Elumajale välisuks
Re: Elumajale välisuks
Lugemata postitus Postitas Andres66 »
Hei. a siit pole sotti ikka saanud milline uks siis parim või ehk siis normaalne oleks majale välisukseks. On ka Jõgeval firma Juta & Kaido. Kas nende tehtud ustega on kellelgil pistmist olnud.
vali U arvu järgi ja selline mis rahakotile sobib. Olulisim osa sellest kõigest on niiehknaa paigaldus kus leng ja konstruktsioon omavahel tihendatakse. Sul võib uks olla ka 600mm EPS plaat, kui kõrvalt niiskus ja õhk läbi käib ei ole sellest eriti kasu.Andres66 kirjutas:Hei. a siit pole sotti ikka saanud milline uks siis parim või ehk siis normaalne oleks majale välisukseks. On ka Jõgeval firma Juta & Kaido. Kas nende tehtud ustega on kellelgil pistmist olnud.
Lugemata postitus Postitas mnjahh »
Vikingi ust ei soovita, kuna leng mängib aastaaegade lõikes nagu lambajalg ehk kord kiilub uks kinni, kord on jälle vahe sees ca 7 mm suurune nii, et lukukeel vaevu haakub.
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
mnjahh, mis tüüpi Vikingi uksest jutt on ja kuidas saab leng liikuda, kui ta on korralikult seinaavasse paigaldatud?
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
see on vast ukseleht, mis seda põhiliselt teeb.
Mu puusepa tehtud välisuks teeb sama...
