Pelletipõleti Buderus Logano 115G õlikatlale
Jux
Lugemata postitus Postitas Jux »
Kas Buderus Logano 115G õlikatlale saab pelletipõleti külge panna?
Adlolf
On tänatud: 11 korda
Re: Pelletipõleti Buderus Logano 115G õlikatlale
Pelltech
Lugemata postitus Postitas Pelltech »
Soovitaks kas uut või kasutatud teise põlvkonna Pelltech põletit
http://www.akromex.com/eshop/et/pelletk ... v-20a.html
või isepuhastuvat põletit
PV50b, mis on Pelltech´i kolmanda põlvkonna 50kW põleti. Põleti ühildub täielikult õli- ja aurukatelde, küpsetusahjude, kuivatite jm sarnaste seadmetega ja kujutab endast efektiivset ja soodsat seadet.
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Kas mitte pelleti hind pole juba mitte nii kõrgel, et ei tasu enam kasutada ? Kipub juba õlihinnale järele ? Õliga ikka mugavam toimetada ?
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
tommy4 kirjutas:Kas mitte pelleti hind pole juba mitte nii kõrgel, et ei tasu enam kasutada ? Kipub juba õlihinnale järele ? Õliga ikka mugavam toimetada ?
Ja põhineb see arusaam millel?
kütus
Lugemata postitus Postitas kütus »
Kindlasti on mugavam õliga toimetada!
Pellet on igal juhul odavam kütteaine kui õli. (kõige odavam on muidugi halupuu).
Õli on fossiilne kütus, st on mittetaastuv - seda juurde ei teki. Õli hind saab ainult kallimaks minna.
Fossiilsete kütuste hinda mõjutab ka saastetasu.
Puit seevastu on taastuv, seda kasvab pidevalt peale ja seega hind ei tohiks sama kõrgeks kerkida.
Katlakütja THI
Lugemata postitus Postitas Katlakütja THI »
Kui kaua pelletasi ise toimetab? Kui paar nädalat puhkusel Seishellidel või Balis lesin?
Pellet
Lugemata postitus Postitas Pellet »
Pelletipõleti toimetab täiesti automaatselt: pelletid jooksevad peale, põleti ise paneb pelletid põlema, hoiab leeki jne.
Omal vaid niipalju tööd, et pelletimahutisse tuleb pelleteid juurde valada ja korra nädalas põletit puhastada.
Kui ei viitsi puhastamas käia, siis tuleks võtta põleti mis on isepuhastuv. Näiteks Pelltechi b-põleti
Pelltechi b põleti jälgib ise etteantud põlemisaja täitumist ja siis enne järgmist süütamist puhub suruõhuga oma põlemisresti puhtaks.
Pelletikulu sõltub paljudest asjaoludest: köetava pinna suurus, õhutemperatuur (külmaga rohkem), maja soojapidavus, katla kasutegur, pelleti kvaliteet jne.
Pelletimahuti täitmise sagedus sõltub mahuti suurusest jm eespool toodust. Mida väksem mahuti, seda tihedamini peab täitmas käima. 500l on mahutiga on mugavam, täitmine talvel umbes korra nädalas.
Katlakütja THI kirjutas:Kui kaua pelletasi ise toimetab? Kui paar nädalat puhkusel Seishellidel või Balis lesin?
rydos
Lugemata postitus Postitas rydos »
Pellet kirjutas:Pelletipõleti toimetab täiesti automaatselt: pelletid jooksevad peale, põleti ise paneb pelletid põlema, hoiab leeki jne.
360l ja täidan 1x kuus, kord aastas tassin keldrisse 3 tonni
EMS
PELLETI TASUVUSAEG
Lugemata postitus Postitas EMS »
Oleneb konkreetsest juhtumist kas tasub pelleti peale ehitada või mitte. Mida väiksem soojuse vajadus, seda pikem on pelleti tasuvusaeg. Hetkehindadega ma sain pelletiga toodetava kWh hinnaks 5 senti (aluseks 200 eur/t) ja õliga 8 senti (aluseks Neste hulgihind erimärgistatud diislile).
Kui võtta mingi selline mitte väga suur ja normaalse soojustusega maja, mis kulutab aastas kütmiseks 1000 l õli, siis järelikult tarbiti u. 8500 kWh. Kui see hulk energiat toota pelletiga, siis säästab aastas 255 eur. Arvutame nüüd kui palju eurosid on pelletisüsteemi väljaehitamine kallim võrreldes õliga (mina seda täpselt ei tea) ning jagame selle 255-ga ja saamegi tasuvusaja aastates. Uuel aastal pidavat vist õli hind tõusma ja siis tasuvusaeg mingil määral lüheneb, kui palju täpselt, igaüks saab ise arvutada. :good:
tkko
Re: PELLETI TASUVUSAEG
Lugemata postitus Postitas tkko »
EMS kirjutas: Hetkehindadega ma sain pelletiga toodetava kWh hinnaks 5 senti (aluseks 200 eur/t) ja õliga 8 senti (aluseks Neste hulgihind erimärgistatud diislile).
Hetkel õli hulgihind lausa 0,658 EUR/l, aga see rõõm on üürike- seadusekuulekas kodanik saab vaid kuni 01.05.2015 seda odavat märjukest põletada (osta vaid aasta lõpuni) . Edasi tuleb vist ca 1 EUR/l arvestada - 11 senti/kWh.
Siin kõrvalolevas elektriteemas on osavamad saanud kWh hinnaks juba 11 s/kWh. 10,0 oli rekord.
Kui lisada sinna SCOP 2-3 soojuspump, siis teeb see rekord 3.33-5 s/kWh ?
Samas näiteks ei ole metsafirma huvitatud 1400 tm asfalttee kõrval paikneva langi okstega tegelemast... ?
EMS
Kui 1 eur/l oleks, siis võib isegi 12 s/kWh olla, sest ma pigem kogemuse põhjal reaalselt arvestaksin kütusekuluks 0,12 l/kWh. Kui õliga küttes 12 s/kWh tuleks, siis oleks täpselt sama mis elekter, ma kütan otsese elektriga ja viimasel kuul oli kWh hind täpselt 12 s/kWh (võrgutasud jms kõik sisse arvestatud).
