Kas leidub elektripõrandakütte kaablite remondimehi ?
soonic
Lugemata postitus Postitas soonic »
Põrandakütte matt ei lähe soojaks..viga on kusagil kaablis, kas Eestis (Tallinnas) on veel selle vea otsimise ja remondiga tegelevaid tegijaid kes lisaks ELWO-le ?
ootaks kontakte..
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
Re: Kas leidub elektripõrandakütte kaablite remondimehi ?
soonic kirjutas: matt ei lähe soojaks...
ootaks kontakte..
Iga paigaldaja peaks olema suuteline riket tuvastama.
On tänanud: 11 korda
Iga paigalaja peaks osakama öelda kuskohas kaablis see viga on ? Ehk siis kui on näiteks kaabli viiendal meetril katkestus siis iga paigaldaja on suuteline seda leidma ? Sa teed kas nalja või ei saanud küsimusest aru.
Ma ei ole suurem asi naljamees ja küsimusest aiman , et kaablis on katkestus.
suvaline viide.
Ma ei tea kui naljakas see on aga erilist suutlikust vist ei eelda?
Imelik.
Unustasin- viitel lk10.
Imelik.
Kellegil kogemusi ka on mõne sellise aparaadiga ? Jutu põhjal on nad kõik head.
soonic
Tere jälle,
Täpsustan siis oma lugu..
Nimelt peale betoonivalu vedasime dušhiruumi põrandale laiali - Põrandaküttemati 10x0,5m FHMT-TP 500W 5m2 (FEBist). Aga paraku läks nii minul kui pensionärist ehitusmehel täiesti peast testida kaablit enne mahapanekut, pärast mahapanekut ja veelkord pärast plaatimist.. Mis teha.. läks nii.
Kui plaaditööd tehtud ja elektrikud käisid ja termostaadi olid ära ühendanud, ütlesid et mingi kamm on elektrimatiga ja kusagilt on ilmselt katki. Paraku on elektrimehed juba läinud uutele jahimaadele ja nendega üldse üks kammajaa olnud.. keegi ei viitsi ega taha eramajadega tegeleda.
Nüüd siis mõte teha korda see matt. Vahepeal oleme vennaga niipalju testinud, et võtsime termostaadi vahelt ära ja proovisime voolu otse kaablisse saata. Midagi ei juhtunud.. kaitsmeid välja ei löönud ja põrand ka soojaks ei läinud. Kuid vend oskas öelda, et kõige esimesel testimisel kui põrand soojaks ei läinud õhtuks, olevat ta termostaadi peaaegu põhja keeranud ja siis olla kaitsme välja löönud, seda rohkem pole juhtunud ja minu silm seda ei näinud. Mõõtsime ka omaarust takistust.. Mina sain mõõteriistal küll tulemuseks 00.., mis peaks tähendama lühist, aga kahtlen oma oskustes..ja edasi pole rohkem asja torkinud.
Igatahes ma arvan et ma pole esimene ja viimane, kel plaadid maas ja elektrimatt tööle ei hakka.. kui kellelgi on spets. mõõteriistu ja soovib anda kontakte või teha töö pakkumist, siis ootan huviga..
Hetkel olemas 2 pakkumist, mis sisalda: kohaletulekut, vea asukoha määramist, plaatide ülesvõtmist vea asukohas, kaabli parandust ja järelkontrolli, aga plaatide tagasipanek jääb tellija kanda).
Töö teostaja ja kvaliteedi ja soovituse annan siin foorumis edasi kui töö tehtud.
Võibolla tuleb veel mõni pakkumine ja nende vahelt siis valigi. Praeguse jutu põhjal on seal kaablis katkestus. Selle likvideerimine ongi selline protsess kus tuleb katkine koht leida, sealt plaat maha urgitseda, kaabel ellu äratada ja siis plaat tagasi. Mina aga pole kindel, et selle katkise koha leidmine väga lihtne on. Lisaks ei saa keegi garanteerida, et kaabel vaid ühest kohast katki on. Veel on pisike võimalus, et küttematt on täitsa elus aga see kaabel mille kaudu 230 volti tuleb on vigane.
korest
Lugemata postitus Postitas korest »
Tallinnas on olemas paar selli, kes suudavad asja korda teha ka ilma midagi üles võtmata. Rääkisin sel teemal DEVI ehk Danfossi töötajatega ning neil on see nr olemas, kes sind aidata saab. Helista neile ning saad ehk abi.
Teatud riistapuuga saab asja ehk korda ka ilma midagi üles võtmata.
Loodan, et asi õnnestub.
-virks-
On tänatud: 10 korda
korest kirjutas:Tallinnas on olemas paar selli, kes suudavad asja korda teha ka ilma midagi üles võtmata. Rääkisin sel teemal DEVI ehk Danfossi töötajatega ning neil on see nr olemas, kes sind aidata saab. Helista neile ning saad ehk abi.
Täpsustad ehk kuidas see välja peaks nägema?
Valatud põranda sees asuva kaabli katkestuse lappimne?
