plasto akende paigaldus
tobuke
Lugemata postitus Postitas tobuke »
mure siis järgmine,ostsin vanale palk majale plast aknad tahan ise paigaldada,varasemad kogemused puuduvad.nendel on kaasas mingid metallist klambridjne.kuhu ja kuidas neid klambreid paigaldada kuidas loodida ja palju peab olema maro jaoks vahe.üldiselt oleks kogu sellest protsessist huvitatud ja kas on ka võimalik kusagilt sellelaadset kirjandust hankida.olge head aidake.maja on nii seest kui ka väljast soojustamata nii et tavaline vanaaegne palk maja.
iffoniff
Re: plasto akende paigaldus
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
ise plastos 4 a aknaid paigaldanud ,kui huvi võin aidata muidugi mõistliku tasu eest .
ponkskar
tobuke kirjutas:... ja palju peab olema maro jaoks vahe..
..et seda nagu nati hilja ei ole küsida, kui aknad juba olemas :) ?
esteet
Lugemata postitus Postitas esteet »
Vanale palkmajale ei panda plastaknaid. Punkt. Ühesõnaga, müü maha, ära hakka paigaldama, tobuke.
maitse asi
Lugemata postitus Postitas maitse asi »
Täiesti maitse ja väljanägemise asi . Mingit vahet pole. Plast isegi parem, raam ei mädane läbi seal seinas, mis paraku puitu kenasti närib. Nüüd tuleb 4 postitust teemal hingamine, tänapäevane puitaken ei lase absoluutselt õhku läbi ja see on fakt mitte sambla ja muu sodi pealt ennustatud ehitustõde .
McRicco
Lugemata postitus Postitas McRicco »
Täiesti õige jutt, reeglina on puitaknad liimpuidust lengidega nii et see hingamise jutt on bullshit
Üldiselt soovitan paigaldada max keskele või siis võimalusel veidi väljapoole...vahuvahe soovitan jätta nii et aken oleks nii horisontaal-kui vertikaalsuunas 4-5 cm väiksem, see annab siis 2-2,5 cm vahuvahet ümber akna ringiratast...kuna mainisid et maja on vana palk siis selle vajumised tunduvad olema vajutud juba, seega võib lasta vahtu ka üles ja ei ole vaja sinna special vahet jätta...Klambritega on see trikk et nurgast mõlemale poole ca 15 cm, siis soovitavalt olemasolul vertikaalposti kohale ning siis vaadata, kas ehk kahe klambri vahe ei ületa 70 cm..kui ületab siis sinna vahele veel üks klamber...ei oska öelda kas sulle alumisi klambreid ka antakse, mis kinnitub paigaldusprofiili külge...kui jah siis igaks petteks üks akna keskele....Toed(kiilud, klotsid), millele loodid ei tohiks ka olla vertikaal-lengi alt rohkem kõrval kui 5-6 cm
Tuginesin selle infoga ühe suure aknapaigaldusfirma paigaldusjuhistele, mille täitmist ka paigalduse juures järjepidevalt kontrollitakse :D seega peaks olema toimiv...kui midagi jäi arusaamatuks siis PS-is vastan meeleldi
Aknapaigaldaja
Ploomipuu
Lugemata postitus Postitas Ploomipuu »
IfonIff, ehk vo`tad yhendust, oleks väike aknapaigaldustöö välja pakkuda
Muugal. 53229072
randar
Lugemata postitus Postitas randar »
võin aidata ka kui vaja olen aknaid ja uksi kuskil 5 aastat paigaldanud!!!!
randar.koster@mail.ee
Mikk ultran
Lugemata postitus Postitas Mikk ultran »
Huvitav huvitav? Kas plasto ei tooda enam selge klaasiga aknaid???
On tänanud: 116 korda
On tänatud: 151 korda
McRicco kirjutas:reeglina on puitaknad liimpuidust lengidega nii et see hingamise jutt on bullshit
Ega ilma liimita puit ka ei hinga. Tehke täispunn põrandalauast kaanega suletav kast ja proovige seal sees mõnda aega hingata.
turisti eine
Lugemata postitus Postitas turisti eine »
Kui ma oleksin palkmaja, siis ma jookseksin kiiredsi sinu juurest minema. Ainult ülr minu laiba paned plastaknad palkmajale. Ehitusporno kuubis.
Teine teema - kui aknapaigaldusest on teadmised mitte null vaid suisa miinustes - miks ostsid ilma paigalduseta? Enne võiks ikka natuke mõelda
