paberteip versus iseliimuv klaaskiudteip
valez66666
- Uus kasutaja
Re: paberteip versus iseliimuv klaaskiudteip
Lugemata postitus Postitas valez66666 »
Ma julgen kyll soovitada nurga paigaldust kruvide naeltega, ei hakka sealt m6ranema ega pudenema eluohtlikul tasemel krohvi pahtlit ja mis tuhat h2da veel.
Kui juba selliseks nurga sisses6itmiseks l2ks siis tuleb seal nagunii natukene pahtli ja v2rviga asja arstida
Manowar
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
valez66666 kirjutas: see postitus saab nyyd kyll antud teemast v2lja aga sisse on ta siia juba toodud teiste poolt niikuinii. Niisiis siin on pilt enda poolt paigaldatud metall v2linurgast kipsi pealekruvidega. Pahtlit alla pandud ei ole, loomulikult valitseb nurga sees ka tyhjus, kipsi ma ei suvatsenud ime perfektselt paigaldada ja nurga sisu on tyhi nii 1cmx1cm, sest see on meil aktsepteeritav ja yle usa laialdaselt kasutusel lahendus. uus nurk sai kruvidega vana mille eemaldasin oli paigaldatud naeltega nii umbes 20a vana maja, vannitoa renoveerimine. Juhtus nii et endalegi m2rkamatult oli selline n6ks nurgal sees nagu pildil n2ha, jah kvaliteet pildil on mis ta on aga m6ranemist ei esinenud. Kyll juhtub m6rasid siin seal, aga vaadake natuke usa filmi ja n2ete et toetuvad ka meil inimesed v2lisnurga vastu ja ei m6rane k6ik esimesest k2ega silitusest nagu m6ni tarkpea siin v2idab. Kuidas ennast maalriks pidav inimene seda j2lle ja j2lle v2idab et k6ik kohe m6raneb kerge k2esilituse peale j22b arusaamatuks, kas sa arvad voi oled kogenud ise oma silmaga et 100% k6ik kukub maha kruviga paigaldatud seest tyhja plekk nurga pealt? Ometigi on usas k6ik majad sellise lahendusega tehtud juba viimased pakun 30aastat ja eluaset pakutakse ju k6igile 300 millile elanikule.
Mis, sul on pahtel 5 aastat seisnud , oled selle ära seganud ja 1 korraga 5mm kihi sisse tõmmanud?
Nurgad punnitavad kogu seinapinnast tublisti välja, kui samasugune välisnurk ulatub põrandani, siis ole mees ja paigalda põrandaliistud korrektselt sinna
"kipsi ma ei suvatsenud ime perfektselt paigaldada"...aga mida sa seal perfektselt suvatsesid teha?
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Teine peaks ikka plastmaterjal olema? Struktuuri vaadates on kõigil kolmel erinev funktsioon?Urmas kirjutas:Esimene on klaaskiudteip ja teine klaaskiust võrkteip. Vaidlus käib ikka võrkteibi(teine variant) vs paberteip vahel.
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Funktsioon(?) ja eesmärk peaks neil kõigil olema üks ja seesama- nendega kipsplaatide vuukimisel peita(?) või hoida ära(?) sisekliima või minimaalsest kontsuktsioonide kõikumisest tekkivad praod. On õige definitsioon?Imelik kirjutas:Teine peaks ikka plastmaterjal olema? Struktuuri vaadates on kõigil kolmel erinev funktsioon?
Jah, klaaskiud võrkteip on kaetud mingisuguse plastikuga. Olen proovinud seda lõkkes põletada ja järgi jäi klaaskiud võrkteip ilma plastikkatteta ehk plastik põles ära, aga klaaskiudvõrk jäi alles.
Minu eelistus paberile on sellepärast, et see on homogeensem kui klaaskiust võrkteip ja klaaskiudteipi on raskem paigaldada, õrnavõitu teine.
