Kuidas arvutada vajaminev puitehitusmaterjali kogus?
Lugemata postitus Postitas kanadaonu »
Plaanin ehitada lihtsa planeeringuga puidust hoone sisemiste mõõtmetega 6 x 13.5m, mis on omakorda jaotatud kaheks ruumiks: 6 x 4m ja 6 x 9.5m. Muid avasid pole peale kahe ukse. Soojustan kivivillaga nii ülevalt, alt kui ka külgedelt. Katuse teen ka puidust, kõik võimalikult lihtsalt ja odavalt.
Milliste vahekaugustega oleks sobilik asetada konstruktsiooni püstpostid ning sarikad - kas 600 või 900? Mida pean veel arvesse võtma, et kokku arvutada, milline kogus puitehitusmaterjali mul vaja läheb?
Karkassi püstpostid plaanin soetada ilmselt 50 x 150, katusefermid 22 x 100 ning välis- ja sisevooderdus 22 x 150(200) laudadest või on kellelgi soovitust kasutada teisi mõõtmeid?
Tervitustega,
Onu Kanadast
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Kuidas arvutada vajaminev puitehitusmaterjali kogus?
kanadaonu kirjutas: katusefermid 22 x 100
ehitusremont@gmail.com
taastaja
Lugemata postitus Postitas gamla »
võib olla keegi viitsib arvutada,selleks tuleks ka aega võtta,kui just hobi pole
- On tänanud: 116 korda
- On tänatud: 151 korda
Ehitada võibolla tõesti ise, aga kas projekteerida mõtled ka ise? Lisaks puitmaterjalile läheb veel vaja elektrikaableid, vee-, kanalisatsiooni-, ventilatsioonitorusid jne.kanadaonu kirjutas:Plaanin ehitada lihtsa planeeringuga puidust hoone
Jaa ikka, peale villa läheb veel tuuletõke, siseseinte- ja põrandamaterjal ning muud kinnitusvahendid. Vundamendi asemel kasutan kiviplokke.gamla kirjutas:lihtne ta võib ju olla,aga odav ta eriti küll pole,sõltub muidugi rahakotist,peale villa on ju vaja veel vähemalt tuuletõket,siseseinte ja põrandamaterjali jne.Lisaks veel vundament või midagi mille peal see seisma peaks.
Just, projekteerimise teen ise. Vee-, kanalisatsioonitorusid ei lähe tarvis. Hakkab see ehitis puidutöödega nikerdamise ruumide eesmärki omama ning kus saab enda mõtteid rahus mõelda bullerjani küttes. Töökuuriks võiks ka seda kutsuda vist...Küülaline kirjutas:Ehitada võibolla tõesti ise, aga kas projekteerida mõtled ka ise? Lisaks puitmaterjalile läheb veel vaja elektrikaableid, vee-, kanalisatsiooni-, ventilatsioonitorusid jne.kanadaonu kirjutas:Plaanin ehitada lihtsa planeeringuga puidust hoone
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Kui ma õigesti aru saan, siis see ei ole reaalne... aga kuidas ma õigete mõõtmeteni jõuan?ifffff kirjutas:6 meetrisele sildele on suhteliselt reaalne teha 22*100 laudadest fermid ...
Ping
Lugemata postitus Postitas Ping »
Joonised, kandevõime graafikud avade sillete dimensioneerimiseks ja puha. Huvitaval kombel oligi seal peamiseks ehitusmaterjaliks 22*100 laud.
Tollisest lauast olid nii püstpostid, sillused, vahelae- ja katusefermid. Mis siis vajadusel naelutati kokku prussideks või fermideks.
Niiet kõik on võimalik....
Kui võimalik pane palun link ka ülesPing kirjutas:Netis kolades olen leidnud "Kanada puitmaja ehitamise juhend"i.
fgh
Põhimõtteliselt või ka tuletikkudest raekoja ehitada. Kõik taandub tehnikale ja arvutustele.
Tänapäeval kahjuks enamikel "ehitajatel" puudub haridus ja kogemus millegi keerukama tegemiseks kui turul nõutud pappkastid.
Mis puudutab karkassi, siis 150 püsti on ilmselt miinimum mida kasutada nii riskide hajutamiseks ja kvaliteedi tagamiseks. Võiks kaaluda sisse horisontaali 50x50 prussi paigaldamist millest seespool paikneks aurutõke. Sellisel juhul on kerge kommunikatsioonid vedada sellest kihist kahjustamata tervikut. Samm kindlalt 600, sest kõik materjalid on selle sammuga arvestatud. Kõige suurem peavalu 900 sammu juures on tuuletõke mida on väga paha paigaldada. Samas võib kaaluda ka 900 sammu ja sisse ja välja horisontaal roovitus. Sellisel juhul oleks väljast ka külmasillad sisuliselt ära lõigatud.
Ilmselt puumaterjali kogustes teeb suhteliselt sama välja kas 600 samm või 900 samm ja horisontaal roov.
- On tänatud: 335 korda
Üldiselt olen üsna tige villavalmistajate peale, saada on vaid 50, 60, 87, 100 ja 120 cm villasid ja mitte kõigilt. See teeb karkassi sammu väga ebamugavaks, villa on ülihea paigaldada kui samm klapib villa sammuga (90 pole ka probleemi - üle ühe vaja villapakk pooleks lõigata).
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Materjali koguste tarvis võiks teha joonise näiteks nii:
- karkasss.jpg (93.95 KiB) Vaadatud 4838 korda
Ping
Linki anda kahjuks pole, salvestasin kunagi omale (mõnisada lk pdf), sirvisin läbi aga ei tea praegu kus on. Arvatavasti leitav kui märksõnu kasutada.Külaline kirjutas:Kui võimalik pane palun link ka ülesPing kirjutas:Netis kolades olen leidnud "Kanada puitmaja ehitamise juhend"i.
Põhimõtteliselt oli tegu maaehitustega, farm mis tsivilisatsioonist kaugel ja kraanat pole. Et vead saeraami metsa ja laudadest teed hooned. Maas saed žablooni järgi lauad valmis, toed alla ja üleval paned kokku, ilma kraanata.
Imetlesin näidet kus oli joonis ja arvutustabelid (6m laia, kombaini)garaaži uksesilluse ja selle ümber seinapostide ehituseks olukorras kui sillusele toetusid katusefermid. Vägev.
Kuni 60 m2 maja saad väikeehitisena vormistada aga see on palju suurem. Seega saab arhitekt teha kõik vajalikud arvutused ja KOV jaoks vajaliku projekti.
Ära siis unusta, et soojustus on villa puhul 300 mm miinimum, muidu kütad talvel lolliks.
