Puit vs plastik
- Uus kasutaja
Puit vs plastik
Postitus Postitas ehitushuvi »
Olen siin puidu ja plastiku kohta uurinud päris palju.Vaidlus tundub lõppmatu.Kuna plaanis sauna ehitada siis otsustasin plastiku kasuks. Aga sõbra ise ütles ,et tema viskab plastikud eest ja tahab puit aknaid kuna plastik ei hinga.
Niisiis tahtsin küsida ,et kas see on oluline fakt ja kuidas see mind mõjutab tulevikus?
Tänud vastuste eest!
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Puit vs plastik
2. Järelikult ei saa see ka oluline olla.
3. Pigem on asi lihtsalt meeldimises mitte tehnilises sobivuses (kui puitakna hilisem suurem hooldustarve kõrvale jätta). Näiteks palkmajas (seest ja väljast palk nähtaval) tundub plastikaken kohatu vaatamata sellele et tehnilist vastunäidustust ei ole.
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 12 korda
Re: Puit vs plastik
Küll su sõber on ikka loll, aknad ei hinga??? Kas su sõber on akende alal suur spetsialist, et tema arvamus on sulle autoriteetne.ehitushuvi kirjutas:Tere.
- Uus kasutaja
Re: Puit vs plastik
Sain ka aru ,et markofleksiga pole kõige targem akna ümbrust teha.Ei ole enam nii tihke 7 aasta pärast sain ma aru.Hävineb seal vahel vaikselt.
Tahaksin teada siis .KAs topin kivivilla(või siis mõnda muud) kogu akna ümbruse hoolikalt täis? Ja sellest peaks piisama.Ja seet pool vean aurutõkkekile ka kuni lengini ära?
Re: Puit vs plastik
- Uus kasutaja
Re: Puit vs plastik
Plaan on ettevõtta sauna ehitus.Karkass saun. Ja ei tahaks nagu väga palju vigu ettevõtta, et pärast tulen ja loen mis kõik valesti teinud.Seega üritan kohe sinna õigema tegevuse poole liikuda. Eks ma teen postitusi nagunii veel aga siis vb teiste teemade alla.Veikko kirjutas:Kas sul on maja täiesti aurutihe, et vaja aurutõkke teipi kindlasti panna. Akende paigaldamiseks on erinevaid vahtusi, kindlasti need odavamad on ja pikas perspektiivis halvad. Kasuta korralikke vahte siis seda probleemi ei tule. Mida üldse teed ehitad maja või renoveerid.
Kuidas ma aru saan mis hea vaht on? Kas midagi kindlat soovitada või on mingi tunnusmärk?
Re: Puit vs plastik
- Uus kasutaja
Re: Puit vs plastik
Üritan leida head vahtu ja tuua ehitusmaterjale aknale lähemale.Tuuletõket ja seest aurutõket.
Ma arvan ,et kipun valima plastik akna.
Kuna olen ka enda arvamuse välja kujundanud ja mulle tundub plast mõistlikum võtta kui need puit aknad mis turul on.Kuna ei usalda seda puitu mis on.Kaheldav kas tehakse õigest materjalist,kuiv või ,et poleks mingi pressitud jääk.Hooldamist ka vähem.Kuna pole palk saun siis sobib vähe tumedam plastik. Loomulikult täiesti teine teema on puit-alumiinium. Või siis lasta teha puusepal korralikud topelt puitaknad.Aga see juba kallim lõbu.
Re: Puit vs plastik
Re: Puit vs plastik
Postitus Postitas Vahet pole »
Puitaken ka ei hinga. Kasutatakse liimpuitu, mis on eelnevalt erinevate ainetega töödeldud. Samuti immutatatakse puit kaitsega, et säiliks paremini. Akna paned ju uue ette selle pärast, et tuul ja õhk läbi ei käiks.ehitushuvi kirjutas:Tere.
Re: Puit vs plastik
Postitus Postitas Külaline »
Re: Puit vs plastik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Re: Puit vs plastik
Hingamine on omane loomadele, mitte eluta tahkistele- peaks juba koolinoor teadma.ehitushuvi kirjutas:...Aga sõbra ise ütles ,et tema viskab plastikud eest ja tahab puit aknaid kuna plastik ei hinga.