Head küsimused, palun järgmised.
metallnurk
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas metallnurk »
- rsz_1rsz_20141007_170128 (1).jpg (71.81 KiB) Vaadatud 9568 korda
- rsz_1rsz_20141006_162616.jpg (60.56 KiB) Vaadatud 9568 korda
1. pahteldus on 1 esimene kiht, sinna t6mmatakse selle nurga puhul ilmselt 2 korda yhele poole veel peale, teine pool j22b j2i plaadi alla dussi nurka. Roheline kips, ja pahtel plaadi alla pole olnud minu soovitus, minu soovitus cement board durock ja plaadisegu v6rguga, see oli tolle objekti peal yhe teise samatubli eestlase kui sina Manowar m6ttek2ik sest niimoodi seiviti materijali pealt 20 rutsi. Siinkohal v2ga eestlaslik saving niioelda.Manowar kirjutas:
1. Hea esitus Valez, julged sellist asja näidata, meil pole jälg üheski staadiumis selline, isegi krohvitöö on vähemalt 3 korda siledam.
2. Nurgad punnitavad kogu seinapinnast tublisti välja, kui samasugune välisnurk ulatub põrandani, siis ole mees ja paigalda põrandaliistud korrektselt sinna![]()
3. "kipsi ma ei suvatsenud ime perfektselt paigaldada"...aga mida sa seal perfektselt suvatsesid teha?
Mis siin h2beneda on t66k2igus tehtud pilt ju, voi sul on loetust arusaamisega raskusi voi pildipealt ometigi v6iks mingi loogiline m6tlemine olla nagu loomal et kui n2ed pilti siis mingi arusaamine v6iks olla ju kas objekt on valmis voi mitte. kui ma oleksin sulle pilti teind juba l6plikult valmis v2rvitud nurgast siis urmas ei usuks seda et vahepeal sihuke v6nge sisse l66di ja midagi alla ei kukkunud. yhe nurgakese pahteldus ei olnud seal k6ige aegan6udvam tegevus ega prioriteet antud hetkel.
2. Nurk pannaksegi meil nii, metall nurk t6stabgi kasvatab eemale nurka 1/8" jagu, v6ibolla teil eestis on nurka mitte t6stvad metall nurgad kipsi peale, voi nurka kahandavad nurgadgi. meil on niimoodi. Nurk k2ib laest maani, ei ole hullu saame ka ilusa puidust liistu sinna pandud kahju et sul selline asi yle m6istuse k2ib.
3. minu p6hi t66 ja aega n6udvaim yritus oli plaadi panek sinna mis v6ttis 5 p2eva siin siis m6ned t66k2igu pildid plaadist. Ma tean et see pole eesti stiilis plaat, eesti stiil on rohkem lumi valge plaat ja neoon kollane voi sinine riba sisse nagu kinnisvara saitidel teil n2ha on, aga sellise plaadi ja tooni klient valis. Mis sulle plaadi t66juures veel ei meeldi peale disaini ja v2rvi valiku?
- rsz_1rsz_20141009_142259.jpg (68.49 KiB) Vaadatud 9568 korda
villu20
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas villu20 »
PS. Vabandan kõikide kellude ees!!! Te ei ole tõesti süüdi, et ma nõnna lolli peakoluga ühte teie seast määriksin aga see oleks ju heal eesmärgi nimel
Manowar
Miks ilmselt?metallnurk kirjutas: 1. pahteldus on 1 esimene kiht, sinna t6mmatakse selle nurga puhul ilmselt 2 korda yhele poole veel peale.
Sina oled siin see, hes haibib siin oma pahteldamisoskust.
Miks see esimene kiht nii lippadi loppadi sul seal on, kas seda ei teinud ka sina?..ükskõik, mida sa ka siin ei vabanda on see esimene või esimese eelkihi eelkiht, sellise asja kohta ütlen ma sulle hoia oma kuraasi tagasi, teiste töö hindamisel, kui sa pole näinud, kuidas tehakse ja milline on korrektne jälg.
Liistu paigalduse osas, jah, kõike saab teha, kui meeldib jebida tunniga, lase käia, kui selle eest raha ka makstakse.
Muus osas, ei viitsi süveneda, kuna pildid on imepisikesed hinnangu andmiseks.
