuesti paigaldada peale soojustusvahu paigaldust))
Ainuke lahendus on tekkinud vahe täis last/valada mastiksi/hermeetikuga/liimiga/vahuga... mis iganes ainega mis on piisavalt vedel, et suudav vahe ilusti ära täita.
kuna "ese" on ümar, siis täiteaine paisumine oleks omakorda soodustav tegur, kuna siis surutakse väline plekikiht ilusti trammi.
Tere. Sorry, aga nii juhtubki kui telefoni teel haigeid ravitakse. Pakutud lahend minu poolt sellesse situatsiooni ei sobi. Lugupidamisega. alar Piirfeld.
turbohoolik
Kas epo reageerib soojustusvahuga(sulatab seda)?
Ega ka oluliselt "targemaks" ei saanud.
a) ese on ümar (tasapinnaline, kera vms. ei selgunud)-samuti ei ole selge materjal
b) kaetud roostevaba plekiga
c) eseme ja pleki vahel on vahe, mis on täidetud soojustusvahuga
d) tegemist oli liimimisega , mis ebaõnnestus pleki deformeerumise tõttu soojustusvahu kokkutõmbumise tagajärjel (???)
1. Ma ei ole spetsialist, kuid need soojustusvahud mida isiklikult olen kasutanud sisaldavad tootejuhendis märget...
...puudub kokkutõmbuvus ja järelpaisumine...
... ning ei ole ka eelnimetatud protsesse täheldanud. Pigem on mõned soojustusvahud teinekord järelpaisuvad kui kahanevad.
2. Liimimise eesmärk ja alusmaterjal jäi segaseks kuid liimhermeetikute valik on lõpmatu.
Ma ei kujuta hästi seda "valamist" ette 0,5-2 mm prakku, mille aluspind on ümar, nõnda , et tekkiks veel ühtlane tugev aluspinna surve plekile.
Pigem prooviks "pragu" saada sellise suurusega, et oleks võimalik vahuga uuesti täita.
On olemas vahupüstoli otsikud mis mõne millimeetrise läbimõõduga.
Imelik (kasutaja).
Enne külmade tulekut kalla pragu vett täis.
Vene kroonus sai talvel isegi välistreppi veest valatud, kevadeni pidas kenasti vastu. :hello:
On tänanud: 27 korda
On tänatud: 82 korda
Kas olemasolevat vahtu osaliselt eemaldada (välja lõigata-saagida) ei õnnestu, et täidetav pragu laiem saaks?
Külaline kirjutas:Enne külmade tulekut kalla pragu vett täis.
Kasutada vedelat põrandatasandussegu :scratch:
turbohoolik
Igasugune vahu lõikamine põhimütteliselt välistatud, kuna ligi ei pääse. Välja "kraapida" oleks kõige tõenäolisem aga vaht väga tugev ja kõva(vahu tihedus 50 kg/m3)
Põrandtasandus seguga ka samuti jama, kuna selles olev vesi aurab välja ja seega kuivades kahaneb.
Krt kas mingeid 2 komponentseid liime, mastikseid,täidisaineid pole mis vedelad on?
Muidugi enamus selliseid asju on lahusti või vee baasil, ehk vedeldaja aurab välja.
Teinekülaline
On tänatud: 22 korda
Kui vahe millimeetri suurusjärgus ja meeter sügav, siis igasugused isevalguvad asjad unusta ära. Sellist vahet ei täida gravitatsiooni abil isegi mitte paljas vesi, mittemärguva pinnaga vahu puhul ei lase pindpinevusjõud sellesse prakku midagi imbuda. Vaikude puhul ei aita ainult survest, otsik peab ulatuma prao põhja, vastasel juhul ei hakka vaik liikuma mitte prao sügavusse vaid vahu sisse (kui vaigu surve ületab vahu survetugevuse) Samas ei kujuta ette sellist kapillaarset otsikut, mille välisläbimõõt ca 0,5mm, pikkus ca meeter ja, et sellest oleks käepäraste vahenditega võimalik midagi läbi suruda.
turbohoolik kirjutas: Põrandtasandus seguga ka samuti jama, kuna selles olev vesi aurab välja ja seega kuivades kahaneb.
On ka mittekahanevaid segusid aga sinu juhtumil kahjuks ka need ei sobi. http://www.weber.ee/tehnilised-segud/to ... oonid.html http://www.uninaks.ee/tooted/betoonid/paisuv-betoon
Teinekülaline kirjutas:Kui vahe millimeetri suurusjärgus ja meeter sügav, siis igasugused isevalguvad asjad unusta ära. Sellist vahet ei täida gravitatsiooni abil isegi mitte paljas vesi, mittemärguva pinnaga vahu puhul ei lase pindpinevusjõud sellesse prakku midagi imbuda.
Kui gravitatsioonile vibratsiooniga kaasa aidata - taldvibraator suruda läbi kummimati vastu väliskesta - kas tõesti veega ülalt uputades see alla välja ei jõua :scratch:
turbohoolik
Olen siin pikalt mõelnud mida kasutada ja asjaga nii kaugele jõudnud, et momendiks on jäänud ainult 2 komponentne Polüuretaan liim. Aga kahjuks ei tea kui vedelat on seda saada. See sobib mõlema materjaliga kokku ja sellest ei pea midagi välja auruma, et kõveneks.