...Sain ka aru ,et markofleksiga pole kõige targem akna ümbrust teha.Ei ole enam nii tihke 7 aasta pärast sain ma aru.Hävineb seal vahel vaikselt.
"Painduva Marko" kohta. Oli hea võimalus vaadelda 15a. vanust vahtu (väljast kaetud plekiga,seest katmata) ühe hoone lõunapoolsel küljel. Riknenud (punane pudenev ollus) oli
sisemisel küljel u.3-4mm jagu.
Järeldus. Vahul mis on kaetud ja millel on niiskumine välistatud, on samad omadused ka rohkem kui 15 a pärast.
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: Puit vs plastik
kas oled täna valmis paigaldama oma majale plastvoodri? kui ei, siis miks? ja kui ei, siis miks sa oleksid täna valmis paigaldama oma majale plastaknad?
Re: Puit vs plastik
Huvitav loogika muidugi aga kuidas see teemasse puutub?
Mis häda peaks plastvoodril olema?
Imelik.
Re: Puit vs plastik
Sest sama U arvu juures on plast jupi maad odavam. Kui allesjäänud raha osavalt paigutada võin 15 aasta pärast uued plast aknad paigaldada, näiteks.rein113 kirjutas:kunagi oli hirmus hinnas "hooldusvaba" plastvooder.
- rokikas
Re: Puit vs plastik
Ülelahe reklaamitakse usinalt plastvoodreid. Tänapäevased ei pidavat pleekima ja muutuma rabedaks nagu "vanasti" müüdu. Pidavat sisuliselt hooldusvaba lahendus olema aastakümneteks.rein113 kirjutas:kunagi oli hirmus hinnas "hooldusvaba" plastvooder.
Aga oma majale ma seda ikkagi ei paneks.
Kuid plastikaknaid paneks küll. Aken ja fassaad on ikka päris erinevad asjad.
Re: Puit vs plastik
Postitus Postitas Benno »
Välisviimistluses ei ole lubatud looduslikke materjale imiteerivate kunstmaterjalide kasutamine (näiteks: plastik välisvoodrilaud, kiviprofiili imiteeriv plekk jms).
Oleks veel mingi kindel miljööväärtuslik piirkond kus ümberringi on vaid rookatused, aga see on pea igas projekteerimistingimuste dokumendis, sõltumata asukohast. http://oigusaktid.harku.ee/?name=&actio ... eriv+plekk
Ennast täitsa huvitav kas see on nii sellepärast et keegi ei ole kohtujada jõudnud läbi teha või ongi nii et KOV võib määrata et tema territooriumil ei tohi olla kiviprofiiliga plekkkatuseid?
Re: Puit vs plastik
Projekteerimistingimustest.
Ehitusseadus ütleb...
...., ja lisab...Projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused.
Projekteerimistingimuste väljastamisel võtab kohalik omavalitsus aluseks planeeringutes või muul viisil maakasutust korraldavates dokumentides sisalduvaid ehituslikke tingimusi.
Kumma alla "looduslikkus" käib?- ei oska ära arvata.
Isiklik arvamus. Mõistan täiesti "kustiinimesi", et maja taastamisel peaks säilima algupära (et tulemus ei oleks - "ei liha ega kala"). Samas ei nõustu sellega, kui autentsus seatakse olulisemaks hoone funktsiooni (eluhoone) säilimisest. Et ilus hoone aga keegi seal sellistel tingimustel elada ei soovi (väärtuslik kunstiprojekt).
Täiesti taunin püüdu, kujundada avalikku ruumi "muuseumina". Pean siinjuures silmas piiranguid viidates "traditsioonidele" ja "väljakujunenud tavale". Sel juhul tuleks kogu puitarhitektuur maha tõmmata kuna erineb suuresti autentsest ja traditsionaalsest muldonnist.
"Maitse". ... üle ei vaielda (kohus) vaid kakeldakse (avalik pahameel).
