Kuidas põlemine kulgeb.
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Ülalt süütamisel ei teki niipalju suitsu, kui alt süütamisel. Alt süütamisel peab puugaas läbima puuvirna ja jahtub sel ajal maha. Külm gaas aga ei suuda põleda.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Kuidas põlemine kulgeb.
- motamees
- Jääksüsi.
- Teine ring.JPG (89.3 KiB) Vaadatud 8448 korda
- Pannilt valatud tuhk.
- Tuhk.JPG (51.89 KiB) Vaadatud 8448 korda
- Tuhk pressituna.
- Kokkusurutult.JPG (49.58 KiB) Vaadatud 8448 korda
Juba homme korraldan mõõtmise, täna tuli juba ahjus, sest see pilt jääb mulle võõraks.
Kütan sellisel moel, õigemini minu naisu, et kui puud on põlenud ja ka süsi kustumas, suurendan ca kolmeks minutiks õhukogust kuni tuli kustub täielikult ja kõik sõed ka tuhaks saanud. Nüüd siiber rahus täielikult kinni ja rahu maapeale langenud järgmise õhtuni.
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
See on huvitav nõks, salvestamekaminahi kirjutas:... kui puud on põlenud ja ka süsi kustumas, suurendan ca kolmeks minutiks õhukogust kuni tuli kustub täielikult ja kõik söed ka tuhaks saanud ...
Olen ise ka tukke tuhast (umbkolle!) välja korjanud ja ajalehte pakituna saunaahju saatnud, väga lahe tulehakatus, muide, tuli hakkab hetkega külge.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
- motamees
Pole ammu proovinud - eks algul oleks tossu rohkem ja võib tekkida gaasiplahvatus. Muud vahet vist polegi.madis64 kirjutas:Millised oleksid tulemused, kui sa kordaksid täpselt sama stsenaariumi altsüütamisega?
Ega ei viitsi proovida - et samasugune koldetäis samas koldes altsüüdatuna üles pildistada (siis juba koos korstna otsast tõusva suitsuga samadel ajahetkedel)?motamees kirjutas:eks algul oleks tossu rohkem ja võib tekkida gaasiplahvatus. Muud vahet vist polegi.
See gaasiplahvatuse jutt kütmise algusfaasis paneb natuke kukalt kratsima - et millal viimast sellist keegi kogenud on?
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Urmas Hiielaan
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas Urmas Hiielaan »
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
http://www.urmasehitus.ee
PS Kelle õpetlik lause see oligi, et kellel rohkem sütt, saab vähem sooja
Urmas Hiielaan
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
Lugemata postitus Postitas linnulaul »
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Kas uue sertifitseerimise käigus küsitakse ikka pottseppadelt, mis on võimsus (muuhulgas ahju nominaalvõimsus) ja selle mõõtühik, mis energia ja selle mõõtühikud? Mulle tundub, et need küsimused võiksid olla sees KÕIGIL tasemetel.
Praegu aga tulevad iga kord pottsepa-teemalisi kirjutisi lugedes meelde laulusõnad:
Jõudsimegi tänapäeva, peale tuleb nutt,
.............................., kuid nutuga on rutt,
linnulaul kirjutas:Et foorumikülastajale valet muljet ei jääks,
Khm. Ma siis küsiks, millised on selle ahju näitajad ja ruumi kus ta asub soojavajadused. Ikka selle ahju, mille kolde pōlemisprotsesse meile demonstreeritakse.
Sa võiksid oma sõnade järgi käia kui loed teiste postitusi....linnulaul kirjutas:Loomulikult! Ahi arvestatakse ju köetavate ruumide soojavajadustest lähtuvalt.
linnulaul kirjutas:Et... süvenege!
2korda2
Kas ebamugav ei ole, kui ahi kogu põlemisel vabanenud energia tunniga ümbritsevasse ruumi paiskab?
Kas Soomes ei pea pottsepp vahet tegema võimsusel ja energial?
Mida aasta edasi, seda rohkem küsimusi
Küsimus oli esitatud siis kas ahju ehitanud meistrile, vōi selle omanikule.linnulaul kirjutas:Loomulikult! Ahi arvestatakse ju köetavate ruumide soojavajadustest lähtuvalt.
peaks ka lugejat hoiatama.
Sulle seletuseks: 55 kW nominaalvõimsusega ahjuga ei ole selles teemas algusest peale mingit pistmist olnud ja ilma sinuta saab ka asjad siin aetud.
- motamees
- motamees
Vaata Linnulaul, see teema ei ole reklaamiks ega eneserahuldamiseks. Lihtsalt vaatasin tuld ja mõtlesin, et paljud inimesed ei näe seda ja ei tea ka pealtsüütamisest. Mõtlesin ka sinu peale. Ega sa tuld mujal ei näe, kui minu piltidel. Ja ennäe imet, nägid korra tuld ja keerasid teema kohe reklaamiks...linnulaul kirjutas:Küsimus oli esitatud siis kas ahju ehitanud meistrile, vōi selle omanikule. Üsna loomulik küsimus tulevaselt ahjutellijalt, kui tegemist reklaamiga. Vabandan küsimuse pärast kui tegemist lihtsalt eneserahuldamisega avalikus ruumis. Sellisel juhullinnulaul kirjutas:Loomulikult! Ahi arvestatakse ju köetavate ruumide soojavajadustest lähtuvalt.
Plogi vaadete järgi ma ju näen,et inimesi huvitab ahjude siseelu ja põlemisprotsess...
See ahi on tehtud siis, kui ma veel pottsepandusega otseselt ei tegelenud. Võtsin lihtsalt raamatu ette ja tegin valmis ... enam ahjuhuvist lahti ei saanudki. See pole üldse sinu paljukirutud koonuskolle, vaid TAVALINE soome tüüpi ahi. Pean sellega elama, kuna ei taha töötavat ahju niisama ära lõhkuda. Kundedele sellist ahju küll ei müü. Selle ahju kohta saab rohkem lugeda http://www.kodusoe.ee/foorum/viewtopic.php?f=6&t=1008
Püüdsin kollet natuke kohendada, aga see ei õnnestu enam hiljem (kerge vaevaga). Kolderest on liiga lühike ja kolle liiga suur. Kõige suurem viga aga see, et ehitasin ahju tagaseina pidi vastu korstnajalga ... see aga hoopis teine jutt juba.
Are/Teadja/Looder/Linnulaul katsu nüüd oma kadedusest üle saada.
