plasto akende paigaldus
tobuke
Lugemata postitus Postitas tobuke »
Re: plasto akende paigaldus
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
..et seda nagu nati hilja ei ole küsida, kui aknad juba olemastobuke kirjutas:... ja palju peab olema maro jaoks vahe..
esteet
Lugemata postitus Postitas esteet »
maitse asi
Lugemata postitus Postitas maitse asi »
Lugemata postitus Postitas McRicco »
Üldiselt soovitan paigaldada max keskele või siis võimalusel veidi väljapoole...vahuvahe soovitan jätta nii et aken oleks nii horisontaal-kui vertikaalsuunas 4-5 cm väiksem, see annab siis 2-2,5 cm vahuvahet ümber akna ringiratast...kuna mainisid et maja on vana palk siis selle vajumised tunduvad olema vajutud juba, seega võib lasta vahtu ka üles ja ei ole vaja sinna special vahet jätta...Klambritega on see trikk et nurgast mõlemale poole ca 15 cm, siis soovitavalt olemasolul vertikaalposti kohale ning siis vaadata, kas ehk kahe klambri vahe ei ületa 70 cm..kui ületab siis sinna vahele veel üks klamber...ei oska öelda kas sulle alumisi klambreid ka antakse, mis kinnitub paigaldusprofiili külge...kui jah siis igaks petteks üks akna keskele....Toed(kiilud, klotsid), millele loodid ei tohiks ka olla vertikaal-lengi alt rohkem kõrval kui 5-6 cm
Tuginesin selle infoga ühe suure aknapaigaldusfirma paigaldusjuhistele, mille täitmist ka paigalduse juures järjepidevalt kontrollitakse
Ploomipuu
Lugemata postitus Postitas Ploomipuu »
Muugal. 53229072
randar
Lugemata postitus Postitas randar »
randar.koster@mail.ee
Mikk ultran
Lugemata postitus Postitas Mikk ultran »
- On tänanud: 116 korda
- On tänatud: 151 korda
Ega ilma liimita puit ka ei hinga. Tehke täispunn põrandalauast kaanega suletav kast ja proovige seal sees mõnda aega hingata.McRicco kirjutas:reeglina on puitaknad liimpuidust lengidega nii et see hingamise jutt on bullshit
turisti eine
Lugemata postitus Postitas turisti eine »
Teine teema - kui aknapaigaldusest on teadmised mitte null vaid suisa miinustes - miks ostsid ilma paigalduseta? Enne võiks ikka natuke mõelda