53425657
Jumal, Jehoova, Krišna, Allah ja kõik teised taevased valitsejad võiks teha ühe ümarpilve kohtumise ja kokku leppida, et Valezi poolt kultiveeritavat maalrikultuuri nad Eestimaa peale ei lubaks. Mitte kunagi! Palvetagem koos selle eest!metallnurk kirjutas:... Eesti maalrikultuuri areng on veel pikk ees
metallnurk
- Uus kasutaja
maaler41
Lugemata postitus Postitas maaler41 »
Minu arvamus sellest paberi-ja-võrgu vaidlustest on see,et väga palju ikka sõltub pahtlist,millega vuuki viimisteltakse.Mittemidagi ei jää kuskilt näha,kui vuuk on korralikult viimistletud. Isiklikult olen kokku puutunud nii paberi kui võrgu plusside ja miinustega. Ja siiani eelistan võrku. Kuid hoopis tähtsamaks pean pahtlit,millega need mõlemad paigaldatakse.
Jõudu tööle ja edu vaidlemisel!!
Ja lõppudelõpuks- paigaldage sinna vuukidesse mistahes linti, kui kipsplaat all liigub,siis ei hoia seda mingi lint ega võrk...ega pahtelgi!!
Edu!!
maaler41 kirjutas:Kas olete midagi kuulnud vuugipahtlist Uniflot?? Et selle pahtlga vuukide pahtelamisel pole vaja üldse ei võrku ega paberit pannagi?? ...
Pahtlit Knauf Uniflott kasutatakse ilma vuugikattelindita
järgmiste kipsplaadivuukide pahtelduseks:
■ HRK (poolümara) ja HRAK (poolümara õhendatud)
pikiservadega plaadid,
■ perforeeritud kipsplaadid Knauf Cleaneo®
Akustik servatüübiga SK (lõigatud) või FF
(astmelised),
■ põranda-kipskiudplaadid Knauf Brio,
■ kartongkattega põrandakipsplaadid.
http://www.knauf.ee/www/media/pdf/eesti ... e_2012.pdf
Lugemata postitus Postitas amatöör »
Metallnurkade kohta ütlen ise ühe asja - see mida Eestis müüakse, seda nimetada metallnurgaks on peaaegu vale. Tegemist on nii õrna asjaga et ehituspoodides on tavaliselt enamus ära väänatud. Ühe käega võtad kätte ja ta murdub enda olematu raskuse all ja viska minema. Ei tea kuidas mujal euroopas on aga usas-kanadas on need metallnurgad ikka korralikud ja ilusti kinni kruvitavad lisaks pahtlile, vt. Google "drywall corner bead", juutuubist vb isegi paremini näha.
Imelik
Tänan Urmast!Urmas kirjutas: Funktsioon(?) ja eesmärk peaks neil kõigil olema üks ja seesama- nendega kipsplaatide vuukimisel peita(?) või hoida ära(?) sisekliima või minimaalsest kontsuktsioonide kõikumisest tekkivad praod.
Jutt siis klaaskiud-,võrk- ja paberteibist.
US, SWE, EE, küla/valla /linna ametimeeste arvamus/teadmine?
PS. Oleks admin. tõmbaks pool teemat "julmalt" tühjaks.
euromaaler jr
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Re: paberteip vs klaaskiudteip
Lugemata postitus Postitas euromaaler jr »
tundub jah, et teemaalgataja on amatöör. ei hoolitse teema eest ega kûsi lisa. Vôibolla keskkond teeb ise elu kirjumaks meile ;=)
Vaatasin eelnevas postituses naljaviluks toote reklaami-kasutusjuhendit:
http://www.gyproc.ee/paigaldamine/paiga ... mistlemine
Ma tôesti ei imesta kui turul valitseb segadus. Iga tootja surub oma toote TEOORIAT pähe. Muidu on siin teisigi teooritsejaid aga ônneks kûsis teemaalgataja asjalikult. Tsitaat siis materjali tootja juhiselt:
//3. Pahtlisse surutud teip kaetakse omakorda pahtliga ja tasandatakse ca 200 mm laiuselt kummalegi poole vuuki. Gyproc saab garanteerida kipsplaat-konstruktsiooni vuukide tehnilise toimivuse, ning visuaalse korrektsuse ainult juhul, kui on kasutatud Gyproc´i vuugilinti ning ProMix MEGA JF või Gyproc ProMix Finish pahtleid.//
Tôesti tore. Umbes nagu visioon Eesti 5 rikkama riigi hulka. Teooria vist reaalsusest erinev. Oleme minuteada tagantpoolt kolmas. . .
