Pelletipõleti Buderus Logano 115G õlikatlale
Lugemata postitus Postitas Jux »
Re: Pelletipõleti Buderus Logano 115G õlikatlale
Lugemata postitus Postitas Pelltech »
http://www.akromex.com/eshop/et/pelletk ... v-20a.html
või isepuhastuvat põletit
PV50b, mis on Pelltech´i kolmanda põlvkonna 50kW põleti. Põleti ühildub täielikult õli- ja aurukatelde, küpsetusahjude, kuivatite jm sarnaste seadmetega ja kujutab endast efektiivset ja soodsat seadet.
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Ja põhineb see arusaam millel?tommy4 kirjutas:Kas mitte pelleti hind pole juba mitte nii kõrgel, et ei tasu enam kasutada ? Kipub juba õlihinnale järele ? Õliga ikka mugavam toimetada ?
Lugemata postitus Postitas kütus »
Pellet on igal juhul odavam kütteaine kui õli. (kõige odavam on muidugi halupuu).
Õli on fossiilne kütus, st on mittetaastuv - seda juurde ei teki. Õli hind saab ainult kallimaks minna.
Fossiilsete kütuste hinda mõjutab ka saastetasu.
Puit seevastu on taastuv, seda kasvab pidevalt peale ja seega hind ei tohiks sama kõrgeks kerkida.
Lugemata postitus Postitas Katlakütja THI »
Lugemata postitus Postitas Pellet »
Omal vaid niipalju tööd, et pelletimahutisse tuleb pelleteid juurde valada ja korra nädalas põletit puhastada.
Kui ei viitsi puhastamas käia, siis tuleks võtta põleti mis on isepuhastuv. Näiteks Pelltechi b-põleti
Pelltechi b põleti jälgib ise etteantud põlemisaja täitumist ja siis enne järgmist süütamist puhub suruõhuga oma põlemisresti puhtaks.
Pelletikulu sõltub paljudest asjaoludest: köetava pinna suurus, õhutemperatuur (külmaga rohkem), maja soojapidavus, katla kasutegur, pelleti kvaliteet jne.
Pelletimahuti täitmise sagedus sõltub mahuti suurusest jm eespool toodust. Mida väksem mahuti, seda tihedamini peab täitmas käima. 500l on mahutiga on mugavam, täitmine talvel umbes korra nädalas.
Katlakütja THI kirjutas:Kui kaua pelletasi ise toimetab? Kui paar nädalat puhkusel Seishellidel või Balis lesin?
Lugemata postitus Postitas rydos »
360l ja täidan 1x kuus, kord aastas tassin keldrisse 3 tonniPellet kirjutas:Pelletipõleti toimetab täiesti automaatselt: pelletid jooksevad peale, põleti ise paneb pelletid põlema, hoiab leeki jne.
PELLETI TASUVUSAEG
Lugemata postitus Postitas EMS »
Oleneb konkreetsest juhtumist kas tasub pelleti peale ehitada või mitte. Mida väiksem soojuse vajadus, seda pikem on pelleti tasuvusaeg. Hetkehindadega ma sain pelletiga toodetava kWh hinnaks 5 senti (aluseks 200 eur/t) ja õliga 8 senti (aluseks Neste hulgihind erimärgistatud diislile).tommy4 kirjutas:Kas mitte pelleti hind pole juba mitte nii kõrgel, et ei tasu enam kasutada ? Kipub juba õlihinnale järele ? Õliga ikka mugavam toimetada ?
Kui võtta mingi selline mitte väga suur ja normaalse soojustusega maja, mis kulutab aastas kütmiseks 1000 l õli, siis järelikult tarbiti u. 8500 kWh. Kui see hulk energiat toota pelletiga, siis säästab aastas 255 eur. Arvutame nüüd kui palju eurosid on pelletisüsteemi väljaehitamine kallim võrreldes õliga (mina seda täpselt ei tea) ning jagame selle 255-ga ja saamegi tasuvusaja aastates. Uuel aastal pidavat vist õli hind tõusma ja siis tasuvusaeg mingil määral lüheneb, kui palju täpselt, igaüks saab ise arvutada.
Re: PELLETI TASUVUSAEG
Lugemata postitus Postitas tkko »
Hetkel õli hulgihind lausa 0,658 EUR/l, aga see rõõm on üürike- seadusekuulekas kodanik saab vaid kuni 01.05.2015 seda odavat märjukest põletada (osta vaid aasta lõpuni) . Edasi tuleb vist ca 1 EUR/l arvestada - 11 senti/kWh.EMS kirjutas: Hetkehindadega ma sain pelletiga toodetava kWh hinnaks 5 senti (aluseks 200 eur/t) ja õliga 8 senti (aluseks Neste hulgihind erimärgistatud diislile).
Kui lisada sinna SCOP 2-3 soojuspump, siis teeb see rekord 3.33-5 s/kWh ?
Samas näiteks ei ole metsafirma huvitatud 1400 tm asfalttee kõrval paikneva langi okstega tegelemast... ?
