Maakivihoone vahelae soojustamine
kuidas soojustada oma elamist
lkmprst
Lugemata postitus Postitas lkmprst »
Objektiks maakivihoone betoonpõrandaga.
Mure järgmine, kuidas peaks tegema vahelae põranda soojustamise kui sooviks viilu alla ehitada soojustatud elamist ning juhul kui all korrusel kütmise võimalus puudub.Alt poolt ei soovi soojustada ,sest sellisel juhul läheb ilus vana lagi peitu. Teada on ,et kiviseinad tekitavad rõskust ja niiskust ning siit tuleb ka kartus ,et see kõik pressib ka üles elamise poolele. Küsimus mis vajaks lahendust on järgmine, kuidas tõkestada niiskuse levimist ülemise korruse põranda soojustusse.
Ette tänades Indrek
On tänatud: 95 korda
Re: Maakivihoone vahelae soojustamine
Kata vahelae sisemuse perimeeter niiskusttõkestava kihiga (ruberoid vms).
Täpsustav asi mida ostma peaks on aurutõke ja seda müüakse igas ehituspoes. Sobib ruberoid, kuid aurutõkke paberi rull on odav.
lkmprst kirjutas:Tere
Kas saan õigesti aru et all korrusel sisuliselt sama temperatuur mis õues?
rokikas kirjutas:
Eks ta ole mõnevõrra soojem kuna uksed ja aknad tuleb ka ette panna.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Ei pressi sealt külmemalt poolelt mingi niiskus soojema poole. Vahelae ehitad samade juhiste järgi nagu tuulduva vundamendiga majadel põranda.
vanaema on sul veteran...
paneelikas
Lugemata postitus Postitas paneelikas »
Jah, aurutõkke paned küll aga "toa" poole
Kõik jutud noh..
