Küttesüsteemi ülevaatus
jrm
Lugemata postitus Postitas jrm »
Keda või millist firmat soovitate Tartus, kes vaataks üle maja 10 aastat vana gaasi peal toimiva küttesüsteemi (põrand+radikad) ning vajadusel häälestaks, optimeeriks, uuendaks seda?
Jaak
5028488
jaak@jrmotors.ee
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Küttesüsteemi ülevaatus
Aga milles on probleem ja mida mõtled optimeerimise all. Kas selle katlaga on ka sooja tarbevett toodetud? Kas on hooldusi ja läbipesusi teostatud. Tavaliselt töötavat asja pole mõtet näppida. Mis marki katel on.
EMS1
Lugemata postitus Postitas EMS1 »
Ma arvan, et isegi gaasikatlamaja võiks lasta korra aastas üle vaadata, olenemata sellest kas kasutaja mingeid otseseid probleeme näeb või mitte.
jrm
Tegemist on De Dietrich katlaga GTM 1105V, mille küljes on sama tootja kuumaveeboiler ja Diematic Delta loogika. Gaasipõleti on eraldi tootjalt. Minu teada pole katlale viimase 3-4 aasta jooksul hooldust tehtud. Katel töötas eelmisel omanikul manuaalreziimis ja temperatuuri katlas reguleeriti väga lihtsalt - keerati nuppu. Automaatikal on küljes väline temp andur, põrandakütte kontuur koos 3T ventiiliga 25-80 ja radiaatorikütte kontuur koos 3T ventiiliga 25-40. Mõlemas kontuuris vooluhulga eraldi seadistamine puudub. Olemas on möödajooksud siseneva ja tagasituleva kontuuri vahel. Põrandaküttekontuuris on seadistus 250mbar peale ja radiaatoriküttekontuuris 180mbar peale möödajooksul. Radiaatoritel on termostaadid. Katel eraldi toatemperatuure ei jälgi.
Põhimõtteliselt kõik nagu töötab. Välja arvatud see, et automaatika teeb trikke. Olen ise katla juures olles näinud, kuidas Diematic hakkab restarti tegema, kui põleti käima pannakse. Töö jätkub normaalselt siiski. Lisaks on paaril korral paigast ära läinud sisse programmeeritud kellaajalised tööreziimid ja ära kaovad menüüvalikust küttekõverate muutmise kohad. Peale factory resetti on jälle kõik korras. 0 korruse põrandaküte tundub ka soojem olema kui I korruse põrandaküte.
Optimeerimise all mõtlesin seda, et kas õnnestub 14 aastat vana lahendust lihtsate vahenditega tänapäeval ökonoomsemalt käima panna. Automaatika panin hetkel omaenda tarkusega käima, eelnevaid kogemusi ei ole. Abiks oli netist tõmmatud tootja juhend. Max katla temp on hetkel pandud 65 kraadi, min 30 kraadi. Põrandakütte max/min pealejooks 40/30 ja küttekõver 0,6. Radiaatorite max/min pealejooks 65-50 ja küttekõver 1,2. Tarbevee temp 60. Kas või katla enda töötemperatuuri osas on lihtne küsimus, et millises vahemikus see peaks olema reguleeritud? Soovitusi on antud seinast seina (alla 50 pole mõtet, kuna hakkab tahmama või siis gasikatlal mida väiksem seda ökom). Ja mille järgi reguleeritakse paikka möödajooksu seadistus?
2014-10-03 13.58.59.jpg (357.94 KiB) Vaadatud 3331 korda
2014-10-03 13.57.50.jpg (241.07 KiB) Vaadatud 3331 korda
On tänatud: 335 korda
Oletan, et olemasoleva katla automaatika on integreeritud, st. kuidas sa põleti sisse/välja või juhtimist hakkaksid teostama? Kui see blokk on iseseisev siis saab kõike edasi aretada. Võib teha väga lihtsa automaatika ja võid osta valmis firmade kütteautomaatika, mis oskab juhtida kolmikkraane ja põrandakütet ja pumpasi ja kõike - hind on muidugi võimalustele vastav. Kuid põleti pead saama minimaalselt ON/OFF reziimi koos ohutusega?
jrm
Praegu Diematic Delta juhib katelt ja kontuure. Teeb kõike mis vaja. Küsimus on, et kas on sellest 14 aasta vanusest tehnikast võimalik kaasaegse juhtautomaatika abil enam välja võtta ökonoomsust. Vaja selle Diematicuga on nii ehk naa tegeleda, kuna lollitab.
