Milline küttesüsteem eramaja 2-le korrusele?
sariküsija
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas sariküsija »
Mure siis selline .et hetkel puudub 2-l korrusel küttesüsteem.Olen siin sirvinud teemasid aga pole leidnud head lahendust.Tegin siis selle teema ,et ehk tekib arutelu .milline lahendus oleks parim.
Tegu siis 2-e korrusega.Hetkel seisab tühjana ja on kütmata.Maja ise ehitatud 1970 alguses.Kivimaja.2 korruse plaan selline:trepist üles ,tuleb trepihall ja sealt läheb 3 magamistuba.Ruute ca 55 m2.Kahe korruse vaheline trepiauk on ca 6 m2.Hetkel tuleb sealt tublisti sooja üles esimeselt korruselt.
Ideaalne oleks üks küttekeha trepihallis.Lahtised toauksed ja vent+torud tuppa puhumas ,peaks ju soojaks ajama toad?Et siis õhkkütte kamin?Soojamüüriga kamin?Ahi?
Arvatavasti paneb piirangud see ,et vahelagi korruste vahel on ehituse ajal ise valatud.Betoon ja raudteeliiprid.Nagu tol ajal kombeks oli.Palju sinna raskust võib peale ajada ,ei tea ilmselt keegi.
Korsten on halli nurgas olemas ,sinna saab ilusti ühendada.
Teie arvamus siis ,härrased.
officer
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: Milline küttesüsteem eramaja 2-le korrusele?
Ma ehitaks vesipõrandakütte.
sariküsija
- Uus kasutaja
Vesipõrandaküttest loobuks kuni see võimalik on.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Üks õhkküttekamin sul juba on. Kuidas sellega rahul oled?
sariküsija
- Uus kasutaja
Alumise korruse kamin toidab suure toa ära.Seegi ammu ehitatud.Kamin ja soemüür koos.
Kunagi oli keskküte aga sellega pole juba paarkümmend aastat toimetatud.Uue süsteemi ehituseks puudub ruum.Vana süsteem oli selline ,et keldris oli pisikeses ruumis katel ja siis isevooluga ta küttis.Radikad seni soojad kuni tuli all.
Kui ehitada salvestav ahi, siis võiks sellele leida sobivama koha kui trepihall.
sariküsija
- Uus kasutaja
Ikka krt liiper ju aga mitte relss.Aga noh pole ka raudteelane.
Hetkel ei näe ju küll paremat kohta kui hallis.See on keskel ja toad on riburada külje peal.Ja kuna ka korstnad jooksevad hallist läbi.
Aga miks ei sobi küttekeha halli?
- On tänanud: 139 korda
- On tänatud: 155 korda
Liiprid on tõrvaga ja ei tea veel millega immutatud palgijupid maas, mille peale toetuvad rauast relsid.sariküsija kirjutas:krt liiper ju aga mitte relss
Proovime ikka järjekorras selgusele saada.sariküsija kirjutas:Sorry.
Ikka krt liiper ju aga mitte relss......
sariküsija
- Uus kasutaja
Et üritasin siin kõigega korraga tegeleda.Betoonis on ikka relsid.Ja tunne on .et olen ise ka selle relsiga pikipead saanud.
Tegelikult on ju mure hoopis teine.Tahaks järgmiseks talveks sooja sisse saada.
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Kindlasti oleks maja skeem abiks.
Lugemata postitus Postitas linnulaul »
kahjur
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 9 korda
pane 4 tk servipidi kokku - tekita ruut
nüüd mingi plaat peale - soovitavalt kuumale vastupidav
plaadi peale pane järgmised 4 radikat - moodustub tinglik ahi.
ühenda vooluga ja küta soojaks - vaata kuidas soojus levib.
Kui meeldib siis teegi sinna ahi, kui ei meeldi - ära tee
Vesipõrandaküte oli hea soovitus, veesärgiga kamin tuppa näiteks.
P.S.
Ma ei saa aru inimestest kes tänapäeval keskkütte katla majja sisse püüavad ehitada? Kas seda puukuuri poleks targem panna? Isolatsioonimaterjalid on piisavalt head, et soojakadu vältida.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Kui maja ära ei soojusta, ehitad kõigepealt ahju, siis ostad lisaks elektriradikad ja maksad küttekulusid
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
sariküsija
- Uus kasutaja
Et siiani oli pääs siia interneedusesse lünklik .proovin seda teemat nüüd jätkata.
