Küttesüsteemi ülevaatus
Lugemata postitus Postitas jrm »
Keda või millist firmat soovitate Tartus, kes vaataks üle maja 10 aastat vana gaasi peal toimiva küttesüsteemi (põrand+radikad) ning vajadusel häälestaks, optimeeriks, uuendaks seda?
Jaak
5028488
jaak@jrmotors.ee
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Küttesüsteemi ülevaatus
EMS1
Lugemata postitus Postitas EMS1 »
Põhimõtteliselt kõik nagu töötab. Välja arvatud see, et automaatika teeb trikke. Olen ise katla juures olles näinud, kuidas Diematic hakkab restarti tegema, kui põleti käima pannakse. Töö jätkub normaalselt siiski. Lisaks on paaril korral paigast ära läinud sisse programmeeritud kellaajalised tööreziimid ja ära kaovad menüüvalikust küttekõverate muutmise kohad. Peale factory resetti on jälle kõik korras. 0 korruse põrandaküte tundub ka soojem olema kui I korruse põrandaküte.
Optimeerimise all mõtlesin seda, et kas õnnestub 14 aastat vana lahendust lihtsate vahenditega tänapäeval ökonoomsemalt käima panna. Automaatika panin hetkel omaenda tarkusega käima, eelnevaid kogemusi ei ole. Abiks oli netist tõmmatud tootja juhend. Max katla temp on hetkel pandud 65 kraadi, min 30 kraadi. Põrandakütte max/min pealejooks 40/30 ja küttekõver 0,6. Radiaatorite max/min pealejooks 65-50 ja küttekõver 1,2. Tarbevee temp 60. Kas või katla enda töötemperatuuri osas on lihtne küsimus, et millises vahemikus see peaks olema reguleeritud? Soovitusi on antud seinast seina (alla 50 pole mõtet, kuna hakkab tahmama või siis gasikatlal mida väiksem seda ökom). Ja mille järgi reguleeritakse paikka möödajooksu seadistus?
- 2014-10-03 13.58.59.jpg (357.94 KiB) Vaadatud 3346 korda
- 2014-10-03 13.57.50.jpg (241.07 KiB) Vaadatud 3346 korda
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 335 korda
Veikko
Aga nüüd küsimus katla hingeelu poole pealt. Kas on mingi tehniline ja katla eluiga mõjutav põhjus, miks ma peaks radiaatoriringi terve päeva taga hoidma katla programmis? Või võib sinna aktiivsesse kütteaega pausid sisse teha? Näiteks, et köetakse radikaid ainult 6-8, 12-13 ja 17-22. Ülejäänud aeg toimetab katel alandatud tööreziimil. Maja on piisavalt soe, et nii teha praeguste ilmadega. Tundub, et põleti teeb sedasi tööd vähem ja ka gaasikulu on väiksem.
Lugemata postitus Postitas EMS »
Veikko