Äkki keegi pro oskab maakeelde panna tootja juriidilise terminoloogia. Kas on olnud kellegil näiteks erapooletu instantsiga lôppevaid konfliktiolukordi ehitaja/mat. tootja vahel? Tôesti huvitav. Urmas mainis, et peale RYL on Eestis väljatöötatud ja kasutusel oma maalrinormid. Kas keegi saaks viitata neile? Tänud ette.
Tänud ka US maalrile piltide eest! Näita eestlastele ka jalapikendusi kôrg pahteldamiseks! paljud pole vist näinud.
Urmas pole mitte kunagi ja mitte midagi sellist väitnud! Vastupidi, ma olen kogu aeg rääkinud, et EV-s puuduvad igasugused kvaliteedinõuded maalritööde kohta. On ainult "hea ehitustava", aga selle normidega on nagu on ehk "hea ehitustavaga" pole midagi peale hakata.euromaaler jr kirjutas:... Urmas mainis, et peale RYL on Eestis väljatöötatud ja kasutusel oma maalrinormid ...
Kuna neid ei ole, siis vaevalt keegi selle viidata oskab.euromaaler jr kirjutas:... Kas keegi saaks viitata neile? ...
Ära nüüd nii idioodiks eestlasi ka pea, neid on ka Eestis täiesti müügis olemas! Vaata viite ilmumisaega ja kiika kalendrisse, mis aasta on täna! http://arileht.delfi.ee/news/uudised/ja ... d=51090762euromaaler jr kirjutas:... Näita eestlastele ka jalapikendusi kôrg pahteldamiseks! paljud pole vist näinud.
Täitsa müügil! Esimene suvaline müüja, kes otsingust välja tuli http://cat.toolmarketing.eu/et/a/jala-p ... -max-102kg
Olin sinust siiani paremal arvamusel, aga hakkad juba US maalri moodi minema. Üleolevaks!
Olen selle vastuolu, tootejuhendi ja kaubanduses saadaoleva, asjus rääkinud mõne järelvalvega ja nad on kõik nagu ühest suust kinnitanud, et aktsepteerivad ka teiste tootjate pahtleid. Aga loomulikult, et teibid oleks paigaldatud ikka vuugipahtliga, mitte LR+ pahtliga. Aktsepteerivad ka teiste tootjate tasanduspahtleid ega näe selles vastuolus probleeme.euromaaler jr kirjutas:... Pahtlisse surutud teip kaetakse omakorda pahtliga ja tasandatakse ca 200 mm laiuselt kummalegi poole vuuki. Gyproc saab garanteerida kipsplaat-konstruktsiooni vuukide tehnilise toimivuse, ning visuaalse korrektsuse ainult juhul, kui on kasutatud Gyproc´i vuugilinti ning ProMix MEGA JF või Gyproc ProMix Finish pahtleid...
euromaaler jr
- Uus kasutaja
Tänud Imelikule. Arvan samuti, et maailmastunud lähenemine on kaasaegne ja rikastav. Nii, et kôik ka pôhjalas elutsevad maalrid rohkem kribamaImelik kirjutas:Häbenen küll segada "teemakohast" arutelu, kuid kasutajalt Urmas täiesti teemakohane arvamus.Tänan Urmast!Urmas kirjutas: Funktsioon(?) ja eesmärk peaks neil kõigil olema üks ja seesama- nendega kipsplaatide vuukimisel peita(?) või hoida ära(?) sisekliima või minimaalsest kontsuktsioonide kõikumisest tekkivad praod.
tänud ka Urmasele kôik selle aja eest mis ta siin nurgateemas on. Sa oled kui vundament millele meie "nômme" sein siin toetub. thumbs up!
