Kuidas põlemine kulgeb.
raga
- On tänatud: 22 korda
Re: Kuidas põlemine kulgeb.
Urmas Hiielaan
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas Urmas Hiielaan »
...ja mida me sellest järeldama peame?Robi 1 kirjutas:Vaatasin, et sakslasel jääb hunnik sütt alles...https://www.youtube.com/watch?v=t6YW9aCKJhs
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
http://www.urmasehitus.ee
raga
raga
Lugemata postitus Postitas linnulaul »
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
- http://www.ehitusfoorum.com/download/file.php?mode=view&id=6454
- N-euro kolle.jpg (85.96 KiB) Vaadatud 6922 korda
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
........................Urmas Hiielaan kirjutas:...ja mida me sellest järeldama peame?Robi 1 kirjutas:Vaatasin, et sakslasel jääb hunnik sütt alles...https://www.youtube.com/watch?v=t6YW9aCKJhs
Tuleb meelde, et just selline kamin oli Hiiumaal Kuriste rahvamajas... Sooja sealt muidugi ei saa päriselt...
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Keskmine
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 19 korda
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Päästab ainult õige põlemine ennetustööna.
- On tänanud: 146 korda
- On tänatud: 155 korda
Esimene pilt on tegelikult viimane - siiber kinni ja viimane pilt on algus - süütetabletiga alt süüdatud. Kokku 46 minutit. Praegu, kell 21:58 kätt üle ½ sekundi ahju vastas ei hoia.
- IMG_4261 (Large).JPG (309.79 KiB) Vaadatud 6620 korda
- IMG_4256 (Large).JPG (261.04 KiB) Vaadatud 6620 korda
- IMG_4247 (Large).JPG (240.03 KiB) Vaadatud 6620 korda
- IMG_4242 (Large).JPG (314.77 KiB) Vaadatud 6620 korda
- IMG_4238 (Large).JPG (293.74 KiB) Vaadatud 6620 korda
Lugemata postitus Postitas peedu. »
Keemik ma ei ole aga kartulikoored ja tärklis(Maxima kaup) lähevad ahju küll. Julgen väita, et aitab küll ja kasutan regulaarselt. Üks korsten mida kunagi on kõvasti väärkoheldud on läinud oluliselt paremaks, tärklis kuivatab pigi ära ja igal korral kui puhastus toimub näen ma kuivanud pigi osakesi mis nüüd välja saavad harjatud, mitte ei ole korstnaseintele kleepunud.rein113 kirjutas:Jutu jätkuks oleks mul üks küsimus teemal, kuidas põlemine lõpeb. Keegi, nt keemik, võiks jõudumööda ja asjalikult seletada, kuivõrd mõttekas on peaaegu põlenud sütele kartulikoorte viskamine, kas siis korstnas tahma lagundamise või majja raha juurde posimise eesmargil. Mis see tärklis seal õieti teeb?
See puude püstine astus tähendab seda, et need põlevad väga kiirest, gaasistumine on liiga äkiline ja üldjuhul seepärast sellist puude põlemist ei kiideta. Aga kui ahi nii väike, et teisiti ei saa, siis on tehase manuaalis kõik sallitud.Küülaline kirjutas:Mida teadjamehed sellest arvavad?
PS Kolle peab põlemise lõppedes olema ühtlaselt puhas. Mitte tahmane, must. See näitab eelkõige mittetäielikku põlemist.
Aga ahjukolle peaks minu arust ikka mingil hetkel jah, ilusti puhtaks polema, kui koldes temperatuur åles saadud. Kui jäävad mustad tahmatriibud koldeseintele, pole asi parim. See, et ahi kuum on, ei näita, kui hea kolle on
Kolades netis: "The particular brands of chemical chimney cleaners that we chose didn't show any substantial effectiveness in our tests. We burned both oak and pine (using seasoned and green wood separately) in both cool and hot fires, and tried using normal and larger-than-normal applications of each product."
Ja oluline järeldus: "In fact, in our tests, temperature was clearly a more important contributor to the reduction of creosote accumulation than was the use of any one of the chemical chimney cleaners. In general, relatively small, hot fires tend to be cleaner-burning (producing less smoke) than do large-fuel-load smoldering fires, thereby substantially lessening the rate of creosote buildup in the first place. And, once a tar glaze has formed in the chimney, a hot fire tends to transform it into a dry, flaky deposit."
Minu kåtmiskomme on see, et kui järele on jäämas vaid söed ja viimased kollase leegiga polevad tukid, siis tomban need koik kolde ette kokku (kas läbi tombeukse kui umbkoldega ahi) voi mu uue kodu ahjul resti kohale ja annan korralikult ohku peale: tulemus on see, et suitsugaaside temperatuur läheb åles, samas, polemine on hästi puhas, sest poleb juba enamjaolt vaid puusåsi (tekib CO2, mitte enam vett lisaks CO2-le) ja see kuiv ning kuum suits lööb loorid "kuivaks".
http://keramikart.de/kachelofen-forum/t ... hffjlb4st6
- Robi 1
Kuidas põlemine kulgeb Nunnauunil? Vaatasin, et süütamine alt ja pärast lisab vabalt puid... Minu tuttav vaatas ka üle selja seda videot ja imestas, et tema oma ahjul küll ei saa seda sedasi lõdvalt teha, sest kolle on nii kuum. Samas ...2 tundi kütmist ja 24 h soe...see pole ka midagi erilist tegelikult... või, siis peab ahi ennem täiesti külm olema...sest seni olen ise normaalseks pidanud, et üks koldetäis ( umbes 1 tund põlemist) ja 24+ soe.
- Robi 1
Ma päris ei usuks seda...
Ei tasuks ka arvata, et sellised suured firmad teevad parimaid ahjusid... Tegelikult huvitab neid müük, müük ja müük...olgu mis tahes materjalist see ahi tegelikult.
- motamees
- Kuu aja tuhaports.
- 3L tuhka..JPG (31.66 KiB) Vaadatud 5884 korda
Euroahjude OMANIKUD võiksid seda kinnitada või ümber lükata.
Lisan: Tuha arvutustes kilogrammid vahetatud liitriteks.
Ilmselt euroahjus polegi ette nähtud aastas rohkem kütta.
- motamees
Ma võtsin kuu tuhaportsuna ahjust välja 3L tuhka ja põletasin ööpäevas umbes 13kg puid. Kuidas ma pärast arvestustes äkki tuha kg sain on mullegi üllatus.
Parandan vea. Minu teoreetilistes arvutustes oli tuha kogus mõeldud LIITRITENA.
Vabandust.
- Robi 1
Lugemata postitus Postitas Miks küll »
"motamees
- IMGP66~1.JPG (44.17 KiB) Vaadatud 5501 korda