Kütteautomaatika osa saab mis iganes moel ümber ehitada, probleem on, et kuidas sa põletit juhid? Küssa oligi selles, et kas põletit on võimalik eraldi juhtida? Kasvõi releega sisse/välja (kommuteerid põleti toidet). Vot suur jama saabub siis kui seda pole võimalik. See tähendab et peadki vigase elektroonikaga edasi nökerdama ja kui otsad annab, ostma uue põleti vaid seepärast et muud võimalust polegi.
jrm
Ok, selge pilt. Ma ei tea, kuidas ka praegu põletit juhitakse. Tean, et enne seda gaasipõletit oli sama katla ja juhtimise küljes õlipõleti. Ilmselt toimub see ka praegu siis juba põleti toite kommuteerimise teel?
Veikko
Mina soovitan selle igivana automaatika ära visata ja tänapäevase paigaldada. Näiteks Lago 0321 http://juhendid.sks.ee/kromshroeder_lago-0321_est.pdf eestis vabalt müügis. Töötab väli ja katlaanduriga, saab katla sisetemperatuure juhtida millega tagatakse ökonoomsem kulu. Kas see sul malmkatel.
jrm
Ja, malmkatel.
jrm
Vaatasin seda Lago 0321 juhendit. Ei leidnud mitte midagi, mida praegune automaatika ei teeks. Või siis ei oska seda näha manualis. Pigem isegi praegu rohkem funktsioone. Point oleks välja vahetada, kui katla andmed taskusse, ehk nutikasse tuleks koos juhtimisega või tuleks juurde lihtne liidestamine targa kodu lahendustega.
Aga nüüd küsimus katla hingeelu poole pealt. Kas on mingi tehniline ja katla eluiga mõjutav põhjus, miks ma peaks radiaatoriringi terve päeva taga hoidma katla programmis? Või võib sinna aktiivsesse kütteaega pausid sisse teha? Näiteks, et köetakse radikaid ainult 6-8, 12-13 ja 17-22. Ülejäänud aeg toimetab katel alandatud tööreziimil. Maja on piisavalt soe, et nii teha praeguste ilmadega. Tundub, et põleti teeb sedasi tööd vähem ja ka gaasikulu on väiksem.
EMS
Lugemata postitus Postitas EMS »
See päevas mitu korda temperatuuri alandamine ja jälle tõstmine ei anna energiasäästu, hoone enda inerts on tunduvalt suurem kui need mõned tunnid mõjutada jõuaksid. Ainuke mõistlik variant on alandada ööseks veidi ja see ei ole mitte energia säästmiseks vaid selleks, kui soovitakse magamise ajaks veidi madalamat temperatuuri (juhul kui tubades ei toimu eraldi reguleerimist). Küttesüsteemi võid lasta ükskõik kui madalat teperatuuri, aga katelt väga madalal hoida poleks hea. Kus see piir täpselt on, raske öelda, ma ise alla 60 ei hoiaks.
Veikko
Mis hooldused on katlale ja põletile tehtud 10 aasta jooksul (läbipesud, põleti häälestus ja parameetrite mõõdistused jne). Malmkatlal võib madalamat temperatuuri kui 60 c hoida, teraskatlale see ei sobi. Iga temperatuuride alandamine toob kaasa ka kokkuhoiu. Palju sul aastas gaasikulu on ja kui suur küttepind.
Kui põleti on vahetatud siis on minu arvates põleti iseseisva tööga ja sel juhul on küssa vaid milline uus automaatika osta. Neid on seinast seina võimalustega
