vana puumaja laesoojustus
Korteriomanik
Lugemata postitus Postitas Korteriomanik »
Hakkasime vahetama 100 a vana, 4 korteriga, kahekorruselise puumaja katust. Ehitaja arvab (lausa surub) , et pööningu laevahe ( ca 20 cm õhuvahet) oleks vaja täita puistevillaga. Hetkel on pööningu põrandal soojustus olemas, 80 ndate alguses pandud kollakat värvi 4-5 cm ilmselt mingi peno plaat, selle peal 10-15 cm liiva. Kas on mõistlik see välja vahetada või jätta alles, paigaldada puistevillast lisasoojustus? Madalat pööningut me ei kasuta, ei plaani, ega saagi, sinna midagi rajada. Ps. majal on palju, vbl hoopis prioriteetsemaid töid tegemata. Näiteks pole veevärgiga liitumist, puukuure, keldris on kohati ühekordne lagi, aknad on väga korrast ära, vooder ja talad osaliselt mädanenud, kaasomand lõpetamata jne jne. Ühesõnaga küsimus on: kas sellisel lisasoojustusel mis maksab 2000 €, on hetkel mõtet, kas see annab sellises seisus majale midagi oluliselt head juurde? Tänan ette kõikide asjalike arvamuste eest!!!
fgh
Re: vana puumaja laesoojustus
See 5 cm soojustust on lumme kusemine ehk olematu. Ka minu nägemus oleks, et peaks lähenema asjale korraga. Olematu soojustuse pealt korralikule minnes on küttekulud ja elamise mugavus väga tuntav.
Ehk paluks maja täpsem konstruktsioon ja kus see soojustus on ja kuhu seda tahetakse panna. Palju jääb tuulutusvahesid jne
Korteriomanik
Korteriomanik
Benno
Lugemata postitus Postitas Benno »
Võtame kasvõi selle viimase Baumaxi lingi põhjal, hea hind ja kõik, aga iga 10cm per m2 soojustusmaterjali hind tuleb 2.36 EUR kui hulgi võtta. Samas on turul puhujad kes sulle 1.86 EUR sama paksuse ise puhuvad, ilma et sa ise enam vähem lillegi peaks liigutama. Puiste suvaline guugeldatud tulemus kus hinda näha: http://puistevill.ee/klaasvillad/klaasvill
Tuulesuunajad, korstna ümbruse jne pead mõlema variandi puhul nagunii tegema, käigutee on puiste puhul lisa. Iseenesest on hind ka loogiline - puistevill on muu villa ülejääkidest tehtud ja puhumine suhteliselt vähese töömahuga.
Korteriomanik
Benno
Kui seesama usin ehitaja teeks teile tuulesuunajad ja käiguteed ehk ettevalmistuse puiste puhumiseks siis saate ise otsustada kas võtate 20cm puistet peale circa 744 EUR eest, või 30cm 1116 EUR eest või lausa 40cm 1488 EUR eest. Sama 2000 EUR eest mina igal juhul paneksin pigem 40cm puistet kui 20cm, aga seda meetodit kasutades on võimalik ka palju vähemaga hakkama saada nagu näha.
Kihi paksuse otsustamiseks on ka tabeleid tehtud, kus on näha energiakadu/m2/puistekihi paksus. Nt. http://www.puistevillakeskus.ee/?go=front_kodu1
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Korteriomanik
- sashaobrok
fgh
See asi mitte ei tundu kilplase tegutsemisena vaid seda ongi. Võetakse äärest laud lahti ja kihutatakse see vahe puistevilla triiki täis puistevillameeste poolt. Teine küsimus on kas seda üldse vaja on ja kas mõttekam ja konstruktsiooniliselt õigem pole seda villa lasta vahtplastist plaatide peale koos korraliku õhu/aurutõkkega või visata kogu see jama minema ja teha korralik lahendus ? Teatud juhtudel võib see pohhui villa valamine lausa ohtlik olla. Tundub tõsine töö hoidmine. Ei pretendeeri absoluutsele tõele, aga kotist puistevilla paigaldamine on hobiaednike teema...Korteriomanik kirjutas:Aitäh Benno ! Ma küsiksin Teie käest veel. Praegune ehitaja alustas soojustust pööningu põranda lahtivõtmisega. Ülemise korteri lae ja pööningu põranda vahel on ca 20 cm õhuruumi, seal peal penoplaadid ja 10/15 cm liiva. Valas lae vahele kotist puistevilla ja siis lauad ja muu tagasi peale. Mulle hakkas selline töö mõttetu kilplastööna tunduma, eriti 2000 € eest. Kõigele lisaks oli firmalt tellitud ainult katuse vahetus, mingit soojustust lepingus polegi. Nüüd ta aga üritab meile selgeks teha, et see on ülivajalik töö. Kas on?
