Kas leidub elektripõrandakütte kaablite remondimehi ?
Lugemata postitus Postitas soonic »
Põrandakütte matt ei lähe soojaks..viga on kusagil kaablis, kas Eestis (Tallinnas) on veel selle vea otsimise ja remondiga tegelevaid tegijaid kes lisaks ELWO-le ?
ootaks kontakte..
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Re: Kas leidub elektripõrandakütte kaablite remondimehi ?
Iga paigaldaja peaks olema suuteline riket tuvastama.soonic kirjutas: matt ei lähe soojaks...
ootaks kontakte..
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
suvaline viide.
Ma ei tea kui naljakas see on aga erilist suutlikust vist ei eelda?
Imelik.
Imelik.
Täpsustan siis oma lugu..
Nimelt peale betoonivalu vedasime dušhiruumi põrandale laiali - Põrandaküttemati 10x0,5m FHMT-TP 500W 5m2 (FEBist). Aga paraku läks nii minul kui pensionärist ehitusmehel täiesti peast testida kaablit enne mahapanekut, pärast mahapanekut ja veelkord pärast plaatimist.. Mis teha.. läks nii.
Kui plaaditööd tehtud ja elektrikud käisid ja termostaadi olid ära ühendanud, ütlesid et mingi kamm on elektrimatiga ja kusagilt on ilmselt katki. Paraku on elektrimehed juba läinud uutele jahimaadele ja nendega üldse üks kammajaa olnud.. keegi ei viitsi ega taha eramajadega tegeleda.
Nüüd siis mõte teha korda see matt. Vahepeal oleme vennaga niipalju testinud, et võtsime termostaadi vahelt ära ja proovisime voolu otse kaablisse saata. Midagi ei juhtunud.. kaitsmeid välja ei löönud ja põrand ka soojaks ei läinud. Kuid vend oskas öelda, et kõige esimesel testimisel kui põrand soojaks ei läinud õhtuks, olevat ta termostaadi peaaegu põhja keeranud ja siis olla kaitsme välja löönud, seda rohkem pole juhtunud ja minu silm seda ei näinud. Mõõtsime ka omaarust takistust.. Mina sain mõõteriistal küll tulemuseks 00.., mis peaks tähendama lühist, aga kahtlen oma oskustes..ja edasi pole rohkem asja torkinud.
Igatahes ma arvan et ma pole esimene ja viimane, kel plaadid maas ja elektrimatt tööle ei hakka.. kui kellelgi on spets. mõõteriistu ja soovib anda kontakte või teha töö pakkumist, siis ootan huviga..
Hetkel olemas 2 pakkumist, mis sisalda: kohaletulekut, vea asukoha määramist, plaatide ülesvõtmist vea asukohas, kaabli parandust ja järelkontrolli, aga plaatide tagasipanek jääb tellija kanda).
Töö teostaja ja kvaliteedi ja soovituse annan siin foorumis edasi kui töö tehtud.
korest
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas korest »
Teatud riistapuuga saab asja ehk korda ka ilma midagi üles võtmata.
Loodan, et asi õnnestub.
Täpsustad ehk kuidas see välja peaks nägema?korest kirjutas:Tallinnas on olemas paar selli, kes suudavad asja korda teha ka ilma midagi üles võtmata. Rääkisin sel teemal DEVI ehk Danfossi töötajatega ning neil on see nr olemas, kes sind aidata saab. Helista neile ning saad ehk abi.
Valatud põranda sees asuva kaabli katkestuse lappimne?
Lugemata postitus Postitas Ints »
A.S.
Einoh ikka kõrgepingega.A.S. kirjutas:Võiks eeldada, et üsna kõrge pinge impulsiga keevitatakse otsad jälle kokku.
Aga enne peaks otsast sooned väikse haamriga kokkukoputama.
homer
Lugemata postitus Postitas homer »
1 . Hiljem on lisatud mingi uksepiiraja, kipsikarkass või WC-pott.
2 . Äravoolutrapi paigaldaja on lihtsalt tropp pohhuist ,aga relakat armastab.
3 . Plaatija lihvib kaabli pooleks seinast põrandasse mineku kohal.
Kui kaablist on 10mm tüübel läbi, mis impulss siis aitaks?
Imelik
korest kirjutas:Tallinnas on olemas paar selli, kes suudavad asja korda teha ka ilma midagi üles võtmata. Rääkisin sel teemal DEVI ehk Danfossi töötajatega ning neil on see nr olemas...
Tean, et infrapunaseadmega otsimise jaoks kasutatakse kõrgepinge impulsse ja mõnikord need taastavad ühenduse, kuid minu teada koha tuvastamisel see siiski lapitakseA.S. kirjutas:Võiks eeldada, et üsna kõrge pinge impulsiga keevitatakse otsad jälle kokku.
(selline ""paranemine" poleks kvaliteetne).
Seega ei oska samuti aimata -millest eelnevas jutt?
korest
- Uus kasutaja
jutt käis tõesti kõrge pinge impulsiga parandamisest. Ma sain jutust nii aru, et mõnikord piisab ka sellest. Lihtsalt üks mõte. Loodan, et saate asja korda.
A.S.
Kirjutab loo autor:
Ühesõnaga sain firma - tuli mees kohale DEVI aparaadiga. Saatis impulsi kaablisse ja katkise koha pealt hakkas niiöelda "plõksuma". Natuke muidugi oli hämmingut ka, kuna algul tundus "plõksumine" tulevat seina seest, kuid see plõksumine lihtsalt kajas hästi ning peale seina sisse ümmarguse elektritoosi augu tegemist (seal plaate seinas polnud) me kaablit ei leidnud ja niisiis tuli otsida põranda-seina lähedusest ja õnneks sattusime õige plaadi peale põrandas, mida üles katkuda. Kaabel oli jah katki. Parandus tehtud ja asi töötab. Vigastuse otsimine ja töö maksis küll natuke liiga palju aga oli valikutest soodsaim, aga vähemalt on viga käes ja parandus tehtud. Ütlen veel niipalju, et ega suurt vahet ei ole, kas katkud põrandast üles ühe või kolm plaati.. kuna segu tuleb valada igatahes ja kui plaate on siis pole suurt vahet. Töö teostaja kontakte avalikult jagama ei hakka, kuna ei küsinud teostaja nõusolekut. Aga huvi korral saatke privaatsõnum. Jõudu kõigile edaspidi ja kontrollige matti enne paigaldamist ja enne segu valamist.. tuleb odavam
tarbijakaitse
Lugemata postitus Postitas tarbijakaitse »
Kui oli paigaldaja viga, no siis räägi temaga.....
- On tänanud: 112 korda
- On tänatud: 149 korda
tarbijakaitse kirjutas:Kui oli paigaldaja viga, no siis räägi temaga.....
soonic kirjutas:vedasime dušhiruumi põrandale laiali ... läks nii minul kui pensionärist ehitusmehel täiesti peast
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 88 korda
Millal sa viimati DEVI garantiitingimusi (koos seal sisalduvate nõuetega paigaldajale) lugesid?tarbijakaitse kirjutas:Kui oli tootja, ehk DEVI viga, siis võta nendega ühendust ja nad maksavad kinni.
Imelik
Ilmselt tegemist selle...Saatis impulsi kaablisse ja katkise koha pealt hakkas niiöelda "plõksuma". ... tundus "plõksumine" tulevat , ... me kaablit ei leidnud ...õnneks sattusime õige plaadi peale... Kaabel oli jah katki.
... seadmega.
Väidetav täpsus +/-10cm.
Tänud tagasiside eest ja hea et probleem lahendatud!
