Kuidas arvutada vajaminev puitehitusmaterjali kogus?
kanadaonu
Lugemata postitus Postitas kanadaonu »
Plaanin ehitada lihtsa planeeringuga puidust hoone sisemiste mõõtmetega 6 x 13.5m, mis on omakorda jaotatud kaheks ruumiks: 6 x 4m ja 6 x 9.5m. Muid avasid pole peale kahe ukse. Soojustan kivivillaga nii ülevalt, alt kui ka külgedelt. Katuse teen ka puidust, kõik võimalikult lihtsalt ja odavalt.
Milliste vahekaugustega oleks sobilik asetada konstruktsiooni püstpostid ning sarikad - kas 600 või 900? Mida pean veel arvesse võtma, et kokku arvutada, milline kogus puitehitusmaterjali mul vaja läheb?
Karkassi püstpostid plaanin soetada ilmselt 50 x 150, katusefermid 22 x 100 ning välis- ja sisevooderdus 22 x 150(200) laudadest või on kellelgi soovitust kasutada teisi mõõtmeid?
Tervitustega,
Onu Kanadast
Re: Kuidas arvutada vajaminev puitehitusmaterjali kogus?
kanadaonu kirjutas: katusefermid 22 x 100
:scratch:
laudfermid siis.
taastaja
gamla
Lugemata postitus Postitas gamla »
lihtne ta võib ju olla,aga odav ta eriti küll pole,sõltub muidugi rahakotist,peale villa on ju vaja veel vähemalt tuuletõket,siseseinte ja põrandamaterjali jne.Lisaks veel vundament või midagi mille peal see seisma peaks.
võib olla keegi viitsib arvutada,selleks tuleks ka aega võtta,kui just hobi pole
On tänanud: 116 korda
On tänatud: 151 korda
kanadaonu kirjutas:Plaanin ehitada lihtsa planeeringuga puidust hoone
Ehitada võibolla tõesti ise, aga kas projekteerida mõtled ka ise? Lisaks puitmaterjalile läheb veel vaja elektrikaableid, vee-, kanalisatsiooni-, ventilatsioonitorusid jne.
kanadaonu
Kas kogu karkassi võiks ehitada samamõõdulisest 50x100 prussist ja kõige muu (sise- ja välisvooder, põranda- ja laelauad) jaoks kasutaksin 22x150 lauda. Saan aru, et avauste kohal peaks olema karkassis paksem materjal?
gamla kirjutas:lihtne ta võib ju olla,aga odav ta eriti küll pole,sõltub muidugi rahakotist,peale villa on ju vaja veel vähemalt tuuletõket,siseseinte ja põrandamaterjali jne.Lisaks veel vundament või midagi mille peal see seisma peaks.
Jaa ikka, peale villa läheb veel tuuletõke, siseseinte- ja põrandamaterjal ning muud kinnitusvahendid. Vundamendi asemel kasutan kiviplokke.
Küülaline kirjutas:
Just, projekteerimise teen ise. Vee-, kanalisatsioonitorusid ei lähe tarvis. Hakkab see ehitis puidutöödega nikerdamise ruumide eesmärki omama ning kus saab enda mõtteid rahus mõelda bullerjani küttes. Töökuuriks võiks ka seda kutsuda vist...
kanadaonu
Ning veel - arvestades ehitise mõõte, kas katuse/laudferme (nn katuse sõrestik, jah?) võiks ehitada materjalist mõõtmetega 22x100 või pigem ikka 50x100?
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
6 meetrisele sildele on suhteliselt reaalne teha 22*100 laudadest fermid ...
kanadaonu
ifffff kirjutas:6 meetrisele sildele on suhteliselt reaalne teha 22*100 laudadest fermid ...
Kui ma õigesti aru saan, siis see ei ole reaalne... aga kuidas ma õigete mõõtmeteni jõuan?
Ping
Lugemata postitus Postitas Ping »
Netis kolades olen leidnud "Kanada puitmaja ehitamise juhend"i.
Joonised, kandevõime graafikud avade sillete dimensioneerimiseks ja puha. Huvitaval kombel oligi seal peamiseks ehitusmaterjaliks 22*100 laud.
Tollisest lauast olid nii püstpostid, sillused, vahelae- ja katusefermid. Mis siis vajadusel naelutati kokku prussideks või fermideks.
Niiet kõik on võimalik....
Ping kirjutas:Netis kolades olen leidnud "Kanada puitmaja ehitamise juhend"i.