Ints
Lugemata postitus Postitas Ints »
Mind huvitab kah,mismoodi on võimalik põranda sees mingi katkestus ära parandada ilma põrandat lahti võtmata.
A.S.
Võiks eeldada, et üsna kõrge pinge impulsiga keevitatakse otsad jälle kokku.
A.S. kirjutas:Võiks eeldada, et üsna kõrge pinge impulsiga keevitatakse otsad jälle kokku.
Einoh ikka kõrgepingega.
Aga enne peaks otsast sooned väikse haamriga kokkukoputama.
Ma pakun, et suudetakse leida see katkestuse koht väga täpselt ja sealt natuke põrandat lammutades saab katkise koha parandada. Sel juhul ei pea kogu põrandat lammutama. Keevituse teema tekitab küll küsimusi. Kuna uut materjali väidetavalt juurde ei panda siis peab olemasolevat ümber paigutama aga kuidas see õnnestub ?
homer
Lugemata postitus Postitas homer »
Uut lahendust tahaks küll näha.Äkki see parandab ka seninähtud rikete top3.
1 . Hiljem on lisatud mingi uksepiiraja, kipsikarkass või WC-pott.
2 . Äravoolutrapi paigaldaja on lihtsalt tropp pohhuist ,aga relakat armastab.
3 . Plaatija lihvib kaabli pooleks seinast põrandasse mineku kohal.
Kui kaablist on 10mm tüübel läbi, mis impulss siis aitaks? :banghead:
Imelik
korest kirjutas:Tallinnas on olemas paar selli, kes suudavad asja korda teha ka ilma midagi üles võtmata. Rääkisin sel teemal DEVI ehk Danfossi töötajatega ning neil on see nr olemas...
Tean, et infrapunaseadmega otsimise jaoks kasutatakse kõrgepinge impulsse ja mõnikord need taastavad ühenduse, kuid minu teada koha tuvastamisel see siiski lapitakse
(selline ""paranemine" poleks kvaliteetne).
Seega ei oska samuti aimata -millest eelnevas jutt?
korest
jutt käis tõesti kõrge pinge impulsiga parandamisest. Ma sain jutust nii aru, et mõnikord piisab ka sellest. Lihtsalt üks mõte. Loodan, et saate asja korda.
A.S.
Selline keevitamine oleks tõesti lihtne, mugav ja kiire, paraku pole töö kvaliteet vähimalgi määral kontrollitav. Ja nagu kusagilt meelde on jäänud, siis on kontrollimatu kvaliteedi kohta hind piisavalt kirves.
soonic
Tere jälle,
Kirjutab loo autor:
Ühesõnaga sain firma - tuli mees kohale DEVI aparaadiga. Saatis impulsi kaablisse ja katkise koha pealt hakkas niiöelda "plõksuma". Natuke muidugi oli hämmingut ka, kuna algul tundus "plõksumine" tulevat seina seest, kuid see plõksumine lihtsalt kajas hästi ning peale seina sisse ümmarguse elektritoosi augu tegemist (seal plaate seinas polnud) me kaablit ei leidnud ja niisiis tuli otsida põranda-seina lähedusest ja õnneks sattusime õige plaadi peale põrandas, mida üles katkuda. Kaabel oli jah katki. Parandus tehtud ja asi töötab. Vigastuse otsimine ja töö maksis küll natuke liiga palju aga oli valikutest soodsaim, aga vähemalt on viga käes ja parandus tehtud. Ütlen veel niipalju, et ega suurt vahet ei ole, kas katkud põrandast üles ühe või kolm plaati.. kuna segu tuleb valada igatahes ja kui plaate on siis pole suurt vahet. Töö teostaja kontakte avalikult jagama ei hakka, kuna ei küsinud teostaja nõusolekut. Aga huvi korral saatke privaatsõnum. Jõudu kõigile edaspidi ja kontrollige matti enne paigaldamist ja enne segu valamist.. tuleb odavam :)
tarbijakaitse
Lugemata postitus Postitas tarbijakaitse »
Kui oli tootja, ehk DEVI viga, siis võta nendega ühendust ja nad maksavad kinni.
Kui oli paigaldaja viga, no siis räägi temaga.....
On tänanud: 139 korda
On tänatud: 155 korda
tarbijakaitse kirjutas:Kui oli paigaldaja viga, no siis räägi temaga.....
soonic kirjutas:vedasime dušhiruumi põrandale laiali ... läks nii minul kui pensionärist ehitusmehel täiesti peast
On tänatud: 97 korda
tarbijakaitse kirjutas:Kui oli tootja, ehk DEVI viga, siis võta nendega ühendust ja nad maksavad kinni.
Millal sa viimati DEVI garantiitingimusi (koos seal sisalduvate nõuetega paigaldajale) lugesid?
Imelik
Saatis impulsi kaablisse ja katkise koha pealt hakkas niiöelda "plõksuma". ... tundus "plõksumine" tulevat , ... me kaablit ei leidnud ...õnneks sattusime õige plaadi peale... Kaabel oli jah katki.
Ilmselt tegemist selle...
... seadmega.
Väidetav täpsus +/-10cm.
Tänud tagasiside eest ja hea et probleem lahendatud!