Ameerika hääl on kui meeldiv nostalgia kûlma sôja päevilt. Tagasihoidlikel pôlismaalastel läheb aega, et ameerikalikule lainele minna ja vôrdväärne vestluspartner olla. Paluks natuke viisakamat tooni ka, siin leidub vist ka ôrnemast soost uitajaid.
Äkki oskab siis keegi mittetallinlane teemale väikse kokkuvôtte teha. Keegi juba kritiseeris laialivalgumist. .
Meeldivat sygist,
Stockholm
Tead, see nõukaaeg on juba paarkümmend aastat läbi, et tuua välismaad eeskujuks!euromaaler jr kirjutas:... Tagasihoidlikel pôlismaalastel läheb aega, et ameerikalikule lainele minna ja vôrdväärne vestluspartner olla...
Olen teinud tööd nii Soomes, Austrias kui ka Šveitsis, aga mul tõesti ei ole olnud nendelt midagi õppida. Vaadates nende töökorraldust, töövõtteid ja materjale ei näinud küll midagi, mida oleks ise tahtnud kasutusse võtta. No ei olnud, kohe mitte midagi ei olnud! Kvaliteedist ma parem ei räägigi. Kui siin, Eestis, teeksin sellise kvaliteediga, siis vist jäetaks sellise töö eest maksmata ja pealekauba nõutaks tagasi raisatud materjalide raha veel.
- pancho villa
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 30 korda
peale gümnaasiumit sai new jerseys mõnda aega ehitustöid tehtud vene uusrikastele ja kuigi maksumus polnud probleemiks siis töö käis põhimõttel - peaasi, et väljast ilus ja torud ei leki sest kahe aasta pärast lõhutakse see kõik nagunii välja ja tehakse uus. samahästi võiks kiita ameeriklaste majade soojapidavust või pangasüsteemi innovatiivsust.metallnurk kirjutas: Natukene silmaringi laiendada ja v2lismaal t66tada ja asju n2ha kuidas kuskil tehakse kas kiiruse kvantiteedi kvaliteedi voi millegi muu nimel
euromaaler jr
- Uus kasutaja
tänud p.vpancho villa kirjutas:peale gümnaasiumit sai new jerseys mõnda aega ehitustöid tehtud vene uusrikastele ja kuigi maksumus polnud probleemiks siis töö käis põhimõttel - peaasi, et väljast ilus ja torud ei leki sest kahe aasta pärast lõhutakse see kõik nagunii välja ja tehakse uus. samahästi võiks kiita ameeriklaste majade soojapidavust või pangasüsteemi innovatiivsust.metallnurk kirjutas: Natukene silmaringi laiendada ja v2lismaal t66tada ja asju n2ha kuidas kuskil tehakse kas kiiruse kvantiteedi kvaliteedi voi millegi muu nimel
Rootsieestlasena vôtaks siis kokku. Leidub ikka hôimlasi kes koostöötavad vankadega. Pagulaspôlvkonna järeltulijad arvasid, et vene tundmine eestlastel DNAs. Aga noh, ei tasu siis teisi sûûdistada kui ämbrisse satud. . .
Riikide vôrdlusega tuleb meelde palk kui motivaator ja eluiga. Miks kôrgemad kui mujal?
Tegelikult teemaks siin nurgad. samas on laialivalgumine kasuks reklaamile siin
Ikka rohkem Ameerika Häält siin, et oleks midagi ôppida. . .Tänuavaldus ei jookseks kûlgedelt maha. . .
Lugemata postitus Postitas SimoM »
Samas olen näinud pilti kus tervel majal oli paberteip niimoodi lahti löönud, et rippus laest alla lausa, tirisime kõik paberlindid alla, asendasime võrguga kestab tänapäevani.
Kokkuvõtteks ütleks, et mõlemad variandid on õiged kui neid õigesti kasutada!
ameerikah22l
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas ameerikah22l »
ameerikah22l
- Uus kasutaja