Vabandused teemaalgataja ees!
Re: Puit vs plastik
saab küll nimetada juba traditsiooniliseks.... kuid mitte veel looduslikuks.
... arvan ma.
Re: Puit vs plastik
Postitus Postitas andres6928 »
Aken ja fassaad on üks tervik. Need ei ole erinevad asjad. Kuidas see välja näeb kui panen plastaknad palkmajale. Muideks palju kiidetud plastakende suurim miinus on see, et peale 10 - 15 aastat on nad äärmiselt väsinud ja vajavad vahetamist.Lisaks ei anna neid kuidagi hooldada ega remontida. Puitakende korral need vead puuduvad ja vanimad puitaknad mida tean on aastast 1910. Kas plast peab niikaua vastu?rokikas kirjutas:Ülelahe reklaamitakse usinalt plastvoodreid. Tänapäevased ei pidavat pleekima ja muutuma rabedaks nagu "vanasti" müüdu. Pidavat sisuliselt hooldusvaba lahendus olema aastakümneteks.rein113 kirjutas:kunagi oli hirmus hinnas "hooldusvaba" plastvooder.
Tee töö, siis tuleb armastus.
Re: Puit vs plastik
Nii rumalat juttu pole siin veel kuulnud, ju ei teata plastaknast mitte midagi.Muideks palju kiidetud plastakende suurim miinus on see, et peale 10 - 15 aastat on nad äärmiselt väsinud ja vajavad vahetamist.Lisaks ei anna neid kuidagi hooldada ega remontida. Puitakende korral need vead puuduvad ja vanimad puitaknad mida tean on aastast 1910. Kas plast peab niikaua vastu?
Re: Puit vs plastik
Postitus Postitas pühapäevak »
"Aken ja fassad ei ole erinevad asjad" - mul käisid eelmine nädal mehed uusi aknaid paigaldamas ja olin väga nördinud, et nad fassaadi ära ei vahetanud, kas nad siis ei tea, et see on üks tervik ning ei ole erinevad asjad!andres6928 kirjutas:Aken ja fassaad on üks tervik. Need ei ole erinevad asjad. Kuidas see välja näeb kui panen plastaknad palkmajale. Muideks palju kiidetud plastakende suurim miinus on see, et peale 10 - 15 aastat on nad äärmiselt väsinud ja vajavad vahetamist.Lisaks ei anna neid kuidagi hooldada ega remontida. Puitakende korral need vead puuduvad ja vanimad puitaknad mida tean on aastast 1910. Kas plast peab niikaua vastu?rokikas kirjutas:Ülelahe reklaamitakse usinalt plastvoodreid. Tänapäevased ei pidavat pleekima ja muutuma rabedaks nagu "vanasti" müüdu. Pidavat sisuliselt hooldusvaba lahendus olema aastakümneteks.rein113 kirjutas:kunagi oli hirmus hinnas "hooldusvaba" plastvooder.
Igal juhul nali naljaks aga mina panin ka oma palkmajale katva valge värviga puitaknad.
Värvilahendus umbes sama nagu siin: http://saint-charles.certapro.com/uploa ... -ext-1.jpg
Ainuke põhjus miks puitaknad valisin oli tõesti seesama loll mõte, et palkmajale ikka puitaknad, plastik ei sobi ju. NMingeid hingamisi ja muid müüte tõiseselt ei võtnud.
Üks sõber kes aga külla vaatas 10 meetri kauguselt neid aknaid ja küsis, et miks ma palkmajale plastikaknad panin. Tõesti, kui just aknameister ei ole, siis isegi nii lähedalt ei tee vahet valge katva värviga puit ja plastikaknal. Lengi kuju ja mõõt on küll veidi erinevad, aga üldiselt aken on aken.
Ühesõnaga minu sõnum on see, et kui tegu puitmajaga ning raha ja soovi on, siis lase käia ja paigalda - mingit eelist sa nendest puitakendes peale enda sisemise teadmise ja rahulolu sa ei saa. Kui kivi või ükskõik mis muu maja, siis mina paneks raudselt plastiku.
