Kiviseina soojustamine
Lugemata postitus Postitas Vaeneomanik »
Minu küsimus seoses kiviseina soojustamisega.
On laotud silikaadist kaks kivimüüri, nende vaheks on jäetud 7 cm ja see 7 cm on täidetud mingi soojustuse laadse asjaga (linaluu). Ühel pool seina on külm garaa, talvel +5, teisel pool seina soe ruum. Kuidas soojustada?
Hea meelega soojustaksin seest poolt, aga kas see on okei?
Aitäh
- On tänatud: 323 korda
Re: Kiviseina soojustamine
Lugemata postitus Postitas teemnaalgataja »
Mul garaaz nii pisikene, et jube lausa.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kas seal on mõni küttekeha?Vaeneomanik kirjutas: Ühel pool seina on külm garaa, talvel +5,
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas Teemaalgataja »
- rokikas
Lugemata postitus Postitas teemaalgataja »
Tee enda konstruktsioonidest joonis ja näita ära temperatuurid ruumides ja küsi see küsimus villa tootjalt (neil on kõigil sellisteks küsimusteks e-mail või telefon olemas). Sinu oht on see, et halvimal juhul sa ei saavuta soojustusega mingit effekti vaid lihtsalt viimistled villa vms materjaliga mingi seina (kallis) mis omakorda pärast võib lihtsalt niiskusest hallitama minna (ebatervislik).teemaalgataja kirjutas:Kas villa (paroc) paigaldus oleks väga vale samm? Ca 10 cm näiteks ja enne kipsi veel mingi õhuvahe.
- rokikas
Vale jah.teemaalgataja kirjutas:Kas villa (paroc) paigaldus oleks väga vale samm? Ca 10 cm näiteks ja enne kipsi veel mingi õhuvahe.
Siis see ei tohiks ka seal vahel vist olla? Läheb hallitama? Pole läinud 60 aasta jooksul, sest praegu ta seal sees täiesti kuiv. Kui teen 50 mm metallkarkassi ja panen vahele 50 mm paroc villa.
Teisele poole ehk garaazi panen 100 mm eps.
Oht ikka olemas hallituseks?
Kuidas siis seespool asi lahendada? Metallkarkass lihtsalt ja kips otse peale? Paneks ka kile? Kui panen kile, siis keda see vill seal kile all segab? Niiskus ju läbi kile ei lähe?
Pane googli otsingusse gerardi sein ja siis ehituskonsultatsioon , vali number ja saa vastus kuskilt projekteerimis või ehituskonsultatsiooni ettevõttest. Sul ei ole tänapäevase soojustuse mõttes just parim seinatüüp ja seal peaks väga tõsiselt kaaluma milline on parim soojustusmaterjal just selel seinale.teemaalgataja kirjutas:Lihtsalt siis eps100 väljapoole kinni liimida kiviseina külge?
See ülesanne tuleb kastepunkti suhtes läbi arvutada ja vastavalt sellele käituda. Soojustades seest tuleb kastepunkt paratamatult konstruktsioonis lähemale , kui sa tahaksid ja see mis oli 60 aastat kuiv on korraga märg, märg isolatsioon muutub paremaks soojusjuhiks ja soojustamisel pole mõtet, lisaks hallitus, kui niiskus suve jooksul välja ei saa kuivada.
läks tsipa valesse teemasse, vabandanKülaline kirjutas:Pane googli otsingusse gerardi sein ja siis ehituskonsultatsioon...
Tegu siis seinaga, kus toas ca 22 kraadi ja väljaspool seina suvel +10 kuni +15, talvel ca +5
Ei vaja mingit kile. Täpsemalt oleks vaja konstruktsioon läbi arvutada. Ainult sisemine soojustamine ei õnnestu.
Kas on mingeid alternatiive penoplastile, mis oleks sarnased materjali omadustelt (ei eelda karkassi), aga kordades soojemad?
Kui oleks, siis oleks penoplastil ennast raske müüa. Vaata PUR plaate , hind on ka vastav ehk kordades kallim.teemaalgataja kirjutas:Okei. Nagu mainisin, siis garaazi pool ehk külmal seina poolel pole eriti ruumi soojustamiseks.
