Maakivihoone vahelae soojustamine
lkmprst
Lugemata postitus Postitas lkmprst »
Objektiks maakivihoone betoonpõrandaga.
Mure järgmine, kuidas peaks tegema vahelae põranda soojustamise kui sooviks viilu alla ehitada soojustatud elamist ning juhul kui all korrusel kütmise võimalus puudub.Alt poolt ei soovi soojustada ,sest sellisel juhul läheb ilus vana lagi peitu. Teada on ,et kiviseinad tekitavad rõskust ja niiskust ning siit tuleb ka kartus ,et see kõik pressib ka üles elamise poolele. Küsimus mis vajaks lahendust on järgmine, kuidas tõkestada niiskuse levimist ülemise korruse põranda soojustusse.
Ette tänades Indrek
Ette tänades Indrek
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 95 korda
Re: Maakivihoone vahelae soojustamine
Kata vahelae sisemuse perimeeter niiskusttõkestava kihiga (ruberoid vms).
- On tänatud: 336 korda
Täpsustav asi mida ostma peaks on aurutõke ja seda müüakse igas ehituspoes. Sobib ruberoid, kuid aurutõkke paberi rull on odav.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kas saan õigesti aru et all korrusel sisuliselt sama temperatuur mis õues?lkmprst kirjutas:Tere
55678786
ehitusremont@gmail.com
Eks ta ole mõnevõrra soojem kuna uksed ja aknad tuleb ka ette panna.rokikas kirjutas:Kas saan õigesti aru et all korrusel sisuliselt sama temperatuur mis õues?lkmprst kirjutas:Tere
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Ei pressi sealt külmemalt poolelt mingi niiskus soojema poole. Vahelae ehitad samade juhiste järgi nagu tuulduva vundamendiga majadel põranda.
vanaema on sul veteran...
paneelikas
Lugemata postitus Postitas paneelikas »
Jah, aurutõkke paned küll aga "toa" poole
Kõik jutud noh..