Kui võimalik pane palun link ka üles
fgh
22x100 saab teha ka 15 meetrit pikka fermi nagu nalja. Lõpp küsimus on selles kui kõrge ja kui raske see ferm tuleb. Kõrgus enamasti polegi väga ulme, aga see ferm kaalub. Seega tänapäevases olukorras kui ferm võrreldes tööjõuga ei maksa suurt midagi, siis tekib küsimus: Kas on mõtet teha ferm mida keegi tõsta ei jõua või tellida fermid ja kohale toov auto tõstab need ka kohe paigale? Muidugi saab fermi ka pooleldi õhus rippudes valmistada, aga ...
Põhimõtteliselt või ka tuletikkudest raekoja ehitada. Kõik taandub tehnikale ja arvutustele.
Tänapäeval kahjuks enamikel "ehitajatel" puudub haridus ja kogemus millegi keerukama tegemiseks kui turul nõutud pappkastid.
Mis puudutab karkassi, siis 150 püsti on ilmselt miinimum mida kasutada nii riskide hajutamiseks ja kvaliteedi tagamiseks. Võiks kaaluda sisse horisontaali 50x50 prussi paigaldamist millest seespool paikneks aurutõke. Sellisel juhul on kerge kommunikatsioonid vedada sellest kihist kahjustamata tervikut. Samm kindlalt 600, sest kõik materjalid on selle sammuga arvestatud. Kõige suurem peavalu 900 sammu juures on tuuletõke mida on väga paha paigaldada. Samas võib kaaluda ka 900 sammu ja sisse ja välja horisontaal roovitus. Sellisel juhul oleks väljast ka külmasillad sisuliselt ära lõigatud.
Ilmselt puumaterjali kogustes teeb suhteliselt sama välja kas 600 samm või 900 samm ja horisontaal roov.
On tänatud: 335 korda
Sõltub kui soojustatud maja vajad. 5x200 on soojustamise mõttes parem saab paksema soojustuse karkassi vahele. Karkassi samm 600 oleks ideaal, sest sellele mõõdule on saada nii villa kui vahtplasti kui ka kõiki sisevvimistluse elemente. veel on 1 m ja 1,2 kuid need lähevad juba kandevõime ulatusest välja. Tuuletõkkele võiks laua panna või kasutad eraldi 5 cm ristkarkassi.
Üldiselt olen üsna tige villavalmistajate peale, saada on vaid 50, 60, 87, 100 ja 120 cm villasid ja mitte kõigilt. See teeb karkassi sammu väga ebamugavaks, villa on ülihea paigaldada kui samm klapib villa sammuga (90 pole ka probleemi - üle ühe vaja villapakk pooleks lõigata).
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Ja ärgem unustagem diagonaale!
Materjali koguste tarvis võiks teha joonise näiteks nii:
Eestis sellise suurusega onni ilma paprateta ehitada ei ole lubatud.
vanaema on sul veteran...
Ping
Külaline kirjutas:
Linki anda kahjuks pole, salvestasin kunagi omale (mõnisada lk pdf), sirvisin läbi aga ei tea praegu kus on. Arvatavasti leitav kui märksõnu kasutada.
Põhimõtteliselt oli tegu maaehitustega, farm mis tsivilisatsioonist kaugel ja kraanat pole. Et vead saeraami metsa ja laudadest teed hooned. Maas saed žablooni järgi lauad valmis, toed alla ja üleval paned kokku, ilma kraanata.
Imetlesin näidet kus oli joonis ja arvutustabelid (6m laia, kombaini)garaaži uksesilluse ja selle ümber seinapostide ehituseks olukorras kui sillusele toetusid katusefermid. Vägev.
Nii suure maja puhul on paljud sõlmed arvutuskriitilised, st. nii sarikad, laetalad, kandvad seinatald kui müürlatid nõuavad kõik inseneri arvutusi. Saab kasutada kandevõime tabeleid, leiad massi ja sealt saad kõigi konstruktsioonide minimaalse kohustusliku sammu vastavalt lõikele või kasutad vastavaid valemeid. Paraku pole keegi julgenud neid valemeid eestikeelsesse netimaailma ülesse riputada ja välismaistestki on raske leida (eriti vastik, et enamus on USA mõõtühikutes, mis on väga vastik kasutada). Ja tõenäoliselt on kõikjal sobilikum 5x200 prussid. Seinte puhul on painde vähendamiseks kasulik kasutada ristkarkassi, saad ka oma tuuletõkke probleemi lahendatud.
Kuni 60 m2 maja saad väikeehitisena vormistada aga see on palju suurem. Seega saab arhitekt teha kõik vajalikud arvutused ja KOV jaoks vajaliku projekti.
Ära siis unusta, et soojustus on villa puhul 300 mm miinimum, muidu kütad talvel lolliks.