Alustuseks üritan seda teemat siin arutada ja teha seda inimestega ,kes reaalselt ahje ehitavad.Prohvide ja müügimeestega jõuan ma igakell seda arutada.Tahaks nagu sotti saada ,kuhu poole liikuda.
Motamehe mõte saada ahi 2 toa ja halli vahele oleks parim.AGA.Ainus nurk ,kus 2 tuba ja hall kokku saavad ,on see nurk mida läbib teine korsten.Lisaks on seal ka mõlema toa uksed.
Kahjuri testiplaan--10 punkti. Algul tundus naljakas -hiljem läbi mõeldes andekas.See on asi millega saaks tõesti testida sooja liikumist.Oijah -keskküte.Pole sellist ruumi kuhu see üles panna.Hoovi peal eraldi ehitada .kas on mõtet ja vajadust.
Mis puutub vesipõranda küttesse.Mina isiklikult omale magamistubadesse ei paneks.Elu aeg on inimesed otsinud veesooni ,et mitte nende peal magada ja majad nende suhtes õieti ehitada .Ja nüüd panna omale tubadesse veetorud põrandasse?Kordan veel ,et see on minu isiklik arvamus ja mõte.
Nojah sai pikk jutt .loodan.et mitte s... jutt. Olen ise oma teadlikud aastad elanud ahjuküttega elamistes ja teeks seda jätkuvalt edasi .Kütmine ja puude vedu konti ei murra.Tahaks ikkagi jätta need variandid ,et sõltumata elektri ja vee olemasolust saan toad soojaks kütta.
JA KÜSIMUS: Kui paljudel siinsetel ahjuehitajatel on omal kodus õhksoojuspump???
Rahulikku jõuluaega kõigile
koma2
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas koma2 »
Omast kogemusest - alumine korrus vana püstpalk ja ilmselt veel halvasti soojustatud, teine e 1/2 korrus uus ja korrulikult soojustatud. Teine korrus püsib kütmiseta soe. Esimesel on hommikuks jahe . Kuidagi see soe ülesse pääseb. Ilmselt läbi trepi augu. Sees üks ahi ja üks pliit. Praeguste ilmadega ahju üldse ei küta. Kunagi plaanis korralikum/raskem ahi soetada.
t800
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 10 korda
Mis loom see prohv on?linnulaul kirjutas:Kui aretad igavusest jututeemat, siis iseasi. Kui tahad küttesüsteemi, siis räägi prohvidega.http://www.xn--korstnaphkija-3ob.ee Vaata korralikult koduleht läbi. Kui ei sobi, siis http://www.pottsepad.ee
kahjur
http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/el ... d=70337665sariküsija kirjutas:Elu aeg on inimesed otsinud veesooni ,et mitte nende peal magada ja majad nende suhtes õieti ehitada .Ja nüüd panna omale tubadesse veetorud põrandasse?Kordan veel ,et see on minu isiklik arvamus ja mõte.
Räägib seal veesoone olemusest. Kui veetoru mööda vesi liigub siis ei tähenda see veel veesoont.
sariküsija
- Uus kasutaja
Visandasin ka skeemi 2e korruse kohta.
- Slide1.JPG (31.17 KiB) Vaadatud 11728 korda
Sinisega siis olemasolev rõdu.Hetkel on terve maja pikkuses.Plaan siis joone juurest halli ja rõdu vaheline vahesein maha võtta ja teha rõdule risti uus vahesein.Rõdu jääb siis ainult otse toa kõrvale.Sinna ma kütet ei plaani.Kui läheb rõdu soojustusega nagu plaanin ,siis üritab sooja vaheuksest rõdule ajada.Eks ta rohkem selline suvine variant jääb
Kollane on trepp .mis läheb alumisele korrusele.
Mustad kastid -- korstnad .omal mõte oli teha küttekeha parempoolse korstna juurde halli.Keegi on ju vasaku korstna juurde toa uksed teinud.
Ja mis puutub põrandaküttesse ,siis see jääb minu poolt tegemata.Laudpõrandad kogu korrus.Liiga töömahukas -hetkeseisul.
Jään siis huviga ootama Teie mõtteid.
- Slide1..jpg (25.95 KiB) Vaadatud 11716 korda
- http://www.ehitusfoorum.com/download/file.php?mode=view&id=6511
- Slide1.ahi.jpg (26.74 KiB) Vaadatud 11708 korda
sariküsija
- Uus kasutaja
